Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 51 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4  Prossimo
Pendolo elettromeccanico Bürk: ora sono due!!
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 10:37
Ciao ragazzi, è tanto tempo che non scrivo, mi sono dovuto concentrare su esami e tesi e finalmente l'altro ieri mi sono laureato! :D
E questo lieto evento mi ha portato un regalo: quest'elettromeccanico che vedete in foto!!
Deve ancora arrivare, ma nel frattempo volevo qualche info perché, sebbene ne volevo da tanto uno nella mia collezione, ne so davvero poco...
Ad esempio, come risalgo all'anno? So che era utilizzato in una chiesa per controllare le campane...
Manuali di funzionamento si trovano? Il tizio ho visto che mi manda un paio di fogli in tedesco, con schemi elettrici e altro scritto...
Insomma, mi appello a tutto il vostro sapere per avere tutte le notizie possibili!!! :oops: :D
Ultima modifica di Racing Man il lunedì 27 ottobre 2014, 23:32, modificato 1 volta in totale.
Re: Pendolo elettromeccanico Bürk
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 11:32
L'ho trovata 2 secondi prima che leggessi il tuo post!! 8-)
Perché ho provato a scrivere Burk senza la dieresi sulla U! Prima m'ha trovato poca roba...
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 15:26
Grazie!!! Tra le mie tante passioni c'è anche quella per le campane! E ricordo che quando ero piccolo nella mia chiesa di quartiere a farle suonare era un'orologio simile a questo, forse un TN perché aveva la cassa metallica grigia! Ora invece c'è uno sterile computerino della belltron...
L'anno di fabbricazione quale potrebbe essere? Lo troverò scritto da qualche parte?
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2014, 23:56
Cercando sul forum ho trovato solo la tua discussione dove metti le foto di vari esemplari (magnifici peraltro) :D
MessaggioInviato: lunedì 28 luglio 2014, 18:24
Pendolo arrivato!!! :2thumbs: E' praticamente perfetto, l'unica cosa che ho visto per ora, è l'eccentrico di plastica rotto sul pendolo, quello per mettere in battura l'orologio... vedrò di costruirne uno in qualche maniera...
Per il resto vedo che è bello zozzo, quindi da smontare e lavare!! :D
Poi cercherò di tradurre le istruzioni in tedesco, lingua che non comprendo assolutamente! :D
Se avete qualche consiglio/info scrivetemi pure! :2thumbs:
Ora sono di fretta, appena torno a casa scatto un po' di foto!!!
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 1:54
Sì, le avevo già lette quelle disc!! :2thumbs:
Chiedevo qualche info in più perché sono veramente ignorante in materia di elettromeccanici! Per ora ho solo inteso come funziona il sistema di riavvolgimento del peso!
Ho lavato e rimontato la meccanica, domani poi rimonto tutto l'orologio. Era zozzo da fare schifo, sembrava che c'avessero messo l'olio d'oliva per lubrificare!! :smile:
Questa è una foto (quella del venditore ebay da cui l'ho comprato)
Intanto da queste foto, vorrei sapere cosa è quel sistema a sinistra, con quella specie di presa scart sopra?
E quella specie di pomello nero in alto a sinistra?
L'interruttore in alto a destra a che serve?
::--oppsszz
per ora non mi viene in mente altro :D
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 7:06
Provincia: erased
::--oppsszz
il "pomello" è il tappo del fusibile. Il resto dei componenti non l' ho mai visto, dovresti fotografarli più in dettaglio...
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 12:29
Allora, intanto un paio di domande, mentre vedete le foto di qualche particolare.
La ruota grossa, quella su cui si avvitano i pioletti per azionare campane, ecc, va posizionata in una maniera precisa con qualche punto di riferimento? Appena preso l'orologio, l'ora segnata erano tipo le 9.20 e sulla ruota grossa, le ore 14 si trovavano "a ore 12", cioè sul punto più alto (visibile solo rimuovendo il quadrante), quindi senza un'apparente relazione tra orologio e ruota.
Il "meccanismo" che non conosco:
Interruttore
Vista lato sinistro
Fronte platina senza quadrante
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 12:33
Qui in dettaglio dell'eccentrico rotto
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 13:11
Aggingo un paio di info che ho letto chiedere in altre discussioni:
Il pendolo pesa 1200 grammi
Il peso 445 grammi
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 14:34
Ehm, avrei qualche problemino con lo schema elettrico (che allego) 8-)
Per ora mi basterebbe anche solo capire come collegare la 220V!
E i morsetti sull'orologio
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 15:18
Provincia: erased
la corrente va collegata ai morsetti che poi, attraverso il fusibile, vanno al trasformatore. Occhio, però, che lo schema elettrico parla di 110 volt....... poi, non vedo da nessuna parte un raddrizzatore, quindi si dovrebbe supporre che il motore sia a corrente alternata... controlla l' etichetta sul motore di carica e sull' altro motore che regola gli interruttori appesi sulla sinistra a metà altezza.
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 15:27
Aggiornamento: Allora con vaghi ricordi di fisica sono ho collegato la 220V ed è partito il motorino che avvolge il peso: iper silenzioso, me ne sono accorto per caso che stava girando: la salita del peso è impercettibile!! Vedendo video su YT quando caricano il peso questi orologi fanno un casino infernale!!
L'altra questione è la seguente: sulla ruota grande sotto il quadrante si avvitano i piolini per azionare un qualche meccanismo, ok. Io però penso mi manchi qualche pezzo, perché sul mio orologio i piolini non azionerebbero nulla!!! Non c'è nessun interruttore o simile vicino alla ruota grande!
Edit: non avevo letto il messaggio di Zufolo, arrivato mentre stavo scrivendo questo: sì va a 220V c'è anche scritto sul libretto, infatti, lentamente :D , ma sta caricando il peso! :2thumbs:
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 16:08
Provincia: erased
Allora, teniamo presente una cosa: questi oggetti erano sì di produzione industriale, ma erano ampiamente personalizzati nelle funzionalità accessorie secondo richieste e necessità del cliente: difficile trovarne due allestiti allo stesso modo.
Nei modelli che ho io i piolini sulla ruota grande azionavano un gruppo di interruttori che stavano nell' angolo in alto a destra, appesi a quel riporto dove te non hai niente. Nel tuo esemplare, quel sistema pare essere stato sostituito da uno più complesso azionato sempre dalla ruota grande tramite l' ingranaggio sulla sinistra della ruota stessa.
Dallo schema si intuisce che questo modello era in grado di innescare 4 serie diverse di allarmi (da S1 a S4) ed in più un altro allarme sul morsetto "S+" tramite tutto quel complesso meccanismo che ora, senza caffè, non sono in grado di spulciare :-) ma che ad occhio sembra essere in grado di chiudere interruttori ad intervalli di minuti.
Per capire come si programmasse occorrerebbero altre foto....
MessaggioInviato: martedì 29 luglio 2014, 16:38
Intanto grazie!!!! :2thumbs: Poi dimmi le foto che ti potrebbero servire che le scatto subito e le pubblico!
La cosa strana è che i piolini, che quindi nel mio caso non servirebbero, ce li ho in dotazione! :D
E l'altra cosa è che ogni tanto si ferma, come se gli mancasse la spinta (non ticchetta più) poi sposto la lancetta dei minuti di uno scatto e riparte! ::--oppsszz
Peccato che non sei di Roma altrimenti, il caffè te lo offrivo volentieri io! :D
