solari cifra 6010/91 dubbio atroce...
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2013, 16:06
Salve a Tutti. Mi sono appena iscritto e già Vi disturbo!
Pazienza coi neofiti....
:D
vengo alla domanda:
ho ha 2 giorni questo orologio
(cifra 6010/91)
Molto bello... perfetto!
all'interno ha questa scheda
Lateralmente si vedono questi comandi:
Suo retro è apposto questo adesivo:
1. ho inserito le pile, e l'orologio emette suoni con scadenza beep/beep/beep (spazio) beep/beep/beep ...all'infinito.
2. Ho schiacciato praticamente tutti i pulsantini, mi illudevo di averlo rimesso in funzione ed alla fine apparentemente è "partito".
3. Ovvero i minuti hanno cominciato a scorrere con regolarità, ma al cambio dell'ora l'indicatore delle ore non è cambiato.
Ho dedotto che:
O l'orologio è rotto... oppure non marcerà da solo perchè non è.. "autonomo/indipendente" e quindi :cry: non potrà far bella mostra nel mio studio.
Potete aiutarmi a capire se funziona bene? come rimetterlo (sincronizzarlo)...
Grazie a quanti Vorranno perdere tempo a rispondermi.
Grazie (andrea)
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2013, 18:02
Provincia: erased
la scheda che sta nel vano pile è un ricevitore secondario: serve ad inserire l' orologio in un impianto centralizzato a 12/24 v.
Dall' impianto centralizzato prende non solo l' impulso ma anche l' energia per funzionare: i 2-4 secondi d' impulso a 24 v tengono anche cariche le batterie tampone saldate sulla schedina.
Se togli la scheda l' orologio va a pile e utilizza il suo quarzo interno per segnare il tempo.
Lo scatto sbagliato delle ore è dovuto al fatto che non lo hai azzerato correttamente: segui le istruzioni attaccate sull' interno dello sportellino destro:
premi set/sync , poi con i tasti H e M lo porti a 0:00 e premi clean. poi sempre con H e M regoli sull' ora corrente + un minuto, e quando arriva il secondo 0 premi set/sync, e sei a posto.
ogni pulsante ti segnala l' avvenuta immissione con un BIP. Se non suonano o fanno il BIP triplo, li stai premendo nell' ordine errato. Se vuoi essere sicuro di ricominciare daccapo, togli le pile per più di un minuto (per meno di un minuto non si resetta, ci sono cascato più di una volta)
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2013, 18:24
HAI RAGIONE!
scusate davvero, non conoscendo questi orologi non ci sarei mai arrivato da solo... e le istruzioni sono ...agghiaccianti!
Grazie ancora!
MessaggioInviato: martedì 12 marzo 2013, 18:55
PS: questo orologio è FANTASTICO!
se ci riesco cerco di recuperarne altri 4/5.. se sapeste da dove vengono... :eek:
MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2013, 10:54
Ciao, se volessi anche venderne uno io sarei molto interessato...
Grazie e ciao!
SuperSamu
MessaggioInviato: venerdì 22 marzo 2013, 15:05
Provincia: BARI
Lo vogliamo sapere ,siamo curiosi,grazie
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 20:42
Provincia: bi
Io ne ho comperato uno oggi e non so ancora se funziona però ho un problema mi mancano tutti e 2 gli sportelli laterali....qualcuno sa dove recuperarli oppure li ha da vendere?
MessaggioInviato: martedì 2 luglio 2013, 20:31
Provincia: bi
Aggiornamento,
ho comperato le pile e seguito le istruzioni riportate in un post precedente e...dada funziona,
Per dove l'ho trovato non ci avrei mai sperato,
Adesso mi mancano solo i due sportellini che non riesco a trovare, ho contattato anche la solari che gentilmente mi ha indirizzato al mio rivenditore di zona che mi dice di non averne :sad:
Anche io ho qualche problemino ...
MessaggioInviato: sabato 26 aprile 2014, 12:03
dopo aver ricostruito artigianalmente l' ingranaggio dei cartellini delle ore, sono riuscito ad inizializzarlo correttamente grazie al messaggio su questo post.
Succede però che delle volte dopo 12 ore, delle volte dopo 4 ore si ferma emettendo dei beep.
Ho provato con un altra scheda, mi da lo stesso problema.
L' ho alimentato a batterie e con un trasformatore successivamente.
Non riesco a capire, penso che se necessitasse di un segnale esterno si fermerebbe poco dopo il setup dalla tastierina laterale, oppure sempre con un lasso di tempo uguale...
Non so più come gestire il guasto.
Ruscite ad aiutarmi?
grazie
Stefano
MessaggioInviato: sabato 26 aprile 2014, 12:18
Inoltre sarei interessato a sapere quel 30 - 60 sul retro cosa possa significare.
Scusate la mia ignoranza, ma prima o poi devo pur cominciare a capire qualcosa ...
Grazie anticipatamente
Stefano
MessaggioInviato: lunedì 28 aprile 2014, 12:25
io ho collegato il trasformatore alle linguette dove andrebbero collegate le batterie, questo per evitare che le batterie, magari, fossero scariche, anche se erano appena stete comperate e sono superpila alkaline.
Anche facendolo funzionare soltanto con le tre batterie mi si ferma emettendo dei beep, come se si resettasse e si dovesse nuovamente settare.
Esitono magari degli schemi della scheda?
MessaggioInviato: lunedì 28 aprile 2014, 12:28
Grazie comunque Gio64 del suggerimento :D
MessaggioInviato: lunedì 28 aprile 2014, 14:30
Provincia: erased
Se fa così o non gli basta la corrente (le pile sono torcia?) oppure è partita la scheda......
MessaggioInviato: lunedì 28 aprile 2014, 14:58
Grazie zufolo441,
anch'io ho pensato alla scheda, per questo ho comperato un altro orologio per recupero scheda, e da lo stesso identico problema...
Le batterie sono le tre torce, che di amperaggio ne hanno da vendere.
Speravo che fosse già successo a qualcuno e che il problema fosse noto, fosse qualche componente guasto della scheda, qualche condensatore seccato con gli anni...
Grazie Stefano
