Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Re: Problema revisione calibro quarzo Omega 1377
MessaggioInviato: martedì 27 settembre 2016, 21:06
Ho ricontrollato in raltà entrambi i led si illuminano, forse l'impolso in quello superiore dura leggerissimamente meno dell'altro, ma potrebbe anche essere una mia impressione.
Adesso vedo di lucidare nuovamente i pivot, pulire di muovo le pietre e provare a rimontare il tutto. Potrei anche provare a comprare un rotore nuovo, visto che si trova ad una cifra abbastanza contenuta... non proprio quattro soldi, ma niente a che vedere con i quasi 300 euro che ho visto vendere il circuito su ebay... :o :o :o
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2016, 14:13
Una nuova pulizia è la prima cosa che ho intenzione di fare.
Per "lucidatura" intendevo in questo caso una pulizia dei pivot con il polish per carrozzieri. Io lo uso per togliere tracce di sporco quale, ad esempio, l'olio secco. Lo uso sempre nella pendoleria, diciamo che usarlo nei pivot dei polo è un po' più complicato.
Chiedo comunque quale prodotto sia più idoneo per la pulizia dei quarzi.
MessaggioInviato: mercoledì 28 settembre 2016, 21:29
Chronos ha scritto:
Paolo carissimo, usi liquidi da pendoleria e paste da carrozzeria ...... 8) ...... che dirti.... 8) ...sei decisamente fuori strada, con questi metodi al massimo fai funzionare un vecchio tasca di quelli che ti tocca sabotarli per farli fermare se no fanno lo stesso tic tac.
La pasta da carrozziere lasciala per l'auto e per la pulizia la benzina basta e avanza con l'ausilio di ultrasuoni se no dentro i rubini non ce la fai a pulire bene.
Se non hai ultrasuoni benzina e stecchino ma è difficile fare una punta sottile per entrare in quei micro forellini.
Potresti avere anche lo statore piegato ma resta il fatto che un calibro fine lo stai maneggiando in maniera inappropriata
Ok, mi prendo volentieri le :-ciakciak :-ciakciak :-ciakciak ...
Con la benzina l'ho pulito più volte, ma senza ultrasuoni.... domani provo anche con quelli... in realtà non li ho usati perchè avevo paura che, vibrando, potessero far "muovere" lo statore, che, come ho detto è fissato sulla platina con dei rivetti ribattuti dal lato quadrante. Nella scheda c'è scritto esplicitamente di non smontarlo...
Non penso di aver piegato lo statore, proprio perché, avendo letto la scheda, non l'ho minimamente toccato, anzi, nemmeno sfiorato...
A proposito del lavaggio, sempre nella scheda c'è scritto, a parte il circuito e il rotore (per questo solo rodico), tutto il resto "cleaning in usual baths"... per me i bagni usuali sono Ti-Bi, acqua distillata ed infine esano... e quindi ho usato quelli... :-P :-P :-P
Come polish uso quello liquido (non le paste che sono più abrasive), si trova anche nei supermercati, non è molto abrasivo, e lo uso come ultimo trattamento anche per lucidare le casse e i vetri plexy. Anche sulle platine delle pendole da ottimi risultati anche se non è un metodo molto ortodosso e professionale.
Io lo uso a 360 gradi in una infinità di occasioni anche solo per pulire e lucidare oggetti. Se trovate una vecchia sedia da giardino in cantina, sporca e rigata, piena di macchie scure... una passata con il polish e torna nuova...
MessaggioInviato: sabato 1 ottobre 2016, 20:02
Chronos ha scritto:
I pivot degli orologi se li lucidi e SOLO SE SERVE si fanno a brunitore sul tornio a pivottare....... E BASTA! non si fa altro ...... e se si fa altro si fa casino.
Lo statore potrebbe piegarsi con un urto non sei necessariamente tu ad averlo potuto piegare, ma è uno dei sospetti non una certezza e per come operi su quel povero calibro io di certezze al momento ne ho solo una .....che non hai i mezzi per farlo e se ti riesce hai un gran cu....fortuna :grin:
Come ho già detto sono ben disposto a prendere le :-ciakciak però un post del tipo "è tutto sbagliato" non mi è molto utile preferirei qualcosa del tipo "è tutto sbagliato, avresti dovuto fare cosi..."
Non so a cosa ti riferisci quando dici che non ho i mezzi per farlo. Se ti riferisci all'esperienza è ovvio che non ce l'ho in quanto è il primo quarzo che ho smontato e a parte la scheda del calibro (trovata in rete) non ho trovato molto sulla revisione dei quarzi, nè su questo forum, e nemmeno in rete (magari ho cercato male). E' per questo che ho aperto questo 3D, per avere dei consigli dagli esperti.
Se invece ti riferisci alle attrezzature, mi piacerbbe sapere cosa serve per revisionare un quarzo.
Fino adesso ho capito queste regole per la revisione di un quarzo:
    1: La pulizia deve essere effettuata solo con benzina e ultrasuoni
    2: I pivot dei quarzi, in genere, non devono essere lucidati
    3: Usando un tester per calibri al quarzo (tipo Q 4100) uno sbilanciamento nel pilotaggio del motore passo passo viene rilevato da una diversa intensità della luminosità del led corrispondente.
    4: Usare il rodico per togliere eventuali particelle metalliche attratte dal rotore e/o dagli altri ingranaggi
Quindi l'altro ieri ho rismontato tutto e li ho messi in un recipiente con della benzina. Il tutto poi l'ho inserito nella lavatrice ad ultrasuoni. Quindi, un paio di cicli di lavaggio da 4:30 minuti ciascuno. Poi asciugati e "tamponati" con il rodico per togliere eventuali particelle metalliche attratte.
Rimontato solo il rotore, ho notato che adesso avanza correttamente. Ho quindi inserito le altre due ruote del treno del tempo. Inizialmente sembravano avere un funzionamento un po' discontinuo. Del tipo che dopo alcune ore lo trovavo fermo (avevo inserito solo le 3 ruote del treno). Ieri poi ho inserito anche la ruota centro. Anche in questo caso, sembra che inizialmente stenti a partire, magari si ferma dopo alcuni minuti... poi inizia ad andare... adesso sta andando da ieri sera...
Non so se smontarlo nuovamente e rifargli un paio di cicli di lavaggio nella macchina ad ultrasuoni, oppure provare a rimontarlo e mettere le sfere per vedere se funziona... :help:
MessaggioInviato: mercoledì 5 ottobre 2016, 21:17
Ho provato a rimontarlo... Ha funzonato regolarmente per 24 ore. Ad un certo punto mentre lo avevo al poslo ha iniziato a ritardare paurosamente (del tipo che in 1 ora ritardava di circa 20 secondi). Provato a rimettere più volte, ma continuava a ritardare. Quando sono tornato a casa l'ho tolto, rimesso all'oer aper l'ennesima volta e appoggiato sul comodino... ha ripreso a funzionare... oggi l'ho tenuto sempre al polso e ha funzionato regolarmente, sono circa 36 ore che funziona....
Intanto ho acquistato sulla baia un olio specifico per i quarzi... appena arriva lo rismonto di nuovo e gli faccio un altro ciclo di lavaggio in ultrasuoni....
Intanto per condividere con voi l'orologio posto una foto dopo il rimontaggio:
DSC_6805.JPG [ 259.78 KiB | Osservato 2293 volte ]
La cassa non è in oro, ma placcata 20 micron...
MessaggioInviato: giovedì 6 ottobre 2016, 12:18
Provincia: La Spezia
Chronos ha scritto:
Se con il calore del polso si incanta potrebbe essere il circuito, a volte capita.
Se si sospetta questo puoi fare una semplice prova: piazzi l'orologio (possibilmente chiuso) sulla macchina per il controllo e vedi se scaldando l'esterno dello stesso con un phon, alla debita distanza e senza esagerare, l'orologio smette di emettere impulsi alla bobina. Allora possono essere due cause: le saldature ormai deteriorate che toccano male, oppure il cristallo di quarzo danneggiato.
Pier Paolo
MessaggioInviato: lunedì 10 ottobre 2016, 20:37
E' da martedì scorso che non perde un secondo nonostante lo pols ogni giorno... strano. Comuqnue appena mi arriva l'olio specifico per i quarzi lo smonto e gli faccio di nuovo un ciclo di lavaggio in ultrasuoni...
MessaggioInviato: lunedì 20 novembre 2017, 22:08
Provincia: Avellino
Mi sto avvicinando, non con poche difficoltà, al mondo dei quarzi e, ad un anno di distanza, riesumo questo post per chiedere chiarimenti su come si utilizza l’oscilloscopio per verificare il funzionamento della bobina e del quarzo in questi orologi. Premetto che sono alle prime armi con l’elettronica per cui vorrei, se possibile, una spiegazione sull’uso pratico di questo strumento nello specifico ambito. Ringrazio chiunque voglia darmi una mano.
Lio
MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2017, 10:09
Provincia: Avellino
Calico ha scritto:
Una bobina, con in parallelo un condensatore, alimentata, oscilla. Mettendo il puntale dell'oscilloscopio a un capo della stessa e il coccodrillo di massa all'altro si vede sullo schermo la forma d'onda. Circa la lettura dell'oscilloscopio, sul sito Introni.it trovi dei libri in inglese dove c'è scritto tutto, ma comunque è intuitivo.
Intanto grazie per la risposta e per l'url segnalato, ma per verificare se un quarzo oscilla come bisogna operare? Troverò risposte sullo stesso sito?
Lio
MessaggioInviato: martedì 21 novembre 2017, 12:14
Provincia: Avellino
Quindi non è possibile testare con l'oscilloscopio il quarzo direttamente sul circuito dell'orologio. Giusto?
Lio
Visitano il forum: gae929 e 44 ospiti
