Quale liquido usare per riempire una vecchia livella ?
MessaggioInviato: domenica 16 agosto 2015, 17:35
Domenica, ad un mercatino, ho trovato questo "oggettino". Nelle due foto rispettivamente prima e dopo la pulizia.
Purtroppo la livella è vuota. C'è un piccolo foro nella parte inferiore e quindi il liquido è uscito. Per ripristinarla che tipo di liquido ci posso mettere?
DSC_2271.JPG [ 230.92 KiB | Osservato 1429 volte ]
DSC_2291.JPG [ 248.78 KiB | Osservato 1429 volte ]
Re: Quale liquido usare per riempire una vecchia livella ?
MessaggioInviato: domenica 16 agosto 2015, 19:50
Solitamente è riempita con alcol.
MessaggioInviato: domenica 16 agosto 2015, 21:02
Provincia: Reggio Calabria
Quoto Christian, Wikipedia dice etere o alcool
https://it.wikipedia.org/wiki/Livella
Mario
MessaggioInviato: domenica 16 agosto 2015, 21:26
Provincia: Como
Calico ha scritto:
Il liquido può essere anche dell'olio fine; il problema semmai è calcolare l'esatta dimensione della bolla d'aria: se troppo grande, si adagerà troppo facilmente al bordo serigrafato, dando una lettura in parte errata. Io non ce l'avevo sul mio equilibratore e con 2 euro mi hanno mandato 5 livelle da bilancia dalla Cina, spese di spedizione gratis :)
L'olio è troppo viscoso e aderisce troppo alle pareti, solitamente si usa un liquido molto volatile tipo un alcool o dell'etere. oltre al problema di calibrare la quantità di liquido citato da Calico c'è pure quello di richiudere in modo stagno e permanente il foro senza che nel frattempo evapori il liquido.
L'opzione migliore è sostituire la fiala (livella sferica).
Nelle vecchie livelle le fiale venivano fissate con del gesso colabile tipo il gesso alabastrino o il gesso ceramico (quello usato dai dentisti per riprodurre i calci dentari).
Si usava il gesso perché induriva velocemente, si lavora facilmente e indurendo aumenta leggermente il volume anziché ritirarsi come fanno la maggior parte degli stucchi e dei leganti (cementi, calci ecc.)
Inoltre se si rompeva la fiala (erano di vetro) il gesso si poteva levare facilmente con uno strumento appuntito e si sostituiva la fiala.
Giovanni
MessaggioInviato: domenica 16 agosto 2015, 23:24
il problema non e' sostituire la livella , ma bensi' calibrare la livella con il piano di appoggio .
altrimenti non serve a nulla , solo a fare figura .
MessaggioInviato: lunedì 17 agosto 2015, 9:14
Calico ha scritto:
Io ho queste
Dove le hai trovate? :2thumbs:
MessaggioInviato: lunedì 17 agosto 2015, 14:44
Provincia: Como
Le bolle in "lotti" da 4 o più pezzi le trovi su ebay, kijiji, amazon, aliexpess et simili, come ricambio a pezzo singolo solitamente le trovi nei negozi che trattano attrezzature per topografia o hi-fi (si usavano per mettere in piano le piastre dei giradischi di qualità).
Se vai su qualsiasi browser e fai la ricerca bolla sferica prezzo o livelle sferica trovi un mare di riferimenti.
C'è ancora qualche fabbrica italiana che le produce, ad esempio la Boninsegna di Faloppio, ma solitamente trattano solo bolle di grosse dimensioni
Giovanni
MessaggioInviato: lunedì 17 agosto 2015, 16:51
Calico ha scritto:
Un cinese di eBay le ha in kit da 10, per 4,39 euro e spese di spedizione gratis!
Puoi postare il linck, per favore? Non riesco a trovarlo!
MessaggioInviato: lunedì 17 agosto 2015, 22:38
Cercando su internet ho visto che, oltre all'alcool etilico, si può anche usare la benzina. Per fare una prova l'ho riempirla di benzina avio con una siringa. Nonostante la parte inferiore della livella sia a punta (è come un piccolo cono) non è facilissimo riempirla lasciando una piccola bolla d'aria.
Ho fatto un primo tentativo, ma la bolla è praticamente uguale al cerchio rosso. Dato che era una prova per chiudere il foro ho usato un po' di plastilina. Adesso vedo se "tiene" o se la benzina evapora.
In realtà la livella è inserita nella sua sede e tenuta in posizione da un mollettina posta nella parte inferiore. Nessun problema quindi a toglierla e sostituirla con una recente, la volevo ripristinare solo perché è la sua originale in vetro.
Ovviamente poi bisogna verificare che sia allineata e che dia indicazioni corrette.
Per 400 day: se ricerchi su ebay.com "10pcs Spirit Level Round" ne trovi moltissime i prezzi sono partono da 1,99 per 10 compresa la spedizione. Ci sono di varie misure. Ecco il link:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_odkw=Sp ... d&_sacat=0
MessaggioInviato: lunedì 17 agosto 2015, 23:48
Per riempire la livella ti conviene riempirla fino all'orlo con una siringa.
E poi sempre con suddetta siringa insuflare un po di aria.
Più la siringa è piccola maggiore sarà il controllo sull aria inserita.
Con un paio di tentativo dovresti riuscire nell'intento.
Ps: speriamo che la capsula non diventi opaca a causa della benzina.
MessaggioInviato: martedì 18 agosto 2015, 0:34
Mi hai fatto ve ire il dubbio... sono andato a controllare, nessuna opacizzazione, ma la enzima stava scioglie do la plastilina e il livello era già leggermente calato. A scanso di equivoci l' ho tolta completamente ed ho svuotato nuovamente capsula. Vedo di trovare dell'alcool etilico...
MessaggioInviato: martedì 18 agosto 2015, 0:53
Mi era sfuggito che fosse in vetro.
In questo caso non dovresti avere problemi.
Per chiudere il foro puoi usare una colla per vetro che si trova nei brico center.
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 11:44
per ripristinare la bolla della mia atmos ho usato alcool
011.JPG [ 48.24 KiB | Osservato 758 volte ]
ideale questa mini siringa di seleparina
012.JPG [ 44.97 KiB | Osservato 758 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 26 agosto 2015, 22:31
Con cosa hai chiuso il foro?
MessaggioInviato: venerdì 28 agosto 2015, 14:51
mi è venuto un dubbio,che si è rivelato vero,l'alcool a contatto del plexi trasparente lo mangia
003.JPG [ 21.88 KiB | Osservato 727 volte ]
per cui un colpo di martello in centro ed ecco la livella scomposta,
006.JPG [ 25.62 KiB | Osservato 727 volte ]
il plexi corroso
009.JPG [ 36.11 KiB | Osservato 727 volte ]
a breve la riparazione con liquido idoneo
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 5 ospiti
