MessaggioInviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 2:14
essosuper ha scritto:
Non è un vetro armato, e un semplice vetro plastica, il problema è riposizionare la lunetta che blocca il vetro. Con la potenza piazza vetri si fa in 2 minuti.
Franco :D
infatti; purchè non l'abbiano incollata. Se così fosse andrebbe fatta.... bollire ma :shock: toglierei prima il movimento :) e siamo d'accapo
non sempre la bellezza della musica sta nelle note
MessaggioInviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 10:53
Mi sembra di averne riparato uno qualche anno fa.
Se non ricordo male, il vetro era armato e la lunetta dorata era montata
a pressione indipendentemente dal vetro, solo funzione ornamentale.
Sarebbe sicuramente più facile togliere il vetro spingendo dall'interno se riesci
a levare il movimento.
SergioGe
MessaggioInviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 12:15
Provincia: Avellino
SergioGe ha scritto:
Il movimento dovrebbe comunque uscire da dietro insieme all'anello di allargamento. A volte si forma dell'ossido e l'anello si blocca nella cassa.
Levato l'albero prova a forzare un po' facendo leva, senza esagerare, magari attraverso il foro del tubo.
Io continuerei ad insistere col provare quanto suggerito da SergioGe.
Lio
MessaggioInviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 14:06
Ce l'ho fatta; tolto il movimento da sotto. In realtà il movimento rimane attaccato all'anello anche se è libero di girare all'interno di questo e si toglie tutto d'un pezzo...Adesso procedo, dopo avere pulito il tutto, ad analizzare il vetro e cerco di buttarlo fuori sperando poi di averne uno della stessa misura da sostituire. Grazie e a tutti per le risposte. Posterò (spero) l'orologio terminato.
MessaggioInviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 14:36
Vetro buttato fuori... è armato.... ora inizio a cercarne uno analogo, mi risulta 258 mm. Buona giornata ai forumisti.
MessaggioInviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 17:02
Chronos ha scritto:
Quando cerchi il vetro adatto porta con te anche la lunetta dato che uno spessore differente può fare la differenza tra una lunetta che entra una che non entra e una che entra ma non "tiene"
ho moltissimi vetri qui in casa, comprati a un mercatino. Infatti se metto un 258 entra troppo facilmente; al momento opto per un 259 sub armato poi vedo stasera se sforzarlo un po' e farcelo entrare, anche se sporgerà un pochino. La lunetta è solo decorativa a lato della cassa stessa e, presumo, incollata. Il vetro entra direttamente nella cassa. Penso che l'orologio abbia caratteristiche water resistant a giudicare dalla corona a vite e dalla guarnizione del fondello.
MessaggioInviato: mercoledì 26 febbraio 2014, 17:10
o meglio: la lunetta presenta anch'essa una scanalatura ma il vetro preesistente appoggiava su una scanalatura più evidente e più sotto direttamente sull'acciaio della cassa... ci devo riflettere un po' :cool:
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 1:32
La lunetta è indipendente dal vetro. Non è un sistema tipo Rolex dove la lunetta
comprime il vetro e tiene il tutto in posizione. E montata a scatto, ma di solito si riesce a sostituire il vetro senza levarla, se hai un tassello adatto.
Per quanto riguarda il vetro devi vedere l'ultima misura che entra senza
premere nell'incastro. La misura subito dopo dovrebbe essere quella giusta,
dovresti premere con un tassello possibilmente conico.
SergioGe
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 2:37
fatto!! ad intuizione ho fatto esattamente come hai detto tu; ho messo un vetro sub 256 armato che, più robusto del suo, si è incastrato nella giusta posizione perfettissimamente con l'aiuto di una posavetri con tassello conico della giusta misura. Tra poco posto foto. Grazie.
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 3:02
ecco fatto, tutta esperienza :) allego foto e grazie.
MessaggioInviato: giovedì 27 febbraio 2014, 11:22
Provincia: Avellino
Complimenti, bel lavoro. Puoi postare una foto della tua posavetri con i relativi tasselli? Grazie
Lio
MessaggioInviato: sabato 1 marzo 2014, 4:08
Ecco le mie semplici posavetri; mi scuso per il ritardo nella risposta. Saluti.
MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 2:36
Delusione: poiché l'orologio funzionava ma al tentativo di rimessa all'ora opponeva forte resistenza, provo a guardare sotto al quadrante ed ecco cosa trovo, direi ormai irrecuperabile... non saprei che fare; si trova un movimento analogo? Inoltre, poiché ho motivi validi per ritenere che l'orologio sia stato, negli anni, molto manomesso (il fondello dice addirittura "automatic") tanto varrebbe trovare un movimento che si adatti ai piedini in questione.... ora vedo un po'. Allego foto.
MessaggioInviato: martedì 4 marzo 2014, 18:22
Si può cambiare il vetro anche senza smontare la macchina basta avere a disposizione il ragno togliere la lunetta in modo che il ragno può fare presa
Visitano il forum: Nessuno e 60 ospiti
