Re: Dator 5: aiuto, manca molla paletta...!!
MessaggioInviato: martedì 9 settembre 2014, 12:53
NICOLA ha scritto:
forumaro ha scritto:
I grandissimo Nicola mi ha procurato e fatto arrivare la molla!!!!!!! :grin: :grin: :grin:
Ma ora come si monta? Basta inserirla con il pezzetto lungo che batte verso il centro del perno che regge i numeri? Oppure devo smontare qualcosa? Mica per altro, ma è talmente rara che non vorrei fare qualche bischerata nel rimontaggio...
Grazie per il grandissimo, peccato che sono alto 1,30 8-)
Sto scherzando.
Si il lato lungo come hai detto mentre l'altra estremità della molla prima di bloccarla nella strettoria la devi caricare girandola al contrario di un giro e bloccarla, poi controlla la paletta come gira sè è lenta la carichi di un altro giro .
O Nicola sono tre giorni che che provo a montare 'sta maledetta molla e più o meno mi riesce, quello che proprio non riesco a fare è girarla per dargli un po' di "carica". Ma come si fa???? Piccola in quel modo, mi dici come riesci a girarla con le dita? E poi c'è il pezzetto di plastica dentato che è poco sopra che rende tutto ancora più difficile... :wallbash: :wallbash:
Mi sa che facevo prima se ti mandavo io tutto il blocchetto e te me lo rispedivi con la molla già montata! 8-)
A parte le battute, veramente non riesco a caricarla, che invento??
MessaggioInviato: giovedì 11 settembre 2014, 0:22
Provincia: BARI
Sto scherzando.
Adesso vado a memoria domani nel pomeriggio vedo ,però nel frattempo prova così, intanto effettivamente con le mani riesce difficile operare aiutati con la pinzetta prendendo il terminale quello che va poi bloccato nella gola e gira la molla quando l'hai caricata la infili nella gola, oppure ancora meglio se usi quelle pinzette da chirurgo (in foto) che hanno la possibilità di bloccare la chiusura, però quelle con le punte sottili o che le modifichi tù
moschito.jpg [ 11.75 KiB | Osservato 790 volte ]
MessaggioInviato: martedì 16 settembre 2014, 17:55
Ce l'ho fatta finalmente!! :2thumbs: 8-) :smile: :grin:
Nicola mi ha dato la dritta giusta con le pinze che rimangono chiuse e quindi ho pensato a quale potesse essere una pinza piccola che rimanesse chiusa... l'uovo di Colombo: la pinzetta per i capelli!
Grazieeeeeeeeee!!!!
Ora mi rimane da pulire il meccanismo che controlla i giorni (sembra semplice da smontare e rimontare) e quello della data (che mi sembra un gran casino) per poi riassemblare tutto. Finiro entro il 2018?
MessaggioInviato: mercoledì 17 settembre 2014, 8:06
Provincia: BARI
Ora mi rimane da pulire il meccanismo che controlla i giorni (sembra semplice da smontare e rimontare) e quello della data (che mi sembra un gran casino) per poi riassemblare tutto. Finiro entro il 2018?[/quote]
Dai mettiti al lavoro altrimenti per il 2018 non fai in tempo.
Si il dispositivo dei giorni è semplice quello per la data è più impegativo ma non ti preoccupare che non sei solo qualcuno qui ti aiuterà in caso di problemi.
