piedini quadrante
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 17:47
vi mostro il mio sistema di saldatura,cominciando dall'occorrente:
una batteria 12v. questa è quella che ho cambiato di recente alla mia moto
vwzloo.jpg [ 142.17 KiB | Osservato 2762 volte ]
cavi da 1,5mm. completi di coccodrilli
3320bhd.jpg [ 148 KiB | Osservato 2762 volte ]
mina in grafite da mm.2 di diametro
90unsx.jpg [ 203.31 KiB | Osservato 2762 volte ]
2dr8gnd.jpg [ 214.5 KiB | Osservato 2762 volte ]
supporto autocostruito di fissaggio quadrante e piedino,quest'ultimo è un filo di rame da mm. 0,8
2hdpnjr.jpg [ 118.12 KiB | Osservato 2762 volte ]
lega saldante a bassa fusione,ho usato quella per i soldatini di piombo,ideale sarebbe quella a 70° non facile da reperire
5vcsk.jpg [ 141.78 KiB | Osservato 2762 volte ]
qui alcuni pezzetti sminuzzati
103bib6.jpg [ 147.45 KiB | Osservato 2762 volte ]
un po' di disossidante tra le parti da unire
2afbzpg.jpg [ 118.81 KiB | Osservato 2762 volte ]
un paio di pezzetti di lega in posizione
ora contatto
n4vaqs.jpg [ 135.33 KiB | Osservato 2762 volte ]
pronti a raffreddare appena la lega è fusa
vrx3zt.jpg [ 158.56 KiB | Osservato 2762 volte ]
ecco la saldatura
153spj7.jpg [ 64.09 KiB | Osservato 2762 volte ]
quadrante intatto
2h5tudj.jpg [ 68.03 KiB | Osservato 2762 volte ]
prima di saldare su un quadrante consiglio di fare pratica su lamierino in ottone per capire i tempi di fusione(1-2 secondi) e raffreddamento,per evitare danni sempre in agguato.
1zwj4ad.jpg [ 119.2 KiB | Osservato 2762 volte ]
Ultima modifica di daniele52 il mercoledì 5 novembre 2014, 21:16, modificato 1 volta in totale.
Re: piedini quadrante
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 18:27
Provincia: asti
Complimenti per l' ingegnosa soluzione' !
Hai provato anche su quadrante smaltato?
Valter
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 18:30
Pratico ed economico.
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 19:21
Crei un arco con il polo in grafite o metti solo in corto lasciando che la corrente scaldi la giunzione?
Daniele
Daniele L.R. Marini
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 20:13
Provincia: belluno
ciao Daniele, visto che hai tutto l'occorrente puoi fare una prova su un quadrante di smalto e postare i risultati per noi, tuoi ammiratori? ciaoooo
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 20:43
Questa realizzazione ha tutti i crismi per essere considerata attrezzatura, per questo a breve la sposterò nella sezione "Macchine Utensili & Attrezzature per Orologeria".
Bravo Daniele complimenti per la tua realizzazione, spartana ma efficace :2thumbs:
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 21:20
grazie a tutti e perdonate il servizio un pò frettoloso,a breve farò la prova sul quadrante in smalto mostrando il risultato,buona serata a tutti.
Daniele
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 22:09
Provincia: asti
Aspetto con interesse !
Valter
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 23:15
Provincia: RM
Bravo daniele52! E con il caricabatterie la tieni in carica per gli usi! Ottimo, semplice ed economico.
Che disossidante hai usato nello specifico?
La puntualità è la gentilezza degli orologi. (Jean Dutourd)
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 23:29
Ciao a tutti,
faccio il "grillo parlante" di collodiana memoria, vi ricordo che mettere in corto una batteria puo essere molto pericoloso (esplosione della medesima), per cui vi sugerirei di procedere con estrema prudenza.
una soluzione alternativa e abbastanza valida e l'utilizzo di un alimentatore da laboratorio in cui è possibile regolare la corente erogata, magari inserendo nel circuito un pulsante per iniziare/interropere l'erogazione di corrente .
Ciao e buona serata
Rosario
there's no normal day for the maintenance man
MessaggioInviato: mercoledì 5 novembre 2014, 23:53
RosTro ha scritto:
Ciao a tutti,
Ciao e buona serata
Rosario
Vero in parte.
In questo setup la batteria non è in corto "secco" quindi il pericolo è inferiore.
Detto questo anch'io consiglio un alimentatore.
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 14:35
ora il quadrante in smalto,tolgo sul retro per liberare il metallo
opbeaq.jpg [ 109.34 KiB | Osservato 2658 volte ]
34yz3w5.jpg [ 102.31 KiB | Osservato 2658 volte ]
il sistema di saldatura è comune a quello già mostrato,cambia il filo in rame,qui da 1mm.
11tn12p.jpg [ 95.92 KiB | Osservato 2658 volte ]
raw75c.jpg [ 93.69 KiB | Osservato 2658 volte ]
smalto intatto
21dipn7.jpg [ 65.25 KiB | Osservato 2658 volte ]
30tlz0w.jpg [ 68.39 KiB | Osservato 2658 volte ]
ho notato che la grafite dopo alcune saldature,circa 6/7 perde conduttività pre cui da cambiare,però scrive ancora :eek:
la lega utilizzata fonde a circa 160° contro i 230° dello stagno,questo aiuta a non dannaggiare il quadrante,meglio sarebbe trovare il tipo a 70°credo fosse utilizzata come fusibile nei vecchi interuttori elettrici.
il disossidante è un tipo comune per le saldature a stagno,l'uno vale l'altro.
Daniele
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 20:11
Daniele
Hai provato a grattare la punta con una limetta per unghie, potrebbe essere semplicemente il flussante che vi si deposita sopra e che fa da isolante.
Le mine sono un composto di grafite (conduttiva) e argilla (fa da aggregante), più c'é grafite più la mina conduce.
Più aumenta la grafite più la matita tende al "molle" (classificazione 10B).
A titolo di esempio una matita HB (lunghezza 17.5 cm) ha una resistenza di circa 12 ohm. le mine denominate con n°B (ad es 2B)avranno una resistenza inferiore, quelle con n°H (ad es 6H) una resistenza maggiore.
Per questo nel mio post precedente dicevo che non si tratta di un corto secco, la mina ha un ruolo fondamentale, introduce una resistenza, quindi limita la corrente nel circuito.
PS: personalmente asporterei più smalto, in modo da avere più superfice di contatto tra lo stagno e il quadrante.
MessaggioInviato: giovedì 6 novembre 2014, 20:42
MacGyver ha scritto:
Per maggiore sicurezza si può porre in serie ad uno dei cavetti un fusibile di adeguata potenza, così male che vada... :scared:
Se daniele ha la possibilità di misurare la resistenza del sistema con un multimetro (da morsetto a morsetto con batteria scollegata), dovrebbe bastare il valore ottenuto più l'applicazione della legge di ohm a farvi passare i patemi d'animo.
Cosi a naso dico:
resistenza minima (essendo pessimisti) del sistema (filo+grafite+piedino+quadrante+filo) 1 ohm
corrente del circuito U/R , 12V/ 1 Ohm = 12 A
Ora basta guardare i dati della batteria, cosi potrete determinare se il sistema é pericoloso o meno (questo varia di caso in caso).
Se proprio volete stare in una botte di ferro mettete tranquillamente un fusibile (con i calcoli precedenti lo potete dimensionare)
MessaggioInviato: venerdì 7 novembre 2014, 15:44
Ah dimenticavo il più grande pericolo é quello di avere i due poli sulla batteria scoperti. Sarebbe opportuno isolarne almeno uno dei due. La maggior parte degli incidenti succede perché accidentalmente la batteria viene messa in corto con qualcosa di massiccio (cacciavite chiave inglese, ecc).
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 2 ospiti
