Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 114 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Prossimo
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2008, 20:45
Auguri!!!..........Farmaco! L'hai fatta una buona assicurazione!! :smile:
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2008, 22:22
Provincia: VT
Grazie per i consigli e gli auguri 8-) , comunque.... ECCOLO!!! :o
E vi dirò di più, FUNZIONA :grin:
L'ho collaudato su una spirale di una sveglia che stava in attesa: non si incolla più e l'ago della bussola non si muove; domani la rimonto! :D
Sono contentissimo!!!!!!!! :)
MessaggioInviato: martedì 23 settembre 2008, 22:31
Hai fatto un bel fissaggio!! Io su quello pecco, i miei circuitini sono sempre volanti al massimo livello eheh. :D
BRAVO!!
::-bravo2
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 11:23
Provincia: VT
Dopo il primo entusiasmo devo dire che "l'accrocco" non funziona bene come credevo... :sad:
La spirale sembra smagnetizzata, perchè la bussola non si muove più ma le spire sembrano attaccarsi ancora, procederò con una sgrassata in alcool isopropilico... 8-)
I cacciaviti però paiono infischiarsene del procedimento :( ho provato anche a cortocircuitare le altre bobine ed in effetti il campo magnetico è aumentato parecchio, tanto che devo tenerli con forza sennò toccano, ma nulla, l'ago della bussola va a spasso che è un piacere :-(
Io procedo così: accendo l'avvolgimento, inserisco il cacciavite da un lato, lo faccio passare dentro facendo attenzione che non tocchi nulla, lo tiro fuori dall'altra parte e lo allontano tanto quanto è lungo il mio braccio :D poi spengo.
Dove sbaglio? :-o
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 11:51
Credo tu debba inserire il cacciavite all'interno delle spire PRIMA di accendere e poi, mentre è acceso, allontanare il cacciavite lungo l'asse delle spire fino ad una 50na di cm di distanza e poi spegnere.
Prova così e vedi se funziona.
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 13:31
ESATTO, spegnere quando si è lontani 50 cm minimo e allontanare il pezzo da smagnetizzare ( lentamente) perfettamente ( o quasi) in modo rettilineo come se seguissi una riga.
Saluti Fabry
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 13:37
Provincia: VT
Mah ho provato come dite ma non cambia nulla :-(
Inoltre mi sono reso conto di averlo fatto con un trasformatore troppo piccolo, i bariletti delle sveglie non entrano 8-)
Vabbè mi è comunque servito, appena trovo una vittima più grossa ritento :lol:
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 13:57
Dove sbaglio? :-o
:smile: se la spirale è magnetizzata non è detto che riesci a smagnetizzarla con le normali procedure.....Il De Carle ti può essere d'aiuto :grin:
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: mercoledì 24 settembre 2008, 14:45
Provincia: VT
Davvero sto trascurando qualcosa?? :-o
Corro a studiare! 8-)
MessaggioInviato: domenica 28 settembre 2008, 11:35
questo è lo smagnetizzatore che mi sono costruito.
ho usato un trasformatore per cellulare 230-13,5 volt 1a.
credo cheil cilindretto azzurro sia un blocco di sicurezza in caso di surriscaldamento.
mi chiedevo ma se la spirale è così delicata che per smagnetizzarla bisogna metterla nella carta ecc. quando si inserisce l'orologio montato non si rischia che si contorca?
conviene prima di montarla smagnetizzare l'intero orologio e a parte la spirale e dopo rimontarla?
MessaggioInviato: domenica 28 settembre 2008, 12:16
Provincia: VT
Interessante il tuo rrados, vedo che hai conservato tutto il il circuito, io invece ho eliminato tutto 8-)
Che vantaggi hai? Scalda meno? Il mio si è fuso... :sad:
Il cilindretto azzurro non è altro che un condensatore inserito nel gruppo raddrizzatore, e non serve in caso di surriscaldamento. Quasi tutti gli smagnetizzatori spffrono il surriscaldamento, non a caso sono temporizzati.
Quel rischio si correva con i vecchi smagnetizzatori( il de Carle è abbastanza datato) e si corre con i magnetizzatori fai da te. Usando quelli moderni questo rischio non si corre.
Normalmente dovrebbe bastare smagnetizzare l'intero movimento montato, ma si può anche smagnetizzare la sola spirale.
Skype: paolos1972
MessaggioInviato: domenica 28 settembre 2008, 18:24
IO NON ME NE INTENDO DI ELETTRONICA MA SUL CILINDRETTO C'è SCRITTO -40° +85° PENSAVO CHE FOSSE UNA PROTEZIONE
COMUNQUE IMMAGINO CHE IL PROCEDIMENTO DEBBA ESSERE PIUTTOSTO RAPIDO PER NON FONDERE TUTTO
MessaggioInviato: domenica 28 settembre 2008, 19:30
Provincia: VT
Ma il tuo quanto scalda?
MessaggioInviato: domenica 28 settembre 2008, 20:09
beh diciamo che dopo 30 secondi siamo già intorno ai 50°
