Dove si lubrifica?
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 19:40
Provincia: Avellino
Queste foto sono del mio tornietto un BTM con il quale ho iniziato a fare trucioli :eek: seguendo il bellissimo post condotto dal compianto maestro Pierino.
Ho però una perplessità, non capisco dove va lubrificato, la testa scalda e non vorrei bruciare le bronzine per mancanza di olio, mi aiutereste? Probabilmente mi verrà risposto che devo smontarlo, ma aspetto un aiuto per essere sicuro di fare la cosa giusta.
Spero che le foto siano sufficienti a darmi indicazioni altrimenti posso postarne altre.
P1070644_800x450.JPG [ 107.3 KiB | Osservato 2788 volte ]
P1070645_800x450.JPG [ 100.71 KiB | Osservato 2788 volte ]
P1070646_800x450.JPG [ 119.7 KiB | Osservato 2788 volte ]
Lio
Re: Dove si lubrifica?
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 20:05
Sotto le ghiere di ottone troverai un forellino.
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 20:17
Provincia: Avellino
Ciao Christian, grazie per la risposta.
I fori sono quelli in foto, giusto?
Userò l'olio di vaselina come consigliava Pierino, ma come regolarmi con la quantità e come inserirlo?
Lio
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 20:54
Non vedo foto che mostrino i fori per la lubrificazione. Hai dimenticaro di allegarle?
Comunque come detto vanno sfilate quelle ghiere di ottone, basta tirarle leggermente in senso assiale. Quella lato pinza verrà via senza problemi, per quella lato tirapinze magari devi smontare quella piccola flangia che vi è accanto.
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 21:01
Provincia: Avellino
Scusami, ecco le foto
P1070647_800x450.JPG [ 96.95 KiB | Osservato 2776 volte ]
P1070649_800x450.JPG [ 81.09 KiB | Osservato 2776 volte ]
Lio
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 21:11
Si, in questo caso non serve nemmeno sfilarle, basta ruotarle in corrispondenza dei fori di lubrificazione (altrimenti detto verso l'alto).
Per inserire l'olio puoi usare una siringa.
MessaggioInviato: venerdì 29 luglio 2016, 21:19
Provincia: Avellino
Un'ultima domanda, va riempito fino all'orlo del fiorellino e rimpinguato in modo che rimanga a livello dello stesso?
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 9:29
Provincia: chiavari
Inoltre quando hai finito ricordati di mettere grembiule, occhiali e stare lontano dai muri se non vuoi trovarti sotto una girandola d'olio centrifugato.
Quelle bronzine forse non hanno neanche i canali di drenaggio, quindi in mancanza di serbatoi ne bastano poche gocce e soprattutto il numero di giri non dovrà essere elevato altrimenti bruci le bronzine e non c'è olio che tenga.
P.S: come mai non vedo più le foto, va bene applicare restrizioni, ma cosi mi sembra eccessivo! 8-)
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 10:16
Probabilmente non hai aspetto che il browser finisse di caricare la pagina.
Prova ad aggiornarla con f5 oppure ctrl f5.
Non vi è nessuna restrizione di questo tipo (e io aggiungo purtroppo).Altri siti applicano tale restrizione per tenere alla larga opportunisti e ficcanaso, ma noi no.
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 14:11
Provincia: Avellino
In caso di bronzine troppo strette come vanno allentate?
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 15:03
Provincia: Avellino
MacGyver ha scritto:
Devi svitare di pochi gradi il dado godronato che troverai dal lato opposto alla testa, quindi, mediante un martello di plastica dura, assestare un colpetto sempre dal lato opposto alla testa, così che il canotto porta pinze si riposizioni correttamente.
Il gioco in senso assiale dovrà essere il minimo possibile, con testa libera di girare senza indurimenti.
Ciaoooo!
Ok, grazie a tutti
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 15:38
Provincia: Avellino
Ciaoooo!
Scusami Ignazio, puoi assistermi in questa operazione? Non vorrei fare errori! Ti posterei le foto mano mano che procedo, ti va?
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 17:21
Provincia: Avellino
Grazie Ignazio ma credo di essere riuscito da solo.
Visto che ci siamo cosa ne dici di questo primo esercizio?
P1070651_800x450.JPG [ 101.1 KiB | Osservato 1668 volte ]
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 18:20
Provincia: Avellino
Questo è il risultato del 2° esercizio :eek:
spessore bacchetta 20/10
spessore zona cilindrica 7/10
diametro sfera 18/10
P1070658_800x450.JPG [ 78.58 KiB | Osservato 1667 volte ]
Lio
MessaggioInviato: sabato 30 luglio 2016, 20:04
Provincia: Varese
Bravo, vedo che avete anche il tornio, è uno strumento importente anche se spesso ormai viene utilizzato poco.
Posso chiederti perchè metti le misure sotto forma di frazione?
Che bulino hai usato?
Una volta si utilizzavano pezzi di lime rotte, ancora quando le lime erano di buona qualità.
A cosa serve il pezzo che stai facendo?
