Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
Re: Dove si lubrifica?
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 20:21
Provincia: Avellino
il presidente ha scritto:
Bravo, vedo che avete anche il tornio, è uno strumento importente anche se spesso ormai viene utilizzato poco.
Posso chiederti perchè metti le misure sotto forma di frazione?
Che bulino hai usato?
Una volta si utilizzavano pezzi di lime rotte, ancora quando le lime erano di buona qualità.
A cosa serve il pezzo che stai facendo?
Grazie, ma ho molto da imparare, la voglia c'è e credo che ci riuscirò, ci vuole tempo ed io non ho fretta.
Le misure? È solo un'abitudine.
Il bulino che ho usato è in HSS barretta da 2,5mm, ma nell,affilatura dovrò lavorare di più sui taglienti.
Il pezzo che ho realizzato era solo per esercizio, un tema dato dal compianto Pierino, troverai tutto nel post "I nostri primi passi nella tornitura " che ti invito a leggere.
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 20:24
Provincia: Avellino
MacGyver ha scritto:
Per essere i primi lavori direi che vanno bene. Però cura meglio l'affilatura del bulino: si notano infatti molte striature, segno che i suoi bordi non sono perfettamente affilati e lucidati. :2thumbs:
Ignazio si hai ragione, devo curare di più la preparazione del bulino.
Puoi darmi qualche consiglio in più.
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 21:22
Ottimo, se hai voglia posta i tuoi esercizi e i tuoi progressi nel post, i nostri primi passi con la tornitura.
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 21:55
Provincia: Avellino
Ok, lo farò
Lio
MessaggioInviato: lunedì 1 agosto 2016, 20:39
Bravo! Insisti! :2thumbs:
MessaggioInviato: martedì 2 agosto 2016, 8:52
Provincia: Avellino
Grazie per l'incoraggiamento :2thumbs:
Lio
MessaggioInviato: venerdì 16 dicembre 2016, 11:16
Provincia: lucca
Buongiorno,
mi allaccio al topic anch'io. Per la lubrificazione è semplice ma per smontare la testa completamente come si deve procedere ?
Sono un pò fissato con la manutenzione e non mi vorrei fermare alla sola aggiunta di olio periodica. Rimuovendo i copri fori infatti ci sono tracce di olio secco ... immagino che dentro ci sia di tutto.
In un altro post c'è la foto della testa già smontata ma a me manca il passaggio intermedio. Ad intuito mi verrebbe da pensare che occorra battere con il martello in plastica ( direzione sinistra destra ) per svilare il pezzo in cui scorre il portapinze.
Prima di fare danni attendo vostre dritte.
Ho svitato il tondo godronato e qui mi fermo.
Grazie.
Nicola
Testa 3.jpg [ 118.41 KiB | Osservato 842 volte ]
Testa 4.jpg [ 120.49 KiB | Osservato 842 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 16 dicembre 2016, 13:38
Provincia: lucca
Ciao Calico,
grazie. Anche il mio è un 8 mm. L'anello filettato e tagliato di cui parli è quello alla sinistra del tornio, quello l'ho smontato senza problemi e poi ( avevo dimenticato di scriverlo ) ho svitato la vite che tiene ferma la puleggia. Però il resto non si sfila, è come saldato ( forse da grasso secco e polvere), per questo avevo ipotizzato l'uso del martello.
Avevo visto il tuo post ( viewtopic.php?f=108&t=32862&hilit=calico+tornietto ) ma l'hai fotografato già tutto smontato. Complimenti per l'ottimo lavoro.
Sei di Pisa ? Io di Viareggio.
Ancora grazie.
Nicola
Commento file: Anello godronato con taglio
particolare testa 4.jpg [ 34.16 KiB | Osservato 830 volte ]
Commento file: Particolare dopo rimozione anello
particolare testa 3.jpg [ 52.61 KiB | Osservato 830 volte ]
particolare testa 2.jpg [ 93.49 KiB | Osservato 830 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 19 dicembre 2016, 22:29
Provincia: lucca
Ciao Calico,
ottimo consiglio. Ho buone notizie, sono riuscito a smontare la testa del tornio. Onestamente ho fatto poco, quasi nulla. Per seguire il tuo progetto ho appoggiato una tavoletta di legno di bosso alla sinistra e facendo una leggera leva, mentre prendevo le misure, si è sfilato il perno centrale.
Pensavo di trovarci limatura impastata invece c'era solo dell'olio mummificato, probabilmente il tornio è rimasto fermo per anni e il lubrificante si è seccato.
Ho ripulito il tutto con un pennellino e benzina rettificata.
Prima il tornio girava bene ora è una favola.
Nicola
MessaggioInviato: venerdì 23 dicembre 2016, 9:49
Provincia: lucca
Onestamente ho provato l'olio di vaselina e confermo che Pierino aveva ragione. L'ho usato su varie parti come consigliava lui e non c'è prodotto moderno che tenga. Le stesse pinze conservano una bella patina.
