Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 76 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
Re: Questo utensile disarma le molle e...il portafogli.
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 16:54
E' possibile per le ragioni di marketing :mrgreen:
Ma anche perché quella gomma, probabilmente non è neoprene, c'è stato uno studio sugli attriti, sui diametri, ecc., ecc. e non venderebbero un oggetto a 1000 euro se la concorrenza cinese agguerrita potesse rifarlo identico a 10 euro :eek:
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 17:09
Provincia: Reggio Calabria
Chronos ha scritto:
Ho lo stesso attrezzo e confermo è solamente la pressione della mano che frena la rotazione del cilindro nulla di più
Quindi la gomma rimane ferma in mano e gira solo il cilindro interno? ho capito bene? 8-)
Mario
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 17:50
Grazie Paolo :2thumbs: sto già cercando su internet dei manicotti in gomma, per ora senza risultato, devo restringere la ricerca 8-)
Mario
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 17:57
Eminence User
Eminence User
Il catalogo Bergeon parla di caucciù e non gomma. Il che farebbe pensare a un materiale di origine vegetale.
Tornando al perché non ci siano copie cinesi...rimane un mistero. Un dato di fatto è che questo utensile è da 50 anni ancora nel catalogo Bergeon, ma non so il prezzo di listino attuale.
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 18:01
Eminence User
Eminence User
E' comunque un materiale che non degrada facilmente, questo mio è in uso dai primi anni '70.
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 18:29
evidentemente il caucciù resiste meglio, alcuni tipi di neoprene dopo un paio d'anni cominciano a sbriciolare altri resistono, ho alcuni rimasugli del boma di un mio vecchio windsurf che ancora è in ottima forma pur essendo passati 30 anni, peccato che il diametro è piccolo, sono tubolari da 3 cm circa
Mario
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 20:07
Provincia: Messina
Secondo me va bene del tubo di gomma per radiatori, diametro interno 40 mm, esterno 50 mm, buono per essere stretto nella mano. Per l'interno va bene dell'alluminio.
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 22:10
Provincia: Bergamo
Io ho adottato questa soluzione:
manipolo per anelli, usato dagli incastonatori,
chiave multipla per pendole.
Per prima cosa ho creato una sede tonda per ricevere la chiave al centro del manipolo, quindi
ho separato ogni misura della chiave multipla lasciando delle "ali" laterali in modo che la chiave non mi scivoli all'interno del manipolo mentre si scarica la molla e all'occorrenza inserisco nel manipolo la misura che mi serve
facendo poi frizione con la mano.
Costo irrisorio
Manipolo.jpg [ 4.06 KiB | Osservato 968 volte ]
Chiave.png [ 22.43 KiB | Osservato 968 volte ]
93orologi
Ultima modifica di 93orologi il giovedì 10 novembre 2016, 22:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 22:24
Provincia: Bergamo
Troppo buono
ma ho solo fatto di necessità virtù
grazie
93orologi
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 22:28
Eminence User
Eminence User
Soluzione ingegnosa ed assolutamente economica!
Se mi permetti un commento, devo dire però che il diametro è troppo piccolo, che quel sistema di bloccaggio della multichiave è abbastanza insicuro, che tutto è affidato a una normale chiave in ottone, la quale normalmente lavora protetta da eventuali improvvise rotture, da una ruota dentata e dal suo cricco. Quando si disarma una molla, si lavora senza rete, se si perde il controllo, l'energia si libera subitamente.
MessaggioInviato: giovedì 10 novembre 2016, 22:48
Eminence User
Eminence User
Pensa che il cilindro del Bergeon è esattamente di 40 mm.
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2016, 14:26
Oggi sono andato al negozio sotto casa e in effetti il tubo da 50mm esterno mi è sembrato troppo grosso (e non ho la mano piccola) così ne ho preso uno da 40 esterno che sembra più maneggevole 8-)
...ovviamente non metto assolutamente da parte un sistema a frizione, lo trovo più intrigante e più sicuro :grin: ho già trovato qualcosa ma non anticipo niente di più :2thumbs:
Mario
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2016, 15:26
Eminence User
Eminence User
Il genio, per esprimersi, ha bisogno di libertà. Non dimentichiamoci che Archimede era siciliano come Mario!
Ovviamente scherzo...ma fino a un certo punto. :-)
MessaggioInviato: venerdì 11 novembre 2016, 23:09
Grazie Fabio :2thumbs:
Archimede era siciliano, Mario calabrese (provvisoriamente :-( ) residente in Sicilia 8-)
Dai! giusto per incuriosire qualcuno 8-)
versione con il tubo
Tubo [800x600].jpg [ 60.08 KiB | Osservato 1053 volte ]
versione con frizione (o meglio dire freno) 8-) visto che nelle foto ci sono delle pasticche freni
Pasticche_1 [800x600].jpg [ 91.1 KiB | Osservato 1053 volte ]
Pasticche_2 [800x600].jpg [ 78.21 KiB | Osservato 1053 volte ]
Mario
MessaggioInviato: sabato 12 novembre 2016, 23:00
DAC ha scritto:
Lo so io il terrore che ho avuto pochi giorni fa nello scaricare le 3 molle della pendola che sto operando 8-)
Mario, se farai qualcosa di buono come il tuo solito, mi prenoto fin da ora :wink: :2thumbs:
ti capisco perchè ho un lontanissimo ricordo, mentre caricavo una pendola si rompe qualcosa all'interno, :wallbash: non so se la molla o il fermo della molla, so solo che la chiave ha avuto un forte rinculo e per una diecina di giorni ho avuto problemi al pollice, oltre al fatto che non sono caduto dalla scala solo perchè ero abbastanza ginnico, la pendola era appesa sul muro sopra una porta. 8-)
Daniele, che ti devo dire? la versione semplice con la sola gomma fai finta che è già pronta (giusto trovare il tempo per montarla), magari comincia a procurarti le varie bussole perchè io lo preparo senza nemmeno pensare lontanamente di acquistarle qui, me le farebbero pagare dieci volte più di quanto si possano trovare su ebay 8-)
ars57 ha scritto:
Devo dirlo???
Non devi dirlo... lo hai già espresso qui 8-)
ars57 ha scritto:
Marven ha scritto:
Mi ci metterò senz'altro ma già parto dal presupposto che finirà in niente 8-) Intanto è in coda agli altri progetti, la coda va rispettata :2thumbs:
:chainsaw:
Mario
