Pendolo elettromeccanico
MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2014, 19:52
Provincia: Magenta
Buonasera,
sono nuovo del forum e vi scrivo per avere dei consigli.
Ho rimesso in funzione, dopo anni di giacenza in un ripostiglio, un vecchio pendolo elettromeccanico che era usato come segnatempo nell'azienda dove lavoravano i miei.
Questa la foto d'insieme, non ci sono targhette e/o indicazioni che possano aiutare a risalire al costruttore.
20141222_174352.jpg [ 125.34 KiB | Osservato 3040 volte ]
Re: Pendolo elettromeccanico
MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2014, 19:54
Provincia: Magenta
Ecco una seconda foto con il dettaglio del quadrante.
Sapete individuare la provenienza dell'orologio?
20141222_174428.jpg [ 107.8 KiB | Osservato 3039 volte ]
MessaggioInviato: lunedì 22 dicembre 2014, 20:06
Provincia: Magenta
Una cosa che non riesco a capire e' come funziona dal punto di vista "elettrico", infatti il suo lavoro di orologio lo fa molto bene. Una volta fissato il contrappeso e caricato si e' rimesso in funzione.
Sul piano superiore c'e un trasformatore 220V-24V e sulla parete laterale e' fissato anche uno schema elettrico, vedo anche delle linguette con +/-/S che dal piano superiore scendono verso il quadrante e li' sono fissate. Sul retro si nota anche quello che penso possa essere un piccolo motore.
c'e' qualcuno in grado di spiegarmi come funziona?
Grazie fin d'ora
Matteo
ps: mi scuso se le foto sono un po' oversize...
20141222_174506.jpg [ 36.41 KiB | Osservato 3039 volte ]
20141222_174708.jpg [ 72.31 KiB | Osservato 3039 volte ]
20141222_174750.jpg [ 55.44 KiB | Osservato 3039 volte ]
20141222_174740.jpg [ 63.19 KiB | Osservato 3039 volte ]
MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2014, 10:50
Provincia: Magenta
Grazie gio64.
La bobina che si vede dietro al quadrante che funzione ha? In base allo schema elettrico e alle connessioni che si vedono sulla parte superiore, hai un consiglio per come collegare una campanella?
Matteo
MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2014, 12:31
Provincia: erased
la bobina è il motore di ricarica del peso. la campanella si dovrebbe collegare al negativo e a polo S1, che si attiva con i piolìni da avvitare sulla ruota grande.
MessaggioInviato: martedì 23 dicembre 2014, 16:06
Provincia: erased
Grazie gio. :-)
Quanto alla marca dell' orologio, il motore mi pare di quelli che montava la Boselli......
MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2014, 1:07
Provincia: Magenta
Grazie mille, quindi connettendo il trasformatore, al di là della campanella, il motorino dovrebbe ricaricare automaticamente? Non rischio danni?
Lascio passare Natale e ci provo.
Tanti Auguri a tutti
Matteo
MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2014, 9:50
Provincia: erased
rischiare, non rischi niente. Magari se il peso è già a fine corsa in alto potrebbe non muoversi nulla quando colleghi la corrente. Dovrebbe esserci una leva che, spinta dal peso, frena il motore che dovrebbe essere sempre sotto tensione.
MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2014, 10:31
Provincia: Lodi
Quoto, fallo scaricare e poi colleghi l'ingresso 220 del trasformatore alla rete, dovrebbe partire subito il motorino.
Se non dovesse partire controlla il fusibile, si trova dentro il portafusibile nero vicino al trasformatore.
gae929
MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2014, 10:51
Provincia: Lodi
Volevo chiederti, durante il normale funzionamento il peso scende o resta sempre in alto ?
MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2014, 11:53
Provincia: Magenta
Ciao, non ce l'ho fatta ad aspettare.
Ho collegato il trasformatore quando il peso era ormai in basso e dopo qualche minuto il motorino si è attivato e ha recuperato il peso facendo scattare un meccanismo (si chiama cosi?) di fine corsa.
A questo punto resta solo da provare la campana, ne avevo una in casa devo frugare in cantina. Avete un suggerimento su dove posso procuramente una a prezzi ragionevoli? È possibile anche installare un carillon?
Matteo
MessaggioInviato: mercoledì 24 dicembre 2014, 12:10
Provincia: erased
intanto magari testa l' allarme con una lampadina a 24 v o qualche altro oggetto del genere.....
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2014, 20:10
Provincia: Magenta
ciao,
oggi ho provato a vedere se avevo qualche segnale in uscita su S1/+ come suggerito. Ho usato un tester (da me, nei due negozi che ho visto, non esistono lampadine a 24V.... :-P ) quando la "levetta" passava sui pin avvitati sulla ruota si vedeva chiaramente il movimento di scatto ma zero segnali al tester. Ho notato che sopra al quadrante c'e' una levetta con scritto "signaldauer Kurz e Lang" ho provato a fare il controllo nelle due posizioni ma ancora zero al quoto.
...sbaglio qualcosa?
Avrei un altro paio di domande, se non disturbo,
1. ho notato che la ruota sulla quale sono avvitati i pin di controllo e' "indietro" di 2 ore, ovvero quando la routa e' al pin delle 8.00 in realta' l'orologio segna le 10.00
2. ho verificato che il pendolo tende a correre e mi guadagna circa 90 secondi al giorno. Devo allentare la vite di fondo corsa della lente del pendolo?
Grazie mille per la cortesia e la pazienza
Matteo
MessaggioInviato: martedì 30 dicembre 2014, 20:14
Provincia: Magenta
::--oppsszz , sono un bamba....ho riletto le risposte e mettevo il puntale sul + anziche' sul -
effetti del panettone, ci riprovo e vi faccio sapere!
Matteo
MessaggioInviato: mercoledì 31 dicembre 2014, 1:49
Provincia: erased
1. di solito c'è una levetta per alzare la ruota e regolarla
2. si, circa un giro di vite per abbassare il pendolo. Sui pendoli a 3/4 di secondo come il tuo ogni tacca sulla vite corrisponde circa a 2 secondi al giorno.
