Re: Pulire orologi e altro in argento
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 12:49
il sistema dell'aceto lo conosco, ma non regge il paragone, va bene come finitura, oppure per una cura costante.
Ma quando sono molto ossidati aiuta ben poco.
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 14:40
Provincia: FIRENZE
Quando andavo a scuola, la chimica era una materia che mi attraeva ma purtroppo non ci ho mai capito molto, anche se ero attratto dagli esperimenti mi rimaneva tosta da imparare.
Leggendo questo 3D è rinata in me la curiosità di sperimentare e così ho fatto alcune prove su questa cornice di argento di poco valore:
cornice 1.JPG [ 82.02 KiB | Osservato 2416 volte ]
DSCN0726 - Copia.JPG [ 81.89 KiB | Osservato 2416 volte ]
La prima prova che ho fatto è stata quella dell'aceto, ma non avendo quello bianco ho provato con quello rosso, non avendo visto alcun cambiamento ho pensato che forse i due aceti sono diversi non solo di colore ma anche come componente chimica, e quindi sono passato ad altra prova, quella con il sale e foglio di alluminio.
Per questa prova mi sono servito di: vaschetta ad ultrasuoni, acqua calda, un cucchiaino di sale, e alcuni pezzi di foglio di alluminio ed infine logicamente anche la cornicetta. Il tempo che ho tenuto attivo il bagno è stato di 10 minuti, tanto per vedere se succedeva qualcosa.
Questo è il risultato:
DSCN0728 - Copia.JPG [ 77.06 KiB | Osservato 2416 volte ]
DSCN0729 - Copia.JPG [ 76.87 KiB | Osservato 2416 volte ]
Qualcosa è cambiato, ma forse 10 minuti soli sono insufficienti, dovevo di sicuro aumentare il tempo di immersione.
Inserisco anche una foto di come sono bastati solo 10 minuti per rosicchiare l'alluminio, trovando così al momento di vuotare la vaschetta della polvere depositata sul fondo.
DSCN0730 - Copia.JPG [ 87.37 KiB | Osservato 2416 volte ]
Se avete tempo di farli, mi piacerebbe vedere anche qualche vostro esperimento.
Click.
Click.
Skype: clickmark
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 15:06
Ciaoo! Si solo aceto bianco. Il più economico! Mi raccomando che sia di vino! A presto! Glauco
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 16:10
Glauco non credo che la differenza tra i risultati sia dovuto al tipo di aceto (bianco o rosso) entrambi contengono acido acetico e l'azione esercitata sulle macchie dell'argento è dovuta solo all'aggressività dell'acido acetico, aggressività blanda perché l'acido acetico è un acidi debole, mentre il trattamento a cui si fa riferimento è di altra natura come ben spiegato da luca10
ennio
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 16:11
Click, ottimo test! Devi sicuramente allungare un po' i tempi, io non ci bado molto, vado a occhio, ma almeno un'oretta ce lo lascio in immersione l'argento. Quando finisci il bagno, dagli una sciacquata sotto l'acqua corrente, spesso si ottiene un ulteriore miglioramento, rimuovendo depositi di ossido che si sono staccati ma non hanno reagito.
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 20:07
Io in un ora facccio tutto il servizio di posaste.
Come detto abbondo con sale e alluminio.
Ricordatevi però che il metodo non funziona se i pezzi sono unti o se è presente la zapponatura.
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 21:21
Ciao Ennio! Sicuramente il processo chimico eseguito da Christian e Luca e' più aggressivo e quindi da maggiore risultato. Difatti io ogni mese passavo tutto con argentil ma a parte il costo...poi la crema era dura da spalmare. Da 10 anni uso regolarmente una volta al mese l'aceto e tutto e' perfetto. Sinceramente non me la sento di rischiare in un processo così aggressivo. Sarà sicuramente più performante...magari le mie sono paure infondate ma non lo faccio neanche per la scatoletta porta sigari cubana. Comunque tra aceto bianco e rosso c'è differenza. Soprattutto perché non rischi di macchiare nulla. Ciaoo
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 21:36
È esattamente il contrario il processo con l'alluminio non è aggressivo.
È come l'elettrolisi per la ruggine, elimina quello che va eliminato e non intacca le parti sane.
È un processo selettivo, al contrario dell'aceto e delle creme lucidanti.
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 22:15
Ma il sale ha potere corrosivo. Non so. A pelle sarei diffidente. Mi ripeto. Sicuramente mi sbaglio. Comunque proverò anch'io con un porta foto...non è mai detto che si cambi idea
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 22:31
Leggi nella prima pagina la spiegazione chimica.
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 22:48
Anziché metterci i fogli, si può usare una vecchia pentola di alluminio ?
https://youtu.be/vmzSU0QMmIw
Nonno Armando
MessaggioInviato: venerdì 4 dicembre 2015, 22:55
Si si ho letto Christian, sono io un po' un san Tommaso...veramente ci proverò! Grazie!!!
MessaggioInviato: sabato 5 dicembre 2015, 0:03
Il "sale" lo ripeto, ha solo funzione di elettrolita disciolto in soluzione acquosa. Al posto del sale potete usare tranquillamente il bicarbonato.
La quantità di alluminio necessaria dipende dall'ossido da rimuovere, parlando a livello atomico, come vedete dalla reazione, per ogni atomo di alluminio che perde tre elettroni e diventa ione positivo, si formano tre nuovi atomi di argento.
Questo processo chimico quindi non toglie nulla, anzi, vi ritrasforma l'ossido depositato sulla superficie delle "posate" in argento!!!
MessaggioInviato: sabato 5 dicembre 2015, 0:26
:smile:
Visitano il forum: frankborghi, Matteo 1971, radiofalcone e 55 ospiti
