Re: Esiste il F.lli Solari Timac 50?
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 14:56
Provincia: Cossato (Biella)
Il materiale costa sulle 25 euro spedito, il problema è che quello schema elettrico chi l'ha disegnato, non lo ha realizzato, quindi è il solo frutto di calcoli matematici, io sono fiducioso, però potrebbe anche non funzionare.
Dimestichezza con l'elettronica abbastanza, svariati componenti li ho già in casa, il più caro è L293B che costa 4 euro.
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 15:21
Provincia: CO
grattaballe ha scritto:
queste le uso ma non ho mai provato sui timac.
Vanno bene sui metallici a palette ma su quelli in plastica tipo dator6 o cifra 6 non c'è stato modo di farle funzionare
Quindi non c'è speranza di poter usare quelle schede per questi Cifra 6?
Su quel tipo io uso quelle di questo tedesco
http://www.ebay.it/itm/Steuerung-fur-Ne ... 1400267044
Ciao, nene
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 15:39
Provincia: Asti
nene ha scritto:
Ciao, nene
queste le uso anche io ma solo sui metallici, sui cifra6 e dator6 non sono riuscito a farle andare ! (non ci ho perso neppure molto tempo per capire il perché non vadano su questi).
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 16:17
Per quanto riguarda il mio Timac 50 quella scheda ad asta su ebay sarebbe in grado di farlo funzionare?
http://www.ebay.it/itm/Steuerung-fur-Ne ... 1385645749
Tra l'altro ho visto che attualmente non li sta nemmeno vendendo :-(
Alternative o altri venditori che la vendono sulla trentina di euro?
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 18:12
zufolo441 ha scritto:
Perché non staccano mai corrente e quindi il circuito elettronico si confonde. sugli orologi tondi dovrebbero funzionare perché sono sempre a bobina elettromagnetica come la serie 5.
Ma intendi dire che quella scheda invente la polarità, ma invece di dare un impulso, lascia la bobina alimentata per tutto il tempo?
Con il tempo non si danneggia la bobina dell'orologio? perché in quel caso che sia - + oppure + - la bobina sarebbe alimentata 24 ore su 24 tutti i giorni.
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 19:52
Provincia: erased
si, esatto. Danneggiare, se non alla lunga, non credo; ma per questo lascio la parola ai più esperti di me. Sicuramente è un modo di lavorare fuori standard che quindi non funziona con tutti gli orologi e consuma inutilmente corrente.
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 21:06
Si hai ragione, ma l'orologio Timac se è giusto quello che ho trovato su internet dovrebbe assorbire 10mA a 24 Vcc, quindi veramente poco, la cosa importante è non danneggiare la bobina lasciandola sempre alimentata.
Ho trovato anche questa scheda che si potrebbe realizzare, ma bisognerebbe capire se potrebbe funzionare e se è adatta ad un Timac:
001.png [ 69.74 KiB | Osservato 1148 volte ]
