scappamento
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 0:26
Ciao. chi aiuta una profana? :sad:
Avrei bisogno di sapere come calcolare d'impegno delle leve dell'ancora sui denti della ruota scappamento.
8) Notte ragazzi.
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 9:17
Ciao e benvenuta, è gradita un piccola presentazione e la provenienza.
Su "L'orologiaio riparatore" di Donald de Carle ed. Hoepli, capitolo V pag.44, trovi tutte le spiegazioni.
Or'antiqua
Sergio Vannini
Skype= orantiqua
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 9:55
Guarda se è quello che ti serve, poi ci sono almeno altre 20 pagine con spiegazioni per la regolazione ecc.
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 15:25
Ciao, donna orologiaia? :o
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 17:48
Magari caro! Adoro gli orologi, rimango ore a guardare un amico orologiaio mentre li ripara. Ma non so fare niente purtroppo. 8-)
vi invidio davvero tanto sapete!
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 17:50
Comunque sono Marzia, bellunese, appassionata di tutto ciò che è meccanica.
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 18:03
Rieccomi. Chissà che entro mezzanotte mi ricordi di scrivere tutto... Intanto grazie per le preziose indicazioni datemi. Poi, vi spiego la questione. Un amico, 40 anni di esperienza in orologeria, vorrebbe cimentarsi nella costruzione di un orologio. e volevaq appunto qualcosa di preciso sul calcolo che vi ho richiesto nel primo messaggio.
Vi mando un bacio per la pazienza. Ciauuu.
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 19:57
L'orologio o l'orologiaio guardi? 8-)
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 21:22
Ma... Sei forte sai!
Comunque guardo l'orologio (per quanto l'orologiaio non sia poi così male!) :oops:
Però è fantastico vedere l'insieme di ruote che si muove in maniera così perfetta. O no? Ripeto che mi affascina tantissimo. magari sarà solo poesia femminile... Ma così è! :smile:
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 22:05
Come le fà girare Steiner non le fà girare nessuno :smile:
MessaggioInviato: venerdì 25 luglio 2008, 22:44
Ti credo sulla parola, anzi, non ho dubbi! :eek:
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2008, 11:09
.............................................................................Un amico, 40 anni di esperienza in orologeria, vorrebbe cimentarsi nella costruzione di un orologio. e volevaq appunto qualcosa di preciso sul calcolo che vi ho richiesto nel primo messaggio.
Progetto ambizioso quanto affascinante.
Alcune chiarimenti per riuscire a reperire cosa ti serve, l'orologio che dovrebbe costruire, è con bilanciere, oppure pendolo, gli scappamenti sono diversi e i calcoli cambiano.
Se volesse costruire un orologio a bilanciere, potrebbe usare , il "gruppo scappamento" di un orologio già esistente, senza prendersi la briga di dover ricostruire ancora ecc.
Cominciamo con il Riposo
Negli orolgi ad ancora il riposo corrisponde al momento in cui il dente (a della ruota scappamento cade sulla superficie detta di riposo (c) della leva dell'ancora, dopo che si è verificato l'impulso precedente.
Il valore del riposo si ottiene misurando l'angolo (@) ottenuto tracciando due linee che, partendo dal centro dell'ancora, passano: la (1) dalla punta del dente della ruota scappamento, la (2) dal vertice dell'angolo formato dalla superfice di riposo e del piano d'impulso.(i).
Si ha così un angolo che varia da 1,30° a 3° pari a mm0.05-0,12 ca.
Percorso tutto l'angolo di riposo, il dente (a) della ruota scappamento proseguirà la spinta ed entrerà nel piano di impulso (i) della leva dell'ancora.
Poi volendo ci sarebbero altre lezioni :cool: ma forse è meglio se scannerizzo e posto :D
Un testo utile potrebbe essere "Watchmaking" di George Daniels, ma in inglese, che rende la lettura difficoltosa sia per la lingua che per la complessità dell'argomento.
Saluti Andrea
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2008, 20:42
Ciao: grazie x la risposta intanto! Ho chiesto informazioni più accurate sull'orologio da costruire. Il progetto è per un orologio a pendolo, e teoricamente, dovrebbe essere costruito interamente, senza cioè usare parti già esistenti. Sarà forse un'utopia, ma non deve mica essere realizzato in 2 giorni, no? Ringrazio ancora di cuore per tutto. specie per la pazienza nel darmi retta! Ace ragazzi! :grin:
MessaggioInviato: sabato 26 luglio 2008, 23:06
Per un orologiaio conoscere le varie fasi dello scappamento è fondamentale sia in pendoleria che sugli altri tipi di orologi. A maggior ragione per chi intende costruire una sua macchina: dovrebbe sapere a menadito impegni, riposi ed impulsi, e già così e' difficoltoso.
Un consiglio per l'amico orologiaio sarebbe quello di frequentare un artigiano costruttore e vedere e capire in tempi relativamente brevi come si lavorano le varie parti del movimento.
In mancanza di ciò, la vedo piuttosto dura, anzi insormontabile tra diversi materiali da trattare, tagliare, tornire, fresare, finire e renderli armoniosi tra di loro.
Però con buona volontà e pazienza si può fare anche questo.
Animo allora!
MessaggioInviato: domenica 27 luglio 2008, 1:03
E' desiderio di tutti gli orologiai costruire un orologio partendo da zero..........ma manca il tempo, la maggior parte di noi per fortuna è molto impegnata con il lavoro corrente..........qualcuno inizia ma poi finisce dentro un cassetto in attesa di essere ripreso chissà quando....... Forse quando e se andremo in pensione, ma coi tempi che corrono!...........
Benvenuta Marzia!! :grin:
Visitano il forum: Commenda75, Tiziano66 e 64 ospiti
