Esiste il F.lli Solari Timac 50?
MessaggioInviato: giovedì 1 gennaio 2015, 21:56
Provincia: Cossato (Biella)
Salve a tutti, un signore mi ha portato un orologio che ha trovato e mi ha chiesto se ero capace di farlo funzionare, in quanto lui non ne conosceva il funzionamento.
Esteticamente il quadrante e le lancette si presentano così:
$_35.JPG [ 11.99 KiB | Osservato 3364 volte ]
È stato riverniciato malamente di colore marrone e all'interno del vetro si vede che sul bordo è di colore azzurro, presumo che quello era il colore originale, proprio come nella foto sopra.
Nella parte posteriore è fatto così, non sono riuscito a rimuovere il coperchio perchè non riuscivo a sfilare la rotella sul perno che si ruota per girare le lancette:
Cattura.JPG [ 25.23 KiB | Osservato 3364 volte ]
Detto questo, sono riuscito a capire che si tratta di un orologio dipentente bipolare, da 24v da un lato e l'orologio fa uno scatto, invertendo i fili fa lo scatto sucessivo e così via.
Su Internet io ho trovato diversi Timac 30 che sono però di diametro 30 cm, questo che ho io è grande 50 cm proprio per questo mi chiedevo se per caso esisteva il modello Timac 50.
Quanto può valere l'orologio? Questo molto probabilmente il signore non me lo lascia, quindi vorrei riuscire a trovarne uno da acquistare, ma su internet grandi 50 cm non ne ho trovati nemmeno uno.
Non ho l'orologio pilota, sapreste dirmi dove posso trovare una scheda pilota per farlo funzionare? 24v ogni minuto per 1 secondo, bipolare. Quanto costa una scheda? Per quanto riguarda un alimentatore da 24v per alimentare la scheda non ci sono problemi.
In una discussione del forum, ho letto che questi orologi Timac non sono molto particolari e che su internet se ne trovano molti, solo io non sono riuscito a trovarne nemmeno uno da 50 cm?
Fatemi sapere,
Saluti Roberto ;)
PS: Le foto le ho trovate in rete perchè non ho avuto tempo di fotografare il "mio", visto che non si trova nella mia attuale abitazione.
Re: Esiste il F.lli Solari Timac 50?
MessaggioInviato: venerdì 2 gennaio 2015, 14:27
- C'è una dicitura a parte che definisce la versione di diametro 50 oppure si chiamano tutti Timac indipendentemente dal diametro che siano 24,30,40,50?
- Per quanto riguarda la scheda sai dirmi niente sul suo valore e dove ne potrei trovare una? con o senza batteria tampone?
- Per appenderlo nella parte superiore ha un taglio piatto spesso di circa 2mm, sapresti dirmi se inizialmente erano due uguali, uno schiena all'altro, oppure se è sempre stato un orologio singolo?
- Mi hai detto che il suo valore è 50 euro circa, tu per caso ne hai trovati in rete? il signore che mi ha dato l'orologio ne capisce meno di me e se gli spiego che serve una scheda pilota/orologio madre per farlo funzionare, lui probabilmente lo accantona e non si mette a farlo funzionare, però potrebbe volerlo tenere come oggetto di design in quanto essendo grande 50cm in una stanza di medie dimenstione farebbe la sua figura, in ogni caso gli chiedo se lo butta via e se in quel caso sarebbe disposto a cedermelo chiaramente pagando per quello che vale e per lo stato in cui è.
MessaggioInviato: domenica 4 gennaio 2015, 16:35
Nessuno sa niente a riguardo?
MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2015, 14:57
Oggi ho fatto le foto:
WP_20150107_001.jpg [ 144.54 KiB | Osservato 3259 volte ]
WP_20150107_002.jpg [ 129.88 KiB | Osservato 3259 volte ]
WP_20150107_005.jpg [ 133.96 KiB | Osservato 3259 volte ]
In questa foto è possibile vedere che nella parte interna non è stato riverniciato, quello che penso che sia il colore originale dell'orologio:
WP_20150107_003.jpg [ 99.9 KiB | Osservato 3259 volte ]
Scritta F.lli Solari sul quadrante:
WP_20150107_004.jpg [ 79.82 KiB | Osservato 3259 volte ]
Diametro dell'orologio misurato:
WP_20150107_008.jpg [ 94.98 KiB | Osservato 3259 volte ]
WP_20150107_009.jpg [ 90.19 KiB | Osservato 3259 volte ]
WP_20150107_010.jpg [ 91.35 KiB | Osservato 3259 volte ]
WP_20150107_011.jpg [ 86.46 KiB | Osservato 3259 volte ]
Questo è la copertura del meccanismo, sapreste dirmi come rimuoverlo? Il pezzo di plastica che si ruota per far girare manualmente le lancette, non sono riuscito a sfilarlo dal perno, nemmeno facendo leva con l'aiuto di qualcosa e per evitare di romperlo o preferito chiedere prima a voi, visto che non so se per caso era stato precedentemente incollato:
WP_20150107_012.jpg [ 118.05 KiB | Osservato 3259 volte ]
WP_20150107_015.jpg [ 88.35 KiB | Osservato 3259 volte ]
Questo è un temporizzatore TM M1 della Lovato è possibile impostare che esso funzioni ad impulsi e che invii un impulso ogni minuto, bisogna chiaramente alimentarlo a 24v CC/DC, il problema è che questo temporizzatore, non è in grado di invertire la polarità, quello che invece servirebbe per far funzionare correttamente l'orologio, qualche consiglio?
WP_20150107_017.jpg [ 218.56 KiB | Osservato 3259 volte ]
WP_20150107_018.jpg [ 232.96 KiB | Osservato 3259 volte ]
Fatemi sapere! ;)
PS: Le foto le ho ridimensionate, se notate che sono ancora troppo grandi, fatemelo sapere e le rimpicciolisco ancora di più, ho preferito lasciarle ad almeno 600 pixel di larghezza per far si che fossero ben visibile.
MessaggioInviato: mercoledì 7 gennaio 2015, 16:05
Provincia: CO
Quello che ti serve è una scheda pilota come quelle vendute da questo sito (ed usate già da diversi forumisti).
http://www.nebenuhrsteuerung.de/Preise.htm
Ciao, Nene
PS: Cerca "scheda pilota" nel forum "orologi elettromeccanici ed industriali" e troverai numerose altre informazioni.
MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 14:55
In Italia non vendono niente? perchè potrei anche tentare di farne una scheda pilota seguendo il tutorial presente sul forum, ma preferivo evitare di dover fare un lavorone del genere.
Io ho già un alimentatore da 24v CC/DC, potreste dirmi quanto costa una scheda pilota per farlo funzionare senza grandi pretese, semplicemente che funzioni anche se non c'è la batteria tampone, se c'è chiaramente è meglio.
MessaggioInviato: giovedì 8 gennaio 2015, 23:11
Provincia: erased
Il timac 50 esiste (c'erano da 24, 30, 40 e 50), ma si vede passare molto di rado.... le schedine tedesche vanno sui 50-70 euro.
in foto vedi un' installazione che ho in casa, con modelli da 24 (quello in cima è Solari Udine e non F.lli Solari), 30 e 40.
10482223_10203191628579255_1063675717461416382_n.jpg [ 90.44 KiB | Osservato 3225 volte ]
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 17:01
Provincia: CO
Più economiche, e ben funzionanti per esperienza diretta, li vende questo signore su ebay (sempre dalla Germania).
http://www.ebay.it/itm/Steuerung-fur-Ne ... 1400267044
Vanno in asta: costo finale fra i 30 ed i 50 euro.
Ciao, Nene
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 20:53
Provincia: Asti
queste le uso ma non ho mai provato sui timac.
Vanno bene sui metallici a palette ma su quelli in plastica tipo dator6 o cifra 6 non c'è stato modo di farle funzionare
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 21:29
Provincia: erased
Perché non staccano mai corrente e quindi il circuito elettronico si confonde. sugli orologi tondi dovrebbero funzionare perché sono sempre a bobina elettromagnetica come la serie 5.
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 21:31
Provincia: Asti
ciao Francesco, buon anno !.
Avevo immaginato qualcosa del genere e ne avevamo già parlato tempo fa !
Gigi
MessaggioInviato: venerdì 9 gennaio 2015, 21:43
gio64 ha scritto:
Hai bisogno per forza di una scheda pilota , se vuoi far funzionare il tuo orologio ricevitore . Da questa scheda esce un impulso a 24 volt polarizzato cioe un minuto + 24 e altro inuto -24. e cosi permette al tuo orologio timac di muoversi
Se leggevi tutto quello che ho scritto sopra, avevo già capito come farlo funzionare, il problema era riuscire a trovare una scheda pilota senza spendere un patrimonio per un orologio che forse il proprietario nemmeno me lo lascia o vende.
Per quanto riguarda riuscire a trovare un Timac 50 senza scheda pilota, dove lo potrei trovare? mi ha affascinato il fatto che è molto grande e di facile lettura.
Grazie mille a tutti quanti per le vostre risposte ;)
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 1:19
La scorsa settimana, ho acquistato l'orologio, visto che tanto il proprietario non se ne faceva niente e a me piaceva parecchio per via del fatto che è grande 50cm.
Siccome era stato verniciato molto male, l'ho smontato gli ho applicato dello sverniciante e dopo una giornata sono riuscito a rimuovere i tre strati di vernice che c'erano (Azzurro, Beige, Marrone).
Ho notato che era molto corroso ed era presente anche parecchia ruggine, quasi sicuramente l'orologio era in un posto molto umido o peggio ancora all'aperto, ho quindi deciso di rimuovere più ruggine possibile ed applicare dello stucco per ferro; successivamente dopo 48 ore l'ho levigato e lisciato per bene, infine dopo 4 giorni l'ho finalmente verniciato di color Azzurro, non ho trovato la tonalità di colore originale, però l'azzurro che ho utilizzato è molto bello a me piace si tratta di un Ral 5012.
Ho testato l'orologio con un alimentatore da 14Vdc 750mA e scatta molto bene, anche quanto la lancetta dei minuti è in salita, resta sempre il fatto che servirebbe proprio un pilota per farlo funzionare, siccome non mi sembra il caso con i tempi che corrono, di spenderci 55/69 euro più spese di spedizione, per acquistare una scheda da quel sito che mi avete gentilmente postato.
Alla fine è pur sempre un orologio a lancette, che si è bello ma non offre quello che offrono orologi del calibro del Cifra 120, Cifra 12 o di un Dator 5, se avessi avuto uno di quelli, i soldi ce li avrei spesi volentieri, perchè sono orologi veramente belli, ma questo alla fine una volta che funziona è molto simile ad un orologio da parete comune.
Le soluzioni che mi restano, data la scarsa popolarità di queste schede pilota, sono tre:
La prima è quella di vendere l'orologio, la seconda è quella attendere che qualcuno venda a basso prezzo una scheda, la terza alternativa è tentare di autocostruire un orologio pilota.
Io avrei trovato questo schema elettrico su internet, dovrebbe essere in grado di emettere un impulso di 24Vdc ogni minuto, ed è anche quarzata, secondo voi potrebbe funzionare?
sch.ele.gif [ 15.38 KiB | Osservato 3122 volte ]
Per caso qualcuno è in possesso di un progetto migliore di quello mostrato? avevo visto quello presente sul forum ma era sprovvisto di quarzo e a lungo andare non era quasi sicuramente preciso.
Fatemi sapere ;)
PS: Posterò se vi possono interessare, delle foto dell'orologio per così dire restaurato.
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 10:28
Provincia: Asti
se hai confidenza con l'elettronica lo puoi anche fare quel circuito altrimenti lascia perdere perché dopo che hai speso 25,00 euro di materiale per farlo ti andrai a comperare il circuitino già fatto.
MessaggioInviato: mercoledì 28 gennaio 2015, 13:19
Quindi non c'è speranza di poter usare quelle schede per questi Cifra 6?
Cifra 6 T.jpg [ 77.58 KiB | Osservato 1929 volte ]
SuperSamu
