Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 246 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 17  Prossimo
Re: Un interessante portamovimenti.
MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 14:59
Eminence User
Eminence User
Per me l'attrezzo può essere usato anche per le prove di marcia. Attaccato al muro, e i due pomelli, muniti di punte, servono per dare stabilità aggrappandosi e possono variare la perpendicolarità del tutto, in rapporto al muro.
pm_a.jpg [ 11.76 KiB | Osservato 1639 volte ]
MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 15:02
Provincia: Reggio Calabria
Infatti :2thumbs: era quello che intendevo quando ho visto il foro dove hai disegnato il gancio 8-)
Mario
MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 15:13
Eminence User
Eminence User
a sinistra delle manopoline vedo il classico foro per appendere il pezzo, magari servono per regolare il tutto perfettamente perpendicolare al pavimento quando è in prova.
E' vero, lo hai detto prima di me. :2thumbs:
MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 15:46
Fabio, non è importante chi lo ha detto prima, l'importante è arrivare ad una conclusione logica ed utile a tutti ;)
Mario
MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 16:00
Eminence User
Eminence User
Non è importante, ma se io dimentico, tralascio di leggere, non do peso a quello che dici, dimostro maleducazione, poco rispetto, egocentrismo e "diosolosa" cos'altro, nei tuoi confronti! :D
Tu hai detto una cosa prima che la dicessi io, e questo va sottolineato perché quello che caratterizza questo Forum è il rispetto reciproco, l'attenzione all'altro.
Forse ho esagerato... :D ma sostanzialmente è quello che penso.
MessaggioInviato: giovedì 4 agosto 2016, 16:55
Fabio, può capitare a tutti di saltare qualche intervento (a me succede sempre :( ) 8-)
Tu hai aperto un post interessante di suo, poi con gli interventi di tutti è diventato ancora più interessante (almeno per me) e per questo ti devo ringraziare :2thumbs:
Mario
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2016, 10:29
Giusto Paolo :2thumbs:
resta solo da controllare bene se e perchè ci sono due manopole dal lato poco visibile
avrei pensato che una serve a bloccare il movimento in base alla grandezza e l'altra per bloccare la rotazione... (forse)
ho postato in altro 3D le foto dell'inizio di un prototipo proprio per fare le prove e capirne l'effettivo funzionamento 8-)
Mario
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2016, 13:56
penso anch'io che sia una base double face , utilizzabile anche per provare la marcia a muro
a questo punto i due pomelli servono per la perpendicolarita' del movimento (come gia' detto sopra da fabio)
quindi sotto la mano ci sara' un sistema per tenere pressato il perno sx , e anche per la regolazione del diametro
nulla vieta che i due terminali siano anche intercambiabili per poter tenere i movimenti con platina quadra
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2016, 14:58
Si, quest'inserto che ho preparato per prova è per platine quadre, se il tutto funzionerà preparerò anche quelle per platina tonda.
PM_4 [800x600].jpg [ 46.88 KiB | Osservato 1592 volte ]
PM_5 [800x600].jpg [ 39.6 KiB | Osservato 1592 volte ]
Sotto la mano, non si vede bene ma sembrano due manopole, ora bisogna capire quale sia il funzionamento delle due (sempre che siano due) 8-)
una sicuramente tiene pressato l'inserto sinistro, e per quello basta una barra filettata, la seconda manopola potrebbe servire per il blocco di rotazione... ::--oppsszz ma non arrivo a capire come funziona :wallbash:
pm_b.jpg [ 20.73 KiB | Osservato 1592 volte ]
Mario
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2016, 16:57
sto studiando come farmene uno in quanto lo trovo utilissimo
devo guardare nel pozzo delle meraviglie se esiste qualcosa da poter trasformare ad hoc
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2016, 17:31
Benissimo! :2thumbs: a quanto pare siamo in molti ad essere interessati 8-)
Intanto forse ho trovato :eek: copiando il sistema del tirapinze dei torni è risolto il blocco di rotazione, un tubo filettato all'esterno per il blocco in base al diametro mentre il sistema del tirapinze passando all'interno del tubo blocca l'inserto contro il tubo nella posizione che ci serve... può funzionare?
ho fatto un modellino forando una barra filettata da 8
credo che le foto siano meglio delle spiegazioni verbali 8-)
PM_6 [800x600].jpg [ 30.82 KiB | Osservato 1654 volte ]
PM_7 [800x600].jpg [ 39.86 KiB | Osservato 1654 volte ]
PM_8 [800x600].jpg [ 46.42 KiB | Osservato 1654 volte ]
per fare la prova ho filettato il legno ma su quello definitivo la filettatura sarà sul metallo 8-)
inserendo una manopola nella barra da 8 fissiamo il movimento e con una manopola sulla barra da 4 blocchiamo la rotazione
quindi devo solo preparare il secondo inserto con una filettatura da 4mm ed è fatta... credo
Dimenticavo con queste misure si possono bloccare movimenti da 6 a 15 cm
Pensate che vada bene così? 8-)
Mario
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2016, 18:32
Questo è come ho pensato di modificarlo. Sono ben accetti suggerimenti per renderlo ancora più versatile. Ciao Astorre
tmp_32057-Progetto2-818147602.PNG [ 66.09 KiB | Osservato 1653 volte ]
Astorre
MessaggioInviato: sabato 6 agosto 2016, 19:37
L'idea mi sembra buona :2thumbs: l'unica domanda che mi nasce spontanea è se lasci in folle la ganascia di sinistra non rischia di capovolgersi il movimento mentre lavori? se lo fa mentre ancora manca la seconda platina sarebbe triste, dover raccogliere tutte le ruote sparse sul tavolo e a terra 8-)
Mario
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2016, 10:14
Con la manopola di regolazione fissi la posizione della ganascia sinistra, mentre con la manopola di fissaggio blocchi la posizione della ganascia.
Inoltre puoi rendere più o meno resistente la rotazione delle ganascie stringendo o allentando la manopola di regolazione, perché essa agisce, con il movimento interposto tra le due, sulla ganascia di destra e quindi sulla molla di frizione.
Spero di essere stato chiaro altrimenti chiedimi ulteriori chiarimenti. Ciao Astorre
Astorre
MessaggioInviato: domenica 7 agosto 2016, 10:31
Ecco, è quel stringere troppo tra le ganasce che non vedo di buon occhio, non vorrei che si possa piegare la platina... o forse sono troppo esagerato :smile:
Potresti cercare quei tubi filettati all'esterno che si utilizzano per i lampadari, così potresti utilizzare il sistema che ho presentato nelle foto sopra, io dovrei averne due o tre ma come al solito non so dove cercarli :oops: così sono stato costretto a forare una barra filettata che essendo lunga 12 cm è un vero problema forarla 8-)
Mario
