Billodes - rocchetto calzante
MessaggioInviato: sabato 7 marzo 2009, 23:46
Salve a tutti,
Sto incominciando a smontare un movimento Billodes che avevo postato.
Grazie alla dritta di Fabrizio :D mi è stato molto semplice lo smontaggio della prima parte del movimento. Mi rimane di levare il rocchetto calzante. Tirando mi sono accorto che non viene via. Prima di fare danni posto la foto della platina superiore con il rocchetto e la platina inferiore.
Sembra che il rocchetto calzante sia collegato ad un asse e finisce con un "bullone" quadrato :jumpgrin: che si vede collocato sul ponte del bariletto. la ruota centro è tenuta da questo asse e gira libera. Cosa devo fare per levare il rocchetto calzante? Non vorrei fare danni :veg:
Inoltre come si smonta l'incabloc sul questo tipo di ponte del bilanciere?
Grazie a tutti.
Finito posto il lavoro (come lo Zenith) :D
Ciaoooo
Stefano
MessaggioInviato: domenica 8 marzo 2009, 12:03
HMM... DEVE ESSERCI UN MODO .... forse devi tirare le due estremità?non lo mai visto così un roccheto ..accidenti ... :-o
rocchetto calzante
MessaggioInviato: domenica 8 marzo 2009, 12:42
con un punzone di ottone dai una botta dalla parte superiore e si sfila il perno con la base quadra, la ruota centro non deve girare libera ( non deve neanche essere bloccata ) ma deve trasmettere il moto al rocchetto calzante
giuseppe
Re: rocchetto calzante
MessaggioInviato: domenica 8 marzo 2009, 12:58
giuseppe
Ti ringrazio Giuseppe per la dritta ::-maestro . Si effettivamente è proprio come dici te circa la ruota centro e che come solito mi sono spiegato male.
Un domanda, quando parli di "la parte superiore" indichi la punta del rocchetto calzante? :(
Devo dare con una punta di ottone un colpo in quel punto? Dove ho indicato con la freccia rossa? 8-)
Grazie 1000000 :D
Stefano
rocchetto
MessaggioInviato: domenica 8 marzo 2009, 13:51
SI!
MessaggioInviato: domenica 8 marzo 2009, 14:56
VADOOOOOOOOoooooooo :up:
MessaggioInviato: domenica 8 marzo 2009, 15:51
GRAZIEEEEEE!!!!
:up: :hallo: ::-bravo2
Perfettamente riuscito
Grazie ancora!!!
E ora si ricontinua....... 8)
:D Stefano
Re: Billodes - rocchetto calzante
MessaggioInviato: domenica 8 marzo 2009, 15:57
l300.ss ha scritto:
Salve a tutti,
Per togliere il rocchetto devi tirare con una pinza facendo attenzione.
Quel bilanciere non ha l'incabloc.
Dopo aver tolto la spirale noterai sotto il ponte un paio di vitine .
Le sviti e vien via.
Ciao, buon lavoro.
Grazie a tutti.
Ciaoooo
Stefano
MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2009, 13:16
Ciaoooo
Stefano
Ciao Stefano,
gurda che ti rimando a Settembre! :-D
Quello non è incabloc ma una contropietra fissa.
Possiamo parlare di incabloc o sistemi analoghi solo quelli la cui contropietra e pietra forata (nel castone) si trovano in una sede e sono fermate da una mollettina che funge da ammortizzatore.
Parliamo quindi di sistemi mobili atti ad assecondare gli urti.
Per smontarla (la contropietra) devi togliere il ponte del bilanciere, separare il bilanciere dal ponte (liberare il pitone ed aprire le spinette della racchetta) e sotto al ponte troverai due viti che fermano la racchetta e che sono quelle che legano la contropietra e relativo piastrino al ponte del bilanciere.
Ciao. Giancarlo.
MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2009, 14:38
Attendiamo il proseguo! Non farti prendere dalla fretta, controlla bene sempre tutto, fai girare il movimento caricandolo poco poco senza montare l'ancora, così vedi se ci sono intoppi e se tutto gira fluido e senza "rumori" strani.
Ciaoo Fabry
MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2009, 14:51
g.carlo ha scritto:
Ciaoooo
Stefano
Ciao Stefano,
Ciao. Giancarlo.
:kinggrin: :kinggrin: :kinggrin: :sad: :sad: :cry:
Giancarloooo 8)
e se passo un attimo a casa tua per il ponte,pitone spinette sotto ponte e viti? :D
Non vorrei fare casini
Ciao e grazie :D
Stefano
MessaggioInviato: lunedì 9 marzo 2009, 14:53
Ciaoo Fabry
Grazie 100000 Fabbrizio :D
penso sia il caso che sento il mio ogni presente g.carlo
Non mi va di fare cretinate, specialmente con um movimento del genere. La calma è la virtù dei forti :eek:
ciaoooo
Stefano
MessaggioInviato: martedì 10 marzo 2009, 19:48
Allora con questo non sono più un hobbista :smile: :smile:
Visitano il forum: Nessuno e 66 ospiti
