PULIRE I QUADRANTI...
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 9:13
Mi interesserebbe sapere che tecniche usate per pulire i quadranti un po' invecchiati e sporchi dei vintage da polso (quindi su lamina metallica e non su smalto).
Io ho usato il rodico ma devo dire che lascia uno strato leggermente opaco e non sono per niente soddisfatto...
Voi che metodi usate? :help:
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 12:34
Ciao Ottobit,
Sui quadranti in lamina di metallo, se trovo sporcizia, ho un panno molto morbito di cotone vellutato per obbiettivi fotografici. Con monocolo ci passo sopra molto delicatamente. Se ci sono aloni attaccati al quadrante sono sempre guai perchè è molto facile nell'asporto rigare il quadrante. Per ora io uso alitare due/tre volte sulla parte e passo questo tessuto sopra alla zona da pulire impartendo una lievissima pressione data più dal peso del panno che non dal mio dito. Sembra una cosa stupida ma è l'unica cosa che mi da dei risultati. Devi essere molto delicato nella pulizia. Incomincia con quadranti di prova. Sicuramente qui nel forum ci sono persone che conoscono rimendi molto più efficati e sicuri. La tua domanda la trovo anch'io interessantissima.
Come fate? :help:
Saluti a tutti
Stefano
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 14:12
Io i quadranti non li tocco,facile sgradite soprese.
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 17:41
Ciao Stefano,
ti ringrazio. Devo dirti che anch'io ho privato a suo tempo, senza però alitare, con il pannetto per gli obiettivi. Il mio però è in microfibra non in cotone vellutato, i risultati sono stati discreti.
Poi ho voluto usare il rodico, pulisce ma con in lentino vedi chiaramente che lascia un brutto strato come di alone grasso.
Lupo, concordo con te, a volte è meglio evitare di pasticciare ma il senso della mia domanda era fare una piccola indagine per conoscere i diversi metodi, sono certo che tutti hanno un metodo valido da farci conoscere perchè i quadranti si possono pulire, bisogna solo capire come. :D
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 20:01
Anche nei tasca oltre che nei polso può capitare di trovare quadranti in metallo. Il primo tentativo di lavaggio che ho fatto ho avuto la sgradita sorpresa di perdere tutto il contenuto, fortunatamente era un orologio di poco conto e di prova. Nel secondo tentativo su un altro quadrante ho provato con la patata tagliata ed è andata bene, forse meglio dell' alitata. Se l' orologio è di prestigio evito nel limite del possibile qualsiasi intervento.
Ciaoo Fabry
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 20:05
Con la patata... MMMMM non è che mi inumidisce tutto? Poi i residui come li togli? Proviamo anche questo metodo... :)
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 20:55
Tamponi delicatamente con carta assorbente, senza strisciare avanti indietro o in cerchio, SOLO TAMPONARE.
Prova!
Ciaoo
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 21:59
io uso sempre i guanti di lattice quando revisiono un orologio!e quindi niente ditate se c'è polvere..bè uso una spazzolina che usava mia madre per la sua macchina da cucire che ora non usa più..delicatissima e perfetta! :igitt:
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 22:24
spazzolina di martora ;)
io uso quella, ma sinceramente di indossare i guanti proprio non me la sento.
cerco di tenere il movimento nel miglior modo possibile, e in seguito se capitano ditate le pulisco col rodico.
le mie foto:
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 23:31
Normalmente non tocco mai i quadranti, al massimo uso una spazzola morbidissima per togliere eventuale polvere. Sono brutti clienti, i quadranti, specie i soleil e i RX neri, quest'ultimi poi se li tocchi scoppia un casino, solo soffietto e basta. Gli indici li lucido con il rodico pulito cercando di non toccare il quadrante.
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 23:44
Prima di intervenire occorre riconoscere con quale procedimento è stata realizzata la grafica, ogni pulitura, ogni quadrante è cosa a sè e richiede interventi specifici al caso.
I più resistenti quindi quelli dove si può intervenire più agevolmente sono quelli indelebili, dove la grafica viene praticamente incisa sul fondello, ed all'interno dell'incisione viene poi posta la vernice, attenzione però in alcuni modelli non tutta la grafica è realizzat con questo sistema in alcuni casi le scritte si ma le scale ad es. minuiti e secondi no, quindi occorre controllare bene prima di pulire.
Altri quad. robusti ben lavabili sono quelli in porcellana, che se non eccessivamente filati possono essere lavati nella vasca ad ultrasuoni o sotto acqua con sapone e spazzolino, per togliere le filature puoi immergerli in benzina rettificata per pulirli bene e ritoccarle con vernice bianca con pennellino finissimo, rimuovendo con carta assorbente la vernice di ritocco in eccesso.
Poi ci sono quelli più delicati per tampografia, di vario tipo, o la vernice della grafica è impressa sul quad. o c'è una sorta di pellicola, vernice trasparente che ha in sè tutta la grafica oppure è stata messa dopo la stampa per dare lucentezza e proteggere il tutto. La luce ingiallisce spesso le basi di questi quadranti e c'è poco da fare mentre l'umidità, crea le cosiddette foriture, sorta di pallini in rilievo che si formano trà la base metallica del quad. e la vernice trasparente una sorta di micro sbollatura, in questi casi intervenire è sempre pericoloso ed ogni intervento oltre che ben ponderato e valutato, richiede estrema cura, pratica, perizia e fondamentale esperienza.
Come detto all'inizio un metodo standard secondo mè non c'è, varia da tipologia di quadrante e soprattutto dalle cause che hanno macchiato il quad. stesso.
Ci sono ad es. casi nei quali il vetro dell'orologio aveva una microcrepa facendo in modo all'aria di penetrare, portando con sè umidità ed impurità, in questi casi si deposita una vera e propia patina marroncina, a volte verdognola dipende poi dagli effetti del tempo, della fluorescenza se presente ecc. in questi casi rimuovendo la patina si possono ottenerei risultati ottimi.
Quindi innanzi tutto capire bene com'è fatto il quadrante per poi intervenire, il rodico va bene più che per pulire per attrarre piccoli granelli di polvere, pelucchi ecc. ma ad es. su basi lucide graffia, e lascia aloni, devi avere due tipi differenti per togliere la patina che l'ascia l'altro, il panno anch'esso può attaccarsi agli indici e farli saltare, lasciare sotto di essi peletti ed anch'esso può graffiare il fondo.
Gli strumenti di base sono acqua, sapone, stecchino di bosso, si rodico ma da usare come detto o per pulire solo gli indici in metallo, prima di ogni intervento fare sempre una prova, in una porzione di quadrante non visibile, sotto la battuta del vetro per es. per valutare l'esito e decidere se procedere o meno, il resto lo fà il provare con tanti quadranti da buttare, quindi l'esperienza.
MessaggioInviato: domenica 9 novembre 2008, 23:57
Ecco un es.
Ecco il prima ed il dopo di un impegnativo restauro di questo quadrante per Rolex Explorer re. 6610
Nella prima foto vediamo il quadrante coperta da una patina che ne smorza oltre il colore del fondo la brillantezza della bella grafica oro.
Nelle foto successive, vediamo la prima porzione di quadrante trattata e ripulita dalla patina.
MessaggioInviato: lunedì 10 novembre 2008, 0:06
MessaggioInviato: lunedì 10 novembre 2008, 0:15
La luce evidenzia la patina sul quadrante e la parte pulita.
La patina è stata completamente rimossa, nella fase successiva daremo per quanto possibile omogeneità al fondo nero ed alla grafica oro.
Il quadrante è rimontato e pulito, presenta una puntinatura "tipo notte stellata" ancor più evidente in foto, ma non abbiamo voluto intervenire ulteriormente, i puntini si potrebbero ritoccare in modo da renderli invisibili, ma abbiamo cercato di eseguire un intervento conservativo, quindi il meno invasivo possibie e senza riportare nulla di più di quello che il tempo ha "conservato" sotto la brutta patina.
MessaggioInviato: lunedì 10 novembre 2008, 1:55
Ciaoo Fabry
Penso che hai ragione meglio la patata che l'alitata, specialmente se hai mangato prima cipolle :smile: :smile:
:jumpgrin:
Ho letto già questo tuo intervento in qualche topic sparso. Puoi cortesemente dare qui più dettagli dato che si parla proprio di questo? Anche perchè non ho capito bene come applicarla.
Salutoni :hallo:
Stefano
