Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 45 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3
Re: Chrono Lebois e Co. Valjoux 22
MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2016, 11:48
Provincia: MB
è da revisionare prima che si consumi qualcosa, l'olio è certamente secco e con la sporcizia produce un effetto smeriglio,
io direi che presa la soddisfazione di averlo rianimato, vale la pena di attendere una revisione
MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2016, 12:17
Provincia: MI
Letto, approvato e sottoscritto.
...e Dio creò il tempo, per giustificare la sua passione per gli orologi.
MessaggioInviato: martedì 15 marzo 2016, 15:19
Provincia: MI
Pensavo di provare con un bel Poljot 3133 che cosa anche meno di un landeron.
MessaggioInviato: mercoledì 16 marzo 2016, 14:49
Provincia: MB
buono
come dire venus 188 o R7736
MessaggioInviato: mercoledì 23 marzo 2016, 17:12
Provincia: MI
Nelle more sono riuscito a rimettere in sesto la cronografia di un Venus 170. Per me è stata una grande vittoria anche se sono sicuro che per voi sarebbe stata una bazzecola :smile: resta l'asse del bilanciere da sostituire. Ovviamente non ho gli strumenti per farlo e mi toccherà optare per un bilanciere completo :frown:
MessaggioInviato: mercoledì 11 maggio 2016, 17:50
Provincia: MI
Posto con grande piacere alcune immagini della revisione completa effettuata dall'amico Standolfo, colgo l'occasione per ringraziarlo ancora. Grazie!
2_22.jpg [ 334.18 KiB | Osservato 5513 volte ]
5_22.jpg [ 333.99 KiB | Osservato 5513 volte ]
12_22.jpg [ 325.93 KiB | Osservato 5513 volte ]
14_22.jpg [ 344.2 KiB | Osservato 5513 volte ]
16_22.jpg [ 344.22 KiB | Osservato 5513 volte ]
22_22.jpg [ 337.14 KiB | Osservato 5513 volte ]
MessaggioInviato: sabato 14 maggio 2016, 13:59
Ottimo lavoro a tutti e due!!! I miei complimenti!
MessaggioInviato: venerdì 20 maggio 2016, 22:02
Provincia: MI
Grazie AsiaAzzurra ma il merito è di Standolfo!
MessaggioInviato: martedì 29 novembre 2016, 21:26
Provincia: MI
Ciao a tutti voi, mi ritrovo costretto a riesumare questo post in quanto il crono continua a presentare lo stesso difetto che aveva prima della revisione e nonostante abbia sostituito il bilanciere: non appena stringo il ponte si ferma. La platina sotto il ponte presenta delle "bulinature". Ho provato con degli spessori (carta stagnola) ma sono risultati palleativi. L'amplitudine, nonostante la molla di carica sia ok è bassa. Cosa fare?
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 16:50
Mi inserisco solo per precisare, onde evitare di apparire ai lettori superficiale nel mio approccio all'orologio in oggetto,
che avevo ben rappresentato la situazione all'amico Orachi nel seguente messaggio:
Ciao Leonardo, allora non ho notizie buonissime,
questa mattina ho smontato il movimento, l'ho revisionato, pulito rimontato la parte tempo e lubrificato,
ma c'è come tu già sapevi il problema al bilanciere.
La ruota scappamento è ok. La molla di carica è buona e ha forza.
Argomento bilanciere:
Quello che ho trovato già montato è stato visibilmente montato male in quanto era fuori fase (quindi con la spirale montata in posizione errata) e soprattutto ad occhio appare che l'asse non è perpendicolare al volantino, immagino che sarà stato sostituito ma non bene, ma è una mia illazione.
L'altezza è corretta e anche il tipo di pivot sono quelli giusti per questo movimento senza incabloc.
Praticamente oscilla ma con amplitudine bassa perchè ci sono degli attriti e non resiste ai cambi di posizione ed in alcune posizioni si ferma.
Il bilanciere "nuovo" (quello nella scatoletta blu) non mi pare nuovo in quanto ha una vite di equilibratura spezzata e non penso comunque sia adatto in quanto previsto per incabloc (si vede dai pivot), infatti l'ho anche provato ma è troppo alto. Inoltre manca del plateau.
Ti allego foto.
Se fosse mio tenterei di smontare il vecchio bilanciere per cercare di ripristinarlo ed equilibrarlo e metterlo in fase, ma è un'operazione rischiosa, ad esempio per rimuovere il plateau l'asse potrebbe spezzarsi, quindi non mi prendo la responsabilità.
Al primo tentativo in realtà l'altezza mi pareva corretta solo perchè non avevo serrato le due viti della contropietra ponte.
Dopo averle serrate ho notato che il bilanciere si ferma poichè l'asse risulta troppo lungo per le tolleranze come tu avevi già notato.
Ho visto le punzonature sulla platina, queste vengono considerate inutili mutilazioni nella cultura di orologiko, volte a risolvere velocemente e facilmente un problema, in questo caso immagino l'altezza, in quanto credo che l'obbiettivo era di sollevare leggermente il ponte bilanciere. Tuttavia non abbastanza per cui ho dovuto inserire sotto il ponte uno spessorino di carta stagnola, grazie al quale il bilanciere oscilla, ma è troppo sensibile al cambio di posizione, in particolare non va più bene nelle posizioni verticali (fondamentale ad esempio quando sei in piedi e cammini).
Lo spessorino è sicuramente un sistema più consono tant'é che anche Girard Perregaux lo utilizza nei suoi migliori calibri (come il 3100).
Poi c'è anche l'incognita della curva phillips della spirale Breguet... ho notato che non è la stessa del bilanciere rotto della scatoletta blu, quindi difficile sapere quale è quella corretta.
Come ti ho detto prima era completamente fuori fase, adesso ho migliorato molto la messa in fase anche se non è ancora perfetta.
Ad ogni modo, l'orologio è stato integralmente smontato pulito e lubrificato secondo regole e scheda tecnica, tutto funziona correttamente cronografia compresa, per cui non hai null'altro da fare che sostituire il bilanciere.
Sappi però che non posso nemmeno garantirti che sostituendo il bilanciere tutto andrà bene poichè adesso che la platina è stata punzonata la cosa potrebbe avere una ripercussione sull'insieme... sono gli svantaggi di questo tipo di modifiche.
Ultima modifica di standolfo il mercoledì 30 novembre 2016, 16:58, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 16:55
Provincia: MI
Non era mia intenzione criticare la revisione che ritengo sia stata impeccabile, come ho scritto infatti a Standolfo " ho riesumato il post nella speranza che qualcuno possa fornire nuovi spunti di riflessione dato che entrambi, in merito al bilanciere, ci siamo ritrovati in stallo." riferendomi alla problematica del bilanciere che di fatto nulla c'entra con l'ottima revisone!
Anzi la vicenda può fornire un utile spunto di riflessione per chiarire, qualora vi fossero dubbi, la differenza tra revisionare un orologio e ripararne un difetto (in questo caso peraltro abbastanza rognoso). Spero di avere chiarito e soprattutto che arrivino spunti di riflessione costruttivi per giungere alla soluzione.
MessaggioInviato: mercoledì 30 novembre 2016, 20:11
Provincia: MI
Interessante, ritengo che centrare tale giustezza di spessore richieda tempo e attrezzatura che certamente noi comuni appassionati certo non possediamo.
MessaggioInviato: giovedì 1 dicembre 2016, 13:56
Provincia: MI
Da provare...appena posso. Grazie Chronos.
MessaggioInviato: venerdì 10 febbraio 2017, 20:42
Provincia: MI
Finalmente ho risolto definitivamente il problema. Ho sostituito il ponte del bilanciere. Strano ma vero, il ponte non era il suo e da ciò tutti i problemi di cui sopra. Morale: chi la dura la vince!
MessaggioInviato: sabato 11 febbraio 2017, 14:57
Provincia: MI
A volte anche la vite sbagliata può creare questi inconvenienti.
