Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 114 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 10:33
Scusate, ma un aggeggino del genere, già costruito, fa il suo dovere? :-?
Mattia
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 10:59
Ne ho uno uguale che funziona egregiamente (almeno per quello che lo uso io).
Pagato poco più di 10 euro in fornitura, se non ricordo male.
Credo sia quanto di più economico si possa trovare sul mercato.
Sicuramente anche più economico del tempo che si puù perdere nel costruirsene uno.
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 11:31
sei sicuro dei 10 euro?
qui in fornitura ne va 40... :D
le mie foto:
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 11:50
Io l'ho visto in Germania a 19 euro + ss...
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 12:43
Scusate se ho riesumato questo 3D ma... piano piano mi interesso un po' a tutto ! :grin:
Nell'apparecchietto da me postato l'orologio va semplicemente appoggiato, premuto il pulsante, (s)premuto il pulsante e tolto l'orologio?
Se sì, perchè non c'è la procedura "stregonesca" del togliere con l'apparecchio in funzione fino a 50 cm e poi spegnere?
A me piacerebbe autocostruirlo ma mi fa paura la faccenda del "contorcimento" della spirale:
"mi chiedevo ma se la spirale è così delicata che per smagnetizzarla bisogna metterla nella carta ecc. quando si inserisce l'orologio montato non si rischia che si contorca?
Quel rischio si correva con i vecchi smagnetizzatori( il de Carle è abbastanza datato) e si corre con i magnetizzatori fai da te. Usando quelli moderni questo rischio non si corre.
conviene prima di montarla smagnetizzare l'intero orologio e a parte la spirale e dopo rimontarla?
Normalmente dovrebbe bastare smagnetizzare l'intero movimento montato, ma si può anche smagnetizzare la sola spirale."
Mattia
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 18:27
Gli smagnetizzatori "standard" come quest'ultimo postato vanno bene, data la loro forza piuttosto bassa non rovinano la spirale. Si può smagnetizzare tutto l'orologio a lavoro ultimato poggiandolo sopra ed eseguendo la procedura di allontanamento come già spiegato.
Ciaoo Fabry
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 19:38
Non credo di ricordare male se dico che mi è costato 16 euro da GIS. (ma potrei sbagliarmi)
Se volete posso domandare di nuovo.
Comunque, quando verrete a Roma, potrete acquistarlo qui. :eek:
Comunque quando si preme il pulsante tende a portar via le pinzette di mano. Non mi sembra tanto debole.
MessaggioInviato: giovedì 19 febbraio 2009, 20:05
Con l'orologio incassato, alla spirale non succede niente, l'ho fatto centinaia di volte anche con fondello aperto poggiando l'orologio lato quadrante, proprio per vedere se succedeva qualcosa, sia nei tasca che piccoli polso da donna. In alcuni casi ho osservato un rallentamento del battito o stop del bilanciere fino alla conclusione della procedura.
Ben diversa la faccenda se si mette la sola spirale con il volantino sopra lo smagnetizzatore, può capitare che si aggrovigli o pieghi.
Ps. Quello che uso io ha una forza "disumana" ed è fatto per mettere tutto il movimento nel foro..
MessaggioInviato: venerdì 20 febbraio 2009, 9:18
Cito di nuovo:
"Quel rischio si correva con i vecchi smagnetizzatori( il de Carle è abbastanza datato) e si corre con i magnetizzatori fai da te. Usando quelli moderni questo rischio non si corre"
Quindi la differenza tra i "vecchi smagnetizzatori" e i "moderni" è solo la "forza". Quindi basta usare un dimmer ben regolato ed il gioco è fatto ! :-D ... mi sa che mi cimenterò nella costruzione... vuoi mettere la soddisfazione? :grin:
Mattia
MessaggioInviato: venerdì 20 febbraio 2009, 12:55
Confermo:
15 euro IVA inclusa da GIS a Roma.
Chiesto oggi. Per ora 1 pezzo rimasto in pronta consegna.
8-)
MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 9:59
scusate, una delucidazione:
con gli smagnetizzatori a tunnel si da corrente e si allontana poi si toglie corrente (poi si fa la giravolta e si fa un'altra volta con il gatto nero in mano...) :smile:
con quelli a piano non è sufficente appoggiare sul piano, schiacciare il pulsante che da corrente e mollare?
a me di solito escono pezzi smagnetizzati (prova bussola) senza la pratica esoterica dell'allontanamento :grin:
MessaggioInviato: sabato 21 febbraio 2009, 11:32
esistono 2 tipi di smagnetizzatori, quello elettronico smagnetizza,basta poggiare e premere il pulsante -l'altro da un flusso continuo quindi se lo metti vicino lo magnetizza, se lo allontani piano il flusso attira l'eventuale magnetismo dell'orologio.
MessaggioInviato: sabato 24 aprile 2010, 22:41
Qualche giorno fa mi stavo innervosendo per via di una pinzetta magnetizzatissima (chissà come sarà successo).
Non avendo lo smagnetizzatore ed avendo fretta di smagnetizzarla ho agito in modo brutale.
Ho preso il mio vecchio saldatore istantaneo (di quelli a pistola, per capirci) ho tolto la punta per saldare ed al suo posto ho messo uno spezzone di cavo elettrico unipolare nudo (il comune filtubo da 1,5mm di sezione) lungo una cinquantina di cm sagomandolo in modo da creare 3 spire (facendo attenzione che non si toccassero tra loro).
Dopo di che ho fatto la prova.
Saldatore appoggiato sul piano con le spire perpendicolari al piano.
Inserito la pinzetta all'interno delle spire.
Tenendo premuto grilletto del saldatore, dopo qualche secondo ho allontanato verticalmente le pinzette fino ad una distanza di 50cm.
Al rilascio del grilletto le pinzette erano smagnetizzate (prova bussola). 8)
Ad essere pignoli qualche minimissimo residuo visibile solo alla bussola è rimasto, ma cosa volete di più da un rimedio così rozzo e rapido?? :grin:
(non mi azzarderei comunque ad usare questo sistema in modo intensivo):hallo:
Io in genere sono ancora più sbrigativo: avvicino la pinzetta al corpo del saldatore istantaneo acceso, la ruoto un paio di volte e l'allontano lentamente dal saldatore. Dopo averla allontanata di almeno 50 cm spengo il saldatore. Voilà! Fatto.
Provare per credere.
Domenico
Domenico
MessaggioInviato: mercoledì 28 aprile 2010, 15:26
Bravi! E' vero con il saldatore funziona benissimo!! :-D
MessaggioInviato: sabato 26 giugno 2010, 16:39
Provincia: Foggia
Salve ragazzi ho un multi-tester che ga anche la funzione di sblocco ruotismo e siceramente ho provato a smagnetizzare piccoli pezzi come viti e cacciaviti piccoli con ottimi risultati...ma ho una pinzetta che non'e vuole proprio sapere di smagnetizzarsi...voi cosa mi consigliate?
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 43 ospiti
