Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 33 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
Re: Riproduzione di ingranaggi, manopole ed oggetti in resin
MessaggioInviato: mercoledì 11 marzo 2015, 23:16
army8633 ha scritto:
Oh, perbacco, che post interessante !
Però non tenerci tanto con il fiato sospeso!
Ciao Army
Tranquillo, domani realizzeremo le riproduzioni e dopo domani vedremo, finalmente, il risultato..... :D :D
MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2015, 23:17
Finalmente dopo un paio di giorni ecco finalmente pronti i nostri stampi.
DSC_0703.JPG [ 210.11 KiB | Osservato 3971 volte ]
Togliere gli orginali dallo stampo non è un problema in quanto la gomma una volta catalizzata non aderisce a i materiali.
Passiamo quindi alla realizzazione di una copia.
Le resine che utilizzo sono di due tipi.
La resina E-30 della Prochima. Una volta catalizzata è trasparente e la uso nei casi in cui voglia colorare l'oggetto riprodotto, come ad esempio nel caso delle manopole in bachelire di una radio. Ha un pot-life molto lungo (50 minuti); permette quindi la fuoriuscita di tutte le bolle d'aria. Questa resina è composta da due componenti da miscelare in peso nella percentuale di 100 e 60 (cioè 10 grammi del componente A e 6 grammi del componente B). Per il totale essiccamento bisogna aspettare 10 ore. Io comunque aspetto sempre di più. Soprattutto se il pezzo deve essere forato o fresato è meglio aspettare anche una settimana.
L'altro tipo invece è la Sintafoam, sempre della Prochima. Una volta catalizzata ha un colore beige. Il pot-life è molto breve (120-130 secondi) e dopo pochi minuti il pezzo può già essere estratto. Questa resina ' composta da due componenti da miscelare in volume, in parti uguali. Per prelevare la giusta dose di recina si possono usare due siringhe, due bicchieri di plastica (dove faccio dei riferimenti con un pennarello alla stessa altezza), se l'oggetto da riprodurre è piccolo prelevo lo stesso numero di gocce dei due componenti. Anche in questo caso se devo lavorare il pezzo preferisco aspettare anche una settimana. Dato il colore del pezzo finito questa resina è perfetta per riprodurre le manopole beige delle radio degli anni '50 perché il colore è quasi identico senza bisogno di aggiungere coloranti. Io l'ho usata anche per riprodurre un ingranaggio in plastica di una sveglia a cartellini.
Entrambe le resine possono essere colorate. La Prochima produce delle paste colorate. Purtroppo non ha molti colori. Io ho preso il bianco e il nero gli altri colori disponibili sono il blu, il giallo e il rosso. Io utilizzo quindi dei pigmenti colrati che acquisto in un colorificio (sono ossidi e terre).
Visto che devo riprodurre delle manopole radio di colore marrone scuro userò la prima resina. In questi casi la cosa più difficile è riprodurre il colore originale. Per facilitarmi il compito mi sono preparato dei campioni di resina colorati con i colori base (i pigmenti colorati comprati al colorificio). Confrontando questi campioni con il pezzo da riprodurre cerco di "capire" come mescolare i vari pigmenti per ottenere il colore il più possibile simile all'originale. A volte ho mescolato anche 4 o 5 pigmenti in percentuali diverse per riprodurre fedelmente un colore. Devo dire comunque che a volte qualche leggera differenza c'è, ma tollerabilissima.
Prelevo quindi una parte del componente A della resina (ad esempio 10 grammi) ed aggiungo i pigmenti nella percentuale stabilita. Data la piccola quantità di coloranti non è possibile pesarli, li prelevo quindi con la punta di una spatolina.
DSC_0723.JPG [ 306.39 KiB | Osservato 3971 volte ]
Per far sciogliere il colore nella resina è necessario mescolare inizialmente per alcuni minuti e dopo aspettare almeno un ora mescolando di tanto in tanto. Durante questa fase verranno prodotte molte bollicine d'aria.
DSC_0725.JPG [ 315.69 KiB | Osservato 3971 volte ]
Finalmente dopo più di un'ora la resina è QUASI pronta. Il colore si e sciolto completamente e non si formano più bolle. Possiamo quindi aggiungere il catalizzatore della resina. Dopo questa operazione meglio aspettare almeno 15 minuti per far di nuovo uscire le bolle d'aria.
DSC_0727.JPG [ 248.9 KiB | Osservato 3971 volte ]
Coliamo quindi la resina negli stampi (cercando di non provocare troppe bolle d'aria).
DSC_0730.JPG [ 183.83 KiB | Osservato 3971 volte ]
Aspettiamo ancora 15-20 minuti e chiudiamo gli stampi, mettendo magari sopra un piccolo peso. Anche se questo non è necessario.
DSC_0733.JPG [ 302.3 KiB | Osservato 3971 volte ]
Domani sera finalmente le nostre manopole saranno pronte... :grin: :grin:
MessaggioInviato: giovedì 12 marzo 2015, 23:25
Attendiamo pazienti, non dubitare :2thumbs:
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 1:51
Sai che meraviglia :eek: :eek: :eek:
Attendo fiducioso :o
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 12:27
'sta cosa mi piace proprio!!!!!!
Attendo con ansia il risultato.
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 21:30
Finalmente ci siamo; finalmente abbiamo riprodotto i nostri pezzi. Togliendo la parte superiore dello stampo si vede che un sottile strato di resina resta fra le due parti dello stampo. Dato l'esiguo spessore si tolgie senza nessun problema.
DSC_0760.JPG [ 292.43 KiB | Osservato 3940 volte ]
Si vede che qualche bollicina d'aria è rimasta sulla parte superiore del pezzo riprodotto. Non creano comunque problemi estetici (perché è la parte posteriore della manopola) e nemmeno dei problemi funzionali. Per ridurre questo effetto probabilmente bisognerebbe far catalizzare la resina in un ambiente sotto pressione. Non ho però mai fatto prove in tal senso.
Le bolle potrebbero anche essere dovute ad un leggero ritiro del materiale (anche se in realtà questo tipo di resina non dovrebbe avere ritiro). Ho notato che ritardando la chiusura della resina nello stampo (aspettando il limite dei 50 minuti del pot-life, e anche oltre) le bollicine si riducono.
DSC_0762.JPG [ 220.29 KiB | Osservato 3940 volte ]
Come si vede, la parte superiore delle manopole risulta perfetta (c'è ancora qualche sbavatura di resina nella parte inferiore, ma si toglie facilmente).
Le manopole sono quasi pronte, manca solo la filettatura per inserire il grano. In realtà se il foro con la filettatura non è troppo profondo la gomma riesce a penetrare sino in fondo e a riprodurre perfettamente anche la filettatura. In questo caso invece non è arrivata fino in fondo e quindi è necessario completare il foro con un trapano e passandoci dopo una filiera. Comunque questa è una operazione che preferisco fare dopo almeno una settimana per dar tempo alla resina di indurire completamente.
In questo caso abbiamo riprodotto oggetti di colore uniforme. Spesso capita di dover riprodurre oggetti maculati. In questo caso si preparano più colori di resina. Cioè oltre a preparare il colore base (ad esempio 10 grammi di resina), si preparano anche uno o due colori diversi (corrispondenti al/ai colori delle screziature). Non vado mai oltre i due colori oltre quello base. Di questi colori basta prepararne un grammo per ciascuno.
Prima di colare la resina base nello stampo vado a "sporcarlo" con uno o due pennellini in modo da creare le screziature.
Ecco alcuni esempi di manopole riprodotte anche con questa tecnica.
DSC_9548.JPG [ 240.45 KiB | Osservato 3940 volte ]
Nella foto, per ogni gruppo c'è una manopola originale e le altre riprodotte. Le tre coppie sulla destra e le cinque in basso sono state riprodotte con questo metodo.
La riproduzione permette anche di correggere il viraggio di alcuni colori dovuto all'invecchiamento. Ad esempio il colore verde con la luce cambia colore ossidandosi. Riproducendole ho imitato il verde della parte inferiore delle manopola originale (dove il colore non era ossidato).
Commento file: Ancora qualche esempio di riproduzioni
DSC_9607.JPG [ 250.77 KiB | Osservato 3940 volte ]
Commento file: Ingranaggio riprodotto con resina sintafoam
DSC_0614.JPG [ 147.26 KiB | Osservato 3940 volte ]
DSC_0638.JPG [ 207.19 KiB | Osservato 3940 volte ]
Magari leggendo il 3D potrebbe sembrare complicato fare delle riproduzioni in resina, ma in realtà non è così. Magari un po' lungo si, ma non complicato. Come tutte le cose basta fare un po' di pratica.
Spero di essere stato chiaro, comunque se avete dei dubbi e/o delle domande non esitate a chiedere.
:hallo:
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 21:48
Inserito nel Memorial Pierino_la_peste.
Ottimo risultato e bel Post
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 21:54
Grazie Attilio... :2thumbs: :2thumbs: :2thumbs:
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 23:07
Complimenti davvero ma non avevo dubbi :o :2thumbs: :2thumbs:
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 23:27
Complimenti lavoro eccellente
:2thumbs: :2thumbs:
MessaggioInviato: venerdì 13 marzo 2015, 23:43
Grazie a tutti per i complimenti. :D :D
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2015, 10:00
Molto bello grazie.!!! :2thumbs: :2thumbs:
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2015, 15:45
Bellissimo e bravissimo. Grazie e ciao
MessaggioInviato: sabato 14 marzo 2015, 19:38
Complimenti per la descrizione molto dettagliata e per la precisione delle foto!
Un risultato eccezionale, le manopole riprodotte sono uguali a quelle originali anche nel colore!
Grazie per aver condiviso questo lavoro.
MessaggioInviato: domenica 29 marzo 2020, 22:23
Provincia: RM
Ciao, se posso contribuire con un piccolo suggerimento, chi riproduce oggetti con la resina fa di solito anche un passaggio di degassing in una camera a vuoto, in pratica una pentola, o contenitore con coperchio trasparente a cui è collegata una pompa a vuoto, del tipo di quelle usate dai frigoristi. In mancanza si può usare un motore da frigo, usato come pompa a vuoto. Ciao e complimenti per la bella riuscita delle manopole.
