Regolazione rolex microstella
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 21:37
Vorrei sapere se 22 secondi al giorno, si possono regolare con il dispositivo microstella, oppure sono troppi.
Quanti secondi sono 1 giro completo per ogni microstella?
Per rallentare devo avvitare o svitare la microstella, cioè, devo portarla verso l'interno del volantino o all'esterno? Scusate le mie domande da profano in rolex :schauen:
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 22:23
skipe:micromastro
Ultima modifica di micromastro il giovedì 22 marzo 2007, 0:19, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 22:25
Ciao westor,
non so precisamente quanto secondi per giro si recuperano, sicuramente dovresti andare per tentativi con l'aiuto di un cronocomparatore.
Per rallentare devi svitare la microstella, cioè verso l'esterno del volantino! (per il famoso momento d'inerzia)
Buon lavoro
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: lunedì 19 marzo 2007, 23:35
Ciao Westor, 22 secondi sono un po troppi, è un orologio tuo, oppure è di un cliente, ti faccio questa domanda per saper se prima di te qualcuno ci ha messo le mani ed avrebbe potuto spostare i dadi a microsstella, per poter eseguire questa correzzione devi avere un cronocomparatore, più la chiavetta a microstella con l'ago che ti indica di quanto avviti o sviti i dadi a microstella, ti ricordo che vanno avvitati o svitati in egual misura, uno contropposto all'altro, se non ricordo male, quelli piccoli correggono oqni tacca 1 secondo, quelli più grandi 2 secondi, potrei controllare per essere più sicuro.
tourbillon
MessaggioInviato: mercoledì 21 marzo 2007, 12:39
Un saluto a tutti.
Per regolare la marcia dei Rolex che hanno i dadi a "microstella" sul volantino del bilanciere devi eseguire queste operazioni:
1. Supponendo che l'orologio sia in ordine nel senso che non abbia, al momento della regolazione, necessità di essere revisionato allora si può procedere alla regolazione.
2. Gli strumenti necessari per procedere a tale operazione sono: Chiave apricasse tipo Rolex (e relativo supporto per tenere fermo l'orologio durante la fase di apertura), chiavetta a "microstella" con scala graduata, pinzette da orologiaio per tenere fermo il bilanciere ed infine il cronocomparatore (in mancanza di questo l'operazione risulterà molto più laboriosa e nesessita di vari giorni per il controllo della marcia).
3. Caricare l'orologio, mettere l'ora che non interferisce con il meccanismo del cambio data (per es.: dalle 03.00 alle 22.00) e riserrare la corona.
4. Dopo aver svitato il fondello e aver messo l'orologio su una base che lo tenga ben fermo, molto DELICATAMENTE con le pinzette (nella mano sinistra se si è destri) si ferma il bilanciere e lo si tenga ben fermo.
Molto delicatamente si inserisce, in modo assiale, (mano destra se si è destri) nel foro della chiavetta a microstella il dado a microstella presente sul volantino del bilanciere.
Con la chiavetta a microstella inserita si fanno fare ai dadi delle rotazioni, che si avvitano o svitano, tenendo presente i seguenti criteri:
-Sul volantino sono presenti due coppie di dadi a microstella
-Una coppia ha una massa maggiore dell'altra (più grandi)
-L'estensione della rotazione viene controllata su una scala con indice presente sulla chiavetta a microstella e mediamente si ottengono regolazioni di 1 secondo/24h spostando di 1 divisione i dadi piccoli e di 2 secondi/24h spostando di 1 divisione i dadi grandi
-La regolazione deve essere identica per ogni coppia di dadi (altrimenti il volantino risulterà sbilanciato/non equilibrato)
-Il sistema di regolazione a microstella consente una registrazione su una gamma di 150secondi/24h.
-Se si vuole far anticipare l'orologio (aumentare la corsa), si devono girare i dadi in senso orario (i dadi si spostano verso l'asse di rotazione) per un numero di divisioni tali da compensare il ritardo accusato (es.:5 secondi/24h di ritardo, girare i dadi grandi in senso orario di 2 divisioni e quelli piccoli di 1 divisione; 2sec x 2div=4+(1sec x 1div)=5
-Ruotare in senso antiorario se si deve far ritardare l'orologio.
-Porre attenzione su quale dado si stà operando per evitare di regolare il dado già ruotato (se si lascia libero il bilanciere tra uno spostamento di dado e l'altro, questo riprende la sua rotazione facendoci perdere il riferimento).
5. Controllare la marcia, nelle diverse posizioni, con il cronocomparatore e
verificare il risultato ottenuto. Se necessario ripetere le operazioni di correzione della marcia per affinare la precisione tenendo presente che non è un orologio al quarzo.
6. Se non si possiede il cronocomparatore il controllo della marcia può essere fatto utilizzando l'orologio come d'abitudine (indossato di giorno e tolto la notte) e verificare lo scarto confrontando l'orario, dopo almeno 24 ore, con un orologio radiocontrollato.
Spero sia tutto chiaro e comprensibile.
Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2007, 0:13
micromastro ha scritto:
caro westor fossi in te' prima mi informerei(magari su internet)sul funzionamento nel dettaglio del sistema di funzionamento di un bilancere con regolazione inerziale tramite viti a microstella (suppongo rolex)e poi se proprio non vuoi portarlo da un buon orologiaio(comunque te lo consiglio :shock: )prova da te',ma ricorda che e meglio non metter mani se non si e' sicuri di cosa si sta facendo ,con affetto micro :wink:
ps ovviamente e' solo un consiglio dato da un dilettante ,con molto buon senso,sviluppato con tanta pratica sulla propria pelle,ansi sui propri orologi
(ovviamente quelli di scarto,o solo x pezzi di ricambio :P )sssciao micro :wink:
ti chiedo scusa westor non sapevo fossi un orologiaio l'ho scoperto solo ora (leggendo la tua presentazione):P credimi non era mia intenzione offenderti :( ciao mauro
skipe:micromastro
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2007, 9:39
g.carlo ha scritto:
Un saluto a tutti.
Giancarlo
La tua spiegazione è chiarissima, ma questo, un "orologiaio" lo dovrebbe sapere :shock:
E dovrebbe anche sapere che oltre alla regolazione dell'anticipo o del ritardo, l'orologio deve essere messo a battere diritto.
Ed infine che non è opportuno portare a 0 (zero) secondi lo scarto registrato con il cronocomparatore. :) :lol:
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2007, 10:06
Ed infine che non è opportuno portare a 0 (zero) secondi lo scarto registrato con il cronocomparatore. :) :lol:[/quote]................
Infatti la spiegazione era per tutti coloro che intendono imparare a fare tale operazione.
Per la messa in fase dello scappamento sarà per un'altra volta.
Per quanto riguarda lo scarto di marcia ottenibile diciamo che la cosa è molto soggettiva e relativa all'orologio e all'orologiaio: performance accettabili possono essere +1sec/24h / +15sec/24h per una macchina di buona qualità.
Ciao. Giancarlo
MessaggioInviato: giovedì 22 marzo 2007, 11:26
.....ringraziamo tutti G.Carlo per la bella pagina di teoria fornita al forum!
Grazie !
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2007, 9:41
g.carlo ha scritto:
Infatti la spiegazione era per tutti coloro che intendono imparare a fare tale operazione...................
Questo lo avevo capito :lol: e sicuramente quelli che non lo sapevano te ne saranno grati. :wink:
Io mi riferivo all'origine della domanda
In relazione a:
presentazione
:stumm: :skeptisch: :shock:
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2007, 20:21
domandare e' lecito , rispondere cortesia :wink:
se non sapeva, evidentemente non ne ha mai riparati o non ha mai preso in considerazione riparare questi orologi :roll:
se riesco, faccio un filmatino. Ma l'esperto rolex del forum è Orantiqua, spero che no mi sbrani :lol:
Stai tranquillo, non ti sbrano.
Ma se uno dice di fare l'orologiaio dall'eta di 11 anni, dovrebbe sapere che 22 secondi al giorno, su un calibro Rolex, sono tanti e non è questione di regolazione.
Prima bisognerebbe escludere tutte le altre cause, inoltre non dice se anticipa o ritarda, non dice se regolare su tutte le posizioni, non dice se l'orologio è stato revisionato, non dice se lo abbia smagnetizzato, non dice in che condizione sono i perni dell'asse del bilancere, non dice tante cose, per concludere troppo vago per avere una risposta.
:roll: :twisted: :wink:
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: venerdì 23 marzo 2007, 20:46
Ho perso un occasione per poter stare zitto :oops: :kopfwand:
Me ne scuso non voglio portar zizzania in questo forum che è sempre stato molto amichevole e moderato.
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 9:44
mi sembra più funzionale quella commerciale rispetto alla Rolex originale!
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 12:09
bah, dipende dal calibro. Se ha la microstella esterna, preferisco quella originale, se ha la microstella interna meglio quella dell'A*F, piu' comoda, almeno per me :roll:
Ok, perfettamente d'accordo! quando le micro sono esterne quella "commerciale" è scomoda.......
MessaggioInviato: giovedì 29 marzo 2007, 13:02
Cosa signifaca "quella originale" le ho tutte e due entrambe originali.
Personalmente preferisco quella di seconda generazione, offre una miglior visuale su quello che si stà facendo.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
