Pilota E.Boselli
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 13:35
Provincia: Savona
Buon giorno a tutti, sono venuto in possesso di un orologio pilota della boselli, ora vorrei capire un pò meglio il suo funzionamento e l'eventuale revisione a cui va sottoposto. Ho testato il funzionamento e l'orologio secondario scatta, ma non capisco a cosa serva il "punto" 7 nella morsettiera dei collegamenti, il 5 e 6 sono per l'orologio secondario e il 7 presenta una scritta "S" con un freccia dove vi è scritto "1 linea"
Manuali in giro non ne ho trovati :(
boselli-1.jpg [ 139.53 KiB | Osservato 3038 volte ]
boselli-2.jpg [ 99.79 KiB | Osservato 3038 volte ]
Ultima modifica di DavidMonteuno il lunedì 23 marzo 2015, 15:54, modificato 2 volte in totale.
Re: Pilota E.Boselli
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 15:15
L R OROLOGI: è la linea a cui dovrai collegare gli orologi secondari (o slave) che vuoi pilotare.
S' LINEA 1: S sta per segnalazione (o suoneria) serve per collegare una linea di segnalazione (campanelle scolastiche, sirena di fabbrica ecc), credo che il tuo orologio ne sia sprovvisto perchè non vedo arrivare cavi dall'orologio che si vanno a collegare in morsettiera e non vedo dischi o altri sistemi per programmare gli orari delle suonate.
Non conoscendo nei dettagli il modello aspettiamo anche il parere degli altri, ma in linea di massima credo che questo orologio sia solo pilota (cioè che comanda gli orologi slave) e non segnalatore (cioè che può far suonare campanelli e sirene).
L'ampice ' e il numero 1 stanno ad indicare la prima linea di suonerie, in quanto alcuni modelli erano dotati di più linee di segnalazione che si chiamavano S'' linea 2, S''' linea 3 e così via...
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 15:18
Provincia: Asti
L'avevo visto sulla baia e non ho fatto offerte perché li conosco poco, e secondo me a quel pilota manca qualcosa.
Sicuramente qualcuno più informato di me potrà aiutarti.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 15:54
Provincia: Savona
Prima di tutto grazie per le risposte, nell'ultima foto inoltre ho voluto evidenziare quello che a me sembra un regolatore o un alloggiamento per qualcosa che sembra mancare, ma non ne sono sicuro. Ho notato che in certe fasce orarie l'orologio pilota manda due impulsi facendo avanzare la lancetta dello slave di due scatti invece che uno, ma poi ritorna normale..
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 18:45
Provincia: erased
io vedo un grande arrosto a livello di impianto elettrico... credo sia stato manipolato molte volte. Il trasformatore è quasi certamente posticcio. Ho un boselli simile (a pendolo) dove non c'è.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 19:44
Provincia: Asti
appunto !
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 20:03
Provincia: Savona
Si ho notato anche io che ci sono state modifiche nella parte elettrica e il trasformatore è palesemente stato sostituito, ma sapendo del suo funzionamento l'ho preso ugualmente, la tentazione era irrefrenabile :D sono anche difficili da trovare i pilota.
MessaggioInviato: lunedì 23 marzo 2015, 23:56
Provincia: erased
ha una storia anche così.....
per il doppio scatto devi vedere come funziona il meccanismo.
Su dei T&N mi è capitato che allo scatto del minuto la ruota su cui strusciano i contatti elettrici, che deve fare un solo giro, non venga talvolta bloccata in tempo dalla leva e ne faccia due, mandando due impulsi.
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 12:50
Provincia: Savona
Mi piacerebbe sapere la sua "potenza" e capire quanti slave può sincronizzare.
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 13:06
Provincia: erased
con un trasformatore che era la metà di quello che hai te, inserito in un pendolo Burk, fino a un mese fa ci ho sincronizzato una 50ina di secondari, su una rete di un centinaio di metri lineari di filo. Allo scatto del minuto misuravo un consumo complessivo dell' impianto di circa 7 watt, che ovviamente scendeva a zero nel resto del minuto.
Da questo mese l' ho sostituito con un orologio pilota elettronico che mi sono fatto in casa, sincronizzato via NTP su ethernet, che pilota gli stessi orologi di prima con un comune alimentatore 24v da portatili.
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 13:29
Provincia: Savona
beh direi che allora posso stare tranquillo :)
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 15:40
Provincia: Asti
Emminchia !!!!
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 17:31
Provincia: Savona
Ovviamente bisogna collegare tutti orolgi uguali o posso fare uno tot a lancette e uno tot a palette?
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 17:34
Provincia: Asti
l'ultima che hai detto !
MessaggioInviato: martedì 24 marzo 2015, 17:45
Puoi mettere quelli che vuoi, basta che funzionino tutti alla stessa tensione e con lo stesso tipo di impulso fornito dal pilota (per esempio: bipolare ogni 60 secondi)
