Cifra 12 sfasato
MessaggioInviato: domenica 19 aprile 2015, 19:55
Provincia: Savona
Buona sera a tutti, come da titolo volevo due chiarimenti riguardanti il funzionamento anomalo di un cifra 12
l'orologio è starato sia nei minuti che nelle ore :( , quando i minuti arrivano a 09 il passo successivo diventa 11 e così via per tutte le volte che c'e un cambio decimale, in poche parole salta le cifra tonde come ; 10,20,30 ecc mentre per le ore la questione è ancora più strana, cambiano a volte prima che si arrivi al 59 esimo minuto.
Ultima cosa , il cifra 12 funziona con impulsi ogni 30'' oppure ogni 60''??
Grazie a tutti
Re: Cifra 12 sfasato
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 13:00
Provincia: Savona
Ho provato a togliere il gancetto nero e mettere manualmente le palette minuti a 00, ma facendo fare dei giri il problema salta ancora fuori, più tardi posto qualche foto. Ho notato che il motore ha solo un perno.. quindi perde un minuto per volta perchè il primo minuto scatta il secondo non riesce a fare il giro completo e al successivo invece fa ruotare la paletta e così via mi è venuto il dubbio che forse ha bisogno di più impulsi.
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 16:20
Provincia: BARI
Scusa tu hai scritto che sino al nono minuto va bene significa che sono passati 9 minuti o 18 minuti? se così allora non è un problema degli impulsi che sono pochi ma del piolino che manca.
E comunque questo problema non c entra niente con la sfasatura che da 9 passa a 11, metti qualche foto come ti ha suggerito Gio64
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 19:36
Provincia: erased
questo significa che è un modello a 30", di solito - ma non sempre - per il mercato francese.
MessaggioInviato: lunedì 20 aprile 2015, 20:07
risolvi la cosa..."aggiungendo" l'altro perno nel foro vuoto....
trova una vite del diametro e lunghezza dell'altro perno e montala (personalmente cercherei di montare la vite senza smontare il movimento...)
MessaggioInviato: martedì 21 aprile 2015, 12:48
Provincia: Savona
Ho postato alcune foto dell'interno sia sui meccanismi delle palette sia sul motore, dove si nota un solo perno per l'avanzamento palette e anche la foto dal davanti dove si capisce che invece di segnare la cifra tonda "salta" e al posto di indicare il numero 20 segna 21 e invece di 30 segna 31
Grazie per la pazienza
Palette1.jpg [ 60.21 KiB | Osservato 2443 volte ]
palette-2.jpg [ 58.95 KiB | Osservato 2443 volte ]
palette-3.jpg [ 46.47 KiB | Osservato 2443 volte ]
palette-4.jpg [ 49.25 KiB | Osservato 2443 volte ]
palette-5.jpg [ 79.76 KiB | Osservato 2443 volte ]
palette-6.jpg [ 231.86 KiB | Osservato 2443 volte ]
palette-7.jpg [ 51.8 KiB | Osservato 2443 volte ]
palette-8.jpg [ 306.64 KiB | Osservato 2443 volte ]
MessaggioInviato: martedì 21 aprile 2015, 14:43
Provincia: Savona
Intendi il pignone che riceve il moto dall asse principale dove è montato l'ingranaggio e che viene fatto girare dal motore?
MessaggioInviato: martedì 21 aprile 2015, 20:01
Provincia: Savona
Un'altra cosa, secondo voi dovrei dargli una lubrificata o meglio lasciare stare?
MessaggioInviato: martedì 21 aprile 2015, 22:02
Provincia: BARI
Va smontato tutto c'è ruggine, lubrificarlo così vai a peggiorare
MessaggioInviato: martedì 21 aprile 2015, 23:07
Provincia: Savona
Non ci sono dei punti importanti dove fare una piccola lubrificazione senza smontare tutto? non vorrei far danni smontandolo tutto.. :-?
E intanto ringrazio per i consigli dati fino ad ora, sono riuscito a regolare le palette e ora funzionano alla perfezione senza saltare minuti o ore.
MessaggioInviato: mercoledì 22 aprile 2015, 20:04
Provincia: Savona
Ok grazie proverò allora, come lubrificante cosa posso usare? olii precisi? oppure un filo di grasso sulle parti meccaniche?
MessaggioInviato: giovedì 23 aprile 2015, 12:16
Provincia: Savona
Per bilanciere cosa intendi? il mio non è indipendente ma è uno schiavo quindi il bilanciere che ho capito io non c'è.
