Pendola: corda sospensione
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2007, 23:33
Qual' è l' intervallo di tempo per sostituire le corde di sospensione dei pesi di una pendola da muro?
Cordialità,
Simone
Immagine Immagine
Simone
MessaggioInviato: mercoledì 7 febbraio 2007, 23:46
Non credo ci sia una scadenza precisa, quando si sfilacciano, e' ora!
Come per le cinghie delle tapparelle :lol: :lol: :lol:
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2007, 0:04
Domani provvedo a controllare, se i pesi dovessero cadere sfonderebbero cassa e pavimento. :schockiert:
Cordialità,
Simone
Immagine Immagine
Simone
Re: Pendola: corda sospensione
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2007, 0:27
Ultima modifica di mangiafuoco il sabato 10 febbraio 2007, 10:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2007, 15:51
mangiafuoco ha scritto: Gio 08 Feb, 2007 12:27 am
Buonasera Simone
Sappiamo tutti che le corde sfiloccate sono nefaste al buon funzionamento di una pendola ,più si aspetta a cambiarle e più la polvere di questa sfiloccatura ,s'amalgamma agli olii e grassi e formare cosí un freno per gli ingranaggi. Poi dipende pure dell'importanza dei pesi.
Laughing Laughing Togli le corde e rinpiazzale con catenine Laughing Laughing
A presto, Luca
Ciao Luca,
grazie per la risposta. Mi dai un consiglio sulla sostituzione? Devo misurare il diametro della catenella rispetto alla scanalatura delle carrucole? Le foto della pendola in questione le puoi visionare a questo topic: http://orologiko.altervista.org/forum/v ... 4a5ab5369c
Cordialità,
Simone
Immagine Immagine
Simone
MessaggioInviato: giovedì 8 febbraio 2007, 17:08
Ultima modifica di mangiafuoco il sabato 10 febbraio 2007, 10:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2007, 16:10
JCH ha scritto: Gio 08 Feb, 2007 11:52 pm
Le corde del tuo orologio a pendolo, sono corde di budello, molto robuste e durature. Non si sfilacciano, se incise, si tagliano e si rompono.
La sostituzione è semplice, misuri il diametro e compri in fornitura la corda dello stesso diametro. Solitamente ce ne sono di 3 diametri diversi in confezioni di 2 metri di lunghezza.
Il problema sta nella sostituzione, perchè per sostituirle devi smontare l'orologio, perche' le corde ad una estremita' (lato bariletto) hanno un nodo doppio, che e' bloccato dal bariletto, cioe', il bariletto e' composto da un cilindro all'interno vuoto. Da un lato esterno, c'e' un taglietto a forma di V, fatto solitamente con una lima. Li si inserisce la corda, il nodo rimane nel lato interno del bariletto. Dopo di che' il coperchio del bariletto e' fissato mediante 2 viti al cilindro del bariletto, chiudendo il coperchio del bariletto al cilindro, si forma una V chiusa con da un lato la corda e dall'altro il nodo (invisibile perche' e' dentro al bariletto).
Per fare il nodo e sositutire la corda, devi smontare il bariletto. Attenzione, per i bariletti della suoneria (ore e quarti) i bariletti sono semplici, invece quello del tempo, il bariletto è composto da una specie di frizione, e una molla, che serve nient'altro che quando carichi l'orologio, l'orologio non si ferma e contina a tichettare, visto che caricando la pendola, eserciti una forza contraria pari al'esatto peso per poter caricare l'orologio, e senza questa molletta e sistema, l'orologio si fermerebbe. Attenzione a quando lo rimonti a non montare la molla al contrario. Nella parte opposta della corda si trova o un anello fatto con la corda, agganciato ad un gancio della piastra che sostiene il movimento oppure a volte, solo un nodo sempre alla piastra. Comunque basta tagliare. Fai attenzione a tener conto delpezzo tagliato, perche' quando misurerai la nuova corda che devi tagliare, devi tenere conto del pezzo tagliato, altrimenti il peso arrivera' a meta' corsa poi non avendo più disponibile corda per scaricarsi vedrai un peso a meta' e non sul fondo della cassa.
Fai attenzione anche al contrario, non tagliare la corda troppo lunga, altrimenti si accavalla sul bariletto e potrebbe incastrarsi tra un giro e l'altro oppure a saltare vuori dal bariletto e danneggiarsi e dopo si potrebbe rompere.
spero di non averti spaventato, per fare questo lavoro (solo sostituzione del filo) ho impegato piu' tempo a scrivere che a farlo, ci volgiono 15 minuti (revisione esclusa) Wink
dimenticavo, le corde costano in fornitura dai 3 ai 8 euro al metro dipende lo spessore, solitamente sono da 2 mm per il tuo orologio quindi costo 3 euro al metro circa.
Spiegazione perfetta. Nessun spavento, con i tuoi consigli e con la piccola manualità che ho apppreso, non dovrei avere problemi. Nella circostanza, visto che comunque procederò anche alla revisione, posterò foto lato quadrante, che nell' altro post non si vedevano bene, così mi spieghi come montare corretamente la chicciola dei quarti.
Cordialità,
Simone
Immagine Immagine
Simone
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2007, 20:20
Chiedo scusa d'aver creato spavento malgrato me ,non era assolutamente la mia intenzione! non accadra più, prometto
Ciao Luca
MessaggioInviato: venerdì 9 febbraio 2007, 20:24
mangiafuoco ha scritto: Ven 09 Feb, 2007 8:20 pm
Ciao Luca
Nessun problema Luca.
Cordialità,
Simone
Immagine Immagine
Simone
