come togliere un vetro cassa breitling
MessaggioInviato: venerdì 13 dicembre 2013, 20:34
salve Amici del forum. Primo che rompo tutto. Mi sapete spiegare come si toglie il vetro di questo Breitling, Dopo che ho tolto la ghiera? Dovrei mettere quadrante nuovo. Mica deve rompere il vetro? Lo detto la cazzata scusate.
Re: come togliere un vetro cassa breitling
MessaggioInviato: venerdì 13 dicembre 2013, 21:22
Provincia: BO
Perdonami, ma non capisco la domanda... devi togliere il vetro per metterne uno nuovo, oppure vuoi sostituire il quadrante??
:ops:
MessaggioInviato: venerdì 13 dicembre 2013, 23:28
Per sostituire il quadrante non devi togliere il vetro, forse intendi il rialzo del quadrante, se così fossi, devi togliere il vetro, ma attenzione a quel vetro, non voglio dire una cazzata ma costa se npon vado errato forse più di 300 euro.
tourbillon
MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 17:31
Tenuto bene eh??
Va pressato dall'interno con un tassello con la potenza per chiudere ce casse.. dietro naturalmente metti un tassello grande dove appoggia la cassa..
in ogni caso.. auguri.. prevedo che si frantumi tutto..
Stefano
skype:stefanorussowatch
MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 17:58
gli conviene mettere un panno lato esterno per quando il vetro cade via o usare un tasello in teflon, e dal lato interno un tassello piatto che distribuisca la forza su tutta la superficie in modo uniforme.
MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 19:26
Scusate ragazzi; dato che voi siete tutti orologiai professionisti. Mi viene voglia di farvi una domanda, ma a voi non vi e mai capitato un lavoro del genere, se si, come e' finita? si e tutto frantumato? E il sopra quadrante che non se ne viene, L'unico modo a questo punto e togliere il vetro.Complimento alla Breitling che mette in difficolta' voi professionisti Forse lo ha fatto per vendere i vetri.Gli attrezzi da voi citati c'e' li ho. Ci provo pulendo bene il bordo del vetro e mettendoci magari un po d'olio nelle fessure e lasciarlo tutta la notte. Voi che dite?
MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 19:33
Dimenticavo. Possibile che un vetro del genere puo' costare circa 300 euro?
Vedendolo bene e pure scheggiato. Un vetro di quel costo non dovrebbe scheggiarsi. Almeno che' non sia originale.
MessaggioInviato: sabato 14 dicembre 2013, 22:23
Se il vetro è originale difficilmente si scheggia, è un vetro zaffiro con trattamento antiriflesso interno ed esterno, io i due tasselli per estarre il vetro senza problemi me li sono costruiti in teflon con l'aiuto di un tornio, mai avuto problemi, ne ho smontato proprio due in questa settimana che ho riparato due cronomat, il costo ho sentito dire che si avvicina a €500 di un crono spedmaster Omega edizione limitata quello con quadrante bianco è fondo a vista costa € 570
tourbillon
MessaggioInviato: domenica 15 dicembre 2013, 22:21
Fai bollire la cassa in acqua saponata e lascia il tutto qualche ora a mollo. Risciacqua e asciuga con aria calda. Lo sporco e incrostazioni varie non ci saranno quasi più, poi prendi la potenza per piazzare i vetri minerali, scegli un tassello da mettere come appoggio alla lunetta in modo che il vetro possa uscire comodo, scegli un altro tassello per spingere dall'interno il vetro, fai attenzione che il tassello prenda più superficie possibile del vetro, avrai solo da spingere il vetro dall'interno, con delicatezza, e vedrai che darà uno schiocchetto e salterà fuori.
Sempre fatto così e mai disintegrato vetri minerali, Rolex compresi.
MessaggioInviato: lunedì 16 dicembre 2013, 18:52
Ok faccio cosi poi vi faccio sapere. A questo punto informo anche il collega che in caso di rottura non mi prendo la responsabilita?
MessaggioInviato: domenica 12 gennaio 2014, 23:43
Ragazzi scusate il ritardo.Vetro del Breitling Tolto ho seguito come mi ha detto
Krunz47. Con la sola differenza che lo messo sotto pressa che uso per mettere i fondelli che non si chiudono con la sola pressione delle mani, e ho girato un po' per volta, circa mezzo giro di manopola; soffermandomi per circa 5 minuti per volta per dare il tempo di allentarsi da sola senza forzarla in un solo colpo. Ma dolcemente e lentamente e uscito come l'uovo dalla gallina.
Scusate la metafora. Come al solito vi ringrazio tutti per i vostri preziosi consigli.Immagine
