Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 261 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Prossimo
Re: Attrezzi faidame (non più aggiornati)
MessaggioInviato: lunedì 29 agosto 2016, 20:59
Provincia: Reggio Calabria
Vincenzo, questo forse non diventerà un compasso :ops: ci sarà una molla ma di quelle tradizionali a pressione
mentre le molle (perchè saranno tre più una a pressione) delle cinture di sicurezza sono per un altro attrezzo che vedremo a breve 8-)
Mario
MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2016, 17:33
Buonasera
Non ho avuto molto tempo ma un piccolo passo l'ho fatto :eek:
adesso si dovrebbe capire cos'è 8-)
TA_6 [800x600].jpg [ 48.2 KiB | Osservato 1495 volte ]
Mario
MessaggioInviato: martedì 30 agosto 2016, 20:18
kelorkilé ha scritto:
Apri cassa !!! :grin:
:winkiss: è vero che il catalogo bergeon è enorme però questo è semplice 8-)
dai aggiungo una vite e sostituisco quella vitona provvisoria troppo lunga che magari inganna
TA_7 [800x600].jpg [ 53.51 KiB | Osservato 1492 volte ]
TA_8 [800x600].jpg [ 60.37 KiB | Osservato 1492 volte ]
adesso mancano solo le punte... ma quali? :grin:
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 13:09
Calico ha scritto:
Se metti la possibilità di poter posizionare le punte lateralmente, fa iì un apricasse giapponese, di quelli in gran voga negli ultimi anni :eek:
Come apricasse direi che è troppo leggero, si aprirebbe lui al posto della cassa :smile:
con questo sistema si può fare pochissima forza e nel suo normale utilizzo non ne deve fare quasi per niente 8-)
DAC ha scritto:
Io rimango sempre più stupito di come tu riesca a plasmare gli oggetti che dici che farai. Questo è fantastico perchè ho avuto da te la fortuna di sapere prima cosa avresti fatto ma guardare prima l'originale e poi vedere che dal nulla lo stai rifacendo quasi uguale è sorprendente! :o :2thumbs:
Grazie Daniele :2thumbs: copiare è estremamente facile, è progettare di sana pianta che è difficile 8-)
In effetti avevo scritto che sarà la bruttissima copia del bergeon, invece è solo una copia venuta male :smile:
Dai! che metto altre foto così si svela l'arcano
TA_9 [800x600].jpg [ 41.09 KiB | Osservato 1566 volte ]
TA_10 [800x600].jpg [ 41.06 KiB | Osservato 1566 volte ]
TA_11 [800x600].jpg [ 63.6 KiB | Osservato 1566 volte ]
TA_12 [800x600].jpg [ 58.42 KiB | Osservato 1566 volte ]
l'apertura va da un minimo di 9 mm ad un massimo di 30
ancora c'è qualche ritocchino da fare 8-)
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 15:30
Chronos ha scritto:
potrebbe diventare un leva anse per orologi con bracciale in metallo
:2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:
Vediamolo all'opera 8-)
TA_13 [800x600].jpg [ 70.87 KiB | Osservato 1559 volte ]
TA_14 [800x600].jpg [ 69.21 KiB | Osservato 1559 volte ]
non è un bergeon però funziona ;)
TogliAnse_3.jpg [ 111.9 KiB | Osservato 1559 volte ]
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 16:23
Provincia: Agrigento
Mario ottimo lavoro, complimenti, ma non hai finito. :grin:
Lo stavo per dire e poi hai inserito quell'ultima foto che spiega proprio quello che ti avrei voluto dire.
Per evitare che i puntali ruotino, di solito anche nei compassi di scuola, si fa una scanalatura lungo il braccio.
Si vede benissimo nella foto che hai pubblicato
Facendogli quaste scanalatura, riuscirai a tenere ben saldo i puntali con una minima stretta.
Scusami se ti voglio fare lavorare, ma hai fatto 12? fai 13 ! 8-)
In fondo una "calata" di fresa frontale ed è fatta.
Bergeon6825_PF.jpg [ 6.37 KiB | Osservato 1548 volte ]
Almeno quella dritta... se poi ci sei fai anche quelle di lato. :eek:
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 17:37
Grazie Vincenzo :2thumbs:
infatti non ho finito, c'è ancora parecchio da fare 8-) la scanalatura che dici tu ne devo fare tre per lato, una dritta e due oblique (ho notato che si lavora meglio in obliquo)
poi devo sostituire la vite fissa allungandola un pochino, così com'è ha poca corsa, quindi sono costretto a fare anche quei fori ciechi per far entrare le teste delle viti :stumm:
Per ultimo devo affilare l'altro lato dei puntalini
Dimenticavo: mancano anche i due intagli sulle viti della cerniera 8-)
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 19:06
Mario la ditta che fa l'originale, quelle sedi li ricava facendo dei fori prima di effettuare la fresatura, in effetti ti veniva più facile farlo prima. Prima facevi i fori e poi una volta fresato ricavavi le sedi che servivano.
Adesso puoi farlo con la fresa oppure inserisci uno spessore ed effettui la foratura nello stesso modo se l'avvessi fatta prima.
Spè che faccio uno schizzo. :d
Ecco uno schizzo di quelloc che voglio dire.
smontaanse.JPG [ 16.09 KiB | Osservato 1535 volte ]
Naturalmente saprai come fare anche con altri metodi. :2thumbs:
Ultima modifica di masterbeat il mercoledì 31 agosto 2016, 19:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 19:22
Calico ha scritto:
Secondo me, se fatto tutto in acciaio e con le scanalature per bloccare le punte in posizione, sarebbe un ottimo apricasse!
Quoto e aggiungo, come apricasse oltre ad essere in acciaio, servirebbero dei puntali più corti e assortiti per le varie sedi.
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 19:46
Giusto, ma la ditta ha come tagliare preciso... io faccio i tagli a mano e poi correggo di lima quindi andrebbe via gran parte delle pareti del foro, faccio prima con una fresa a palla, tre fresate da 17 mm per lato non ci vuole niente a farle 8-)
Anche questo è giusto... però (c'è sempre un però) 8-) io cerco di non lavorare l'acciaio perchè senza attrezzatura dovrei farlo a manina e mi pesa (soprattutto in questo periodo che non sto bene) poi dovrei temprare le punte (che sono tante) e non ho più i mattoni refrattari che utilizzavo come forno per la tempra, non ho più nemmeno il gas per il cannellino (e non ho più intenzione di comprarlo perchè i miei giochini vanno sempre a diminuire)
Come ho scritto altrove, gli acciacchi aumentano e il tempo libero diminuisce... in quest'attrezzo avrò impiegato in totale non più di 1 ora ma che si è suddivisa in diversi giorni (troppi) 8-)
Poi come apricasse ho un cinesino purosangue che è un portento ;) :smile:
Mario
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 20:13
Presentaci questo portento di cinesino, può darsi che anche noi lo faremo entrare in casa. Ciao Astorre
Astorre
MessaggioInviato: mercoledì 31 agosto 2016, 20:42
è quello classico con solo una serie di punte, comprato 5 euro in kit completo di spernatore in plastica, cacciaviti fammiridere e un sacco di altre cose inutili ma che all'inizio ho utilizzato molto 8-)
Fino ad oggi con questo ho aperto tutte le casse senza rischio di graffi, in futuro si vedrà
Cinesino [800x600].jpg [ 50.37 KiB | Osservato 1529 volte ]
Mario
MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2016, 15:20
Grazie Davide :2thumbs: come al solito cerco di fare del mio meglio ;)
Mario
MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2016, 15:40
Rieccomi
In attesa di vedere il togli anse al completo metto alcune foto del secondo attrezzo, anche se sono quasi sicuro di non riuscire a portarlo a termine :(
L'inizio non promette niente di buono ma continuo lo stesso
Con una fresa diamantata ho fatto i fori alle estremità di due molle
Molla_3 [800x600].jpg [ 61.44 KiB | Osservato 1928 volte ]
Molla_4 [800x600].jpg [ 62.94 KiB | Osservato 1928 volte ]
mentre sulla terza ho cercato di fare una piega troppo stretta e :wallbash: mi si è spezzata in mano, avrei dovuto stemperare, piegare e poi ritemprare ma visto che non ho più come farlo sono convinto che non completerò l'attrezzo... vediamo cosa viene fuori 8-)
Molla_5 [800x600].jpg [ 75.01 KiB | Osservato 1928 volte ]
nell'ultima foto si vede la molla piccola spezzata in due :wallbash:
Mario
MessaggioInviato: giovedì 1 settembre 2016, 18:36
Provincia: Avellino
Stamattina il postino mi ha consegnato il K&D realizzato da Mario, va senza dire che l'ho immediatamente provato. Impressioni? Beh semplicemente perfetto e, perchè no, anche bello da vedere!
Grande Mario ::-bravo2 ::-bravo2 ::-bravo2
Lio
