Tornio Schaublin 102 TO. Revisione
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 13:42
Provincia: cuneo
Salve a tutti, sono nuovo del forum, e per intraprendere questo nuovo percorso non potevo che farmi mancare un un tornio idoneo.
Ho acquistato un tornio Schaublin 102 TO ed ho intenzione di restaurarlo e metterlo un pochino in sesto.
Potete darmi qualche consiglio in merito?
Vi ringrazio tutti.
Al più presto metterò qualche foto.
Re: Tornio Schaublin 102 TO. Revisione
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 14:07
Provincia: cuneo
Il modello del tornietto e la torretta ripulita..
Modello 1.JPG [ 48.81 KiB | Osservato 3600 volte ]
Torretta 1.JPG [ 42.65 KiB | Osservato 3600 volte ]
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 14:17
puoi sempre caricarlo in macchina visto che e' piccolino e me lo porti a vedere
cosi' facciamo un controllo generale
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 21:11
Provincia: cuneo
Grazie, verrei volentieri ma ora è tutto smontato. Ora sono alla ricerca del lardone di regolazione del carro, quello che c'era, non sò come ma era spezzato.
MessaggioInviato: martedì 2 giugno 2015, 21:15
Provincia: cuneo
Altre foto di quel che rimane del tornio
Tornio 1.JPG [ 47.19 KiB | Osservato 3568 volte ]
Tornio 2.JPG [ 41.05 KiB | Osservato 3568 volte ]
Tornio 3.JPG [ 41.61 KiB | Osservato 3568 volte ]
Tornio 4.JPG [ 33.53 KiB | Osservato 3568 volte ]
Tornio 5.JPG [ 35.24 KiB | Osservato 3568 volte ]
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 9:49
Provincia: cuneo
Buongiorno a tutti avrei bisogno di un aiuto.
Ho fatto qualche ricerca sul motore del mio tornio ed ho scoperto che è un 380 trifase a doppia velocità unico avvolgimento tipo dhalander.
Secondo voi riuscirò ad usarlo in qualche modo con la normale 220V?
Sostituire il motore sarebbe un disastro.
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 12:05
Provincia: asti
Io non ne capisco nulla ma se non risolvi fammi sapere.
Qui ad Asti conosco un vecchio artigiano che probabilmente ti puo' risolvere il problema.
Valter
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 12:14
Provincia: RM
Hai 2 strade, l'uso di un condensatore (non ottimale) o di un inverter....
C'è l'ottimo post di Christian...
viewtopic.php?f=8&t=18308&hilit=trifase+monofase
per il calcolo del condensatore invece... il post seguente:
viewtopic.php?f=108&t=27267&hilit=trifase+monofase
dovre trovi tutte le informazioni
La puntualità è la gentilezza degli orologi. (Jean Dutourd)
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 12:26
"Purtroppo" come dici si tratta di un motore dahlander questo significa che é trifase e resterà trifase.
Ci sono 3 soluzioni e le propongo in ordine di preferenza:
- Inverter
- montare sul un nuovo motore monofase il sistema tendi cinghia (avendo cura di conservare il motore trifase, in modo da poterlo riassemblare in futuro), un motore monofase di questa potenza costa poco o si trova anche di recupero.
- poi vi sarebbe un opzione old school (in inglese si chiama rotary phase converter),dal punto di vista tecnico é migliore rispetto alla sostituzione del motore, ma visto la bassa potenza richiesta non vale la pena considerarla perché in questo caso costerebbe più dell'inverter. Per potenze superiori invece é un opzione da non scartare anche se ingombrante.
aggiunto dopo: per essere espliciti non é possibilie far funzionare correttamente un motore dahlander trifase 380 V bivelocità con tensione monofase 230 e condensatore.
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 20:01
Anch'io ho un 102 con motore dahlander che ho sostituito con un motore nuovo a 220 volt,ma non sono contento della cosa perchè ho dovuto
far fare una piastra in acciaio per adattare il motore nuovo, inoltre ho praticamente solo tre velocità.Ora col senno di poi monterei un motore 380 volt nuovo modificabile a 220 con inverter ,in questo modo il motore girerebbe meglio e con infinite velocità senza perdere potenza.Per cui ti consiglierei questa soluzione
Antonio
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 20:45
Antonio
Questa è un ottima soluzione.
E come quasi tutte le buone soluzioni si paga (diciamo circa 250 / 300 euro, qualcosa in più se si vuole il motore bisporgente)
Ps : comunque di velocità dovresti averne 9.
3 motore- rinvio per 3 rinvio - testa tornio.
MessaggioInviato: mercoledì 3 giugno 2015, 21:16
Provincia: cuneo
Ma se mettessi un motore monofase collegato al motore trifase dal lato vuoto, con doppia puleggia per fare le due velocità?
Un lavoraccio... :-(
MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2015, 7:32
Provincia: Udine
Sul mio 102 non ho il motore originale ma avevo fatto costruire su mio disegno un supporto simile con puleggia a due gole sul motore monofase.
Devo dire che per i pezzi che faccio i tre canonici gradini più talvolta l'uso del cambio sulla testa mi consente un range di velocità più che sufficiente.
:wink:
Audacius audere
MessaggioInviato: giovedì 4 giugno 2015, 10:52
Se hai lo spazio per un secondo motore allora il rotary converter può fare al caso tuo, cosi lasci il motore originale.
Per far ciò hai bisogno di un motore 380 V, un trasformatore /elevatore, e qualche condensatore.
Qui un video:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=ILqIAPP3G6A[/youtube]
Anche nel caso dell'inverter sarebbe opprtuno elevare la tensione d'entrata a 380 V cosi da far funzionare correttamente il motore dahlander.
Se non si effettua l'elevazione e lo si fa funzionare solo con una trifase a 230 V si riesce a far girare il motore ma perde molta potenza, soprattutto nel caso della velocità più bassa ( questo é dovuto alla costruzione interna di questo particolare motore).
MessaggioInviato: martedì 29 dicembre 2015, 17:53
Provincia: MB
Secondo me ti conviene sostituire il motore con un monofase, è la strada meno costosa e tecnicamente migliore.
L'inverter, va benissimo ma bisogna fare attenzione a dimensionarlo correttamente e tenere in considerazione che gli avvolgimenti del motore NON sono concepiti per essere pilotati da inverter...E' molto importante quindi, se si sceglie questa soluzione, configurare con attenzione l'inverter...Il rischio è quello di bruciare gli avvolgimenti.
PS: Complimenti per l'acquisto!!! :2thumbs:
D’ogni cosa la parte ritiene in sé la natura del tutto. (Leonardo da Vinci)
