aiuto longines dolcevita quarzo
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 12:17
Qualche esperto mi da' indicazioni su cosa possa essere successo al seguente orologio?:
Corona di carica bloccata, non gira ne in un verso né nell'altro e se la tiro fa il suo scatto ma rimane comunque bloccata e quindi non riesco a spostare le lancette, si tratta di un movimento al quarzo. Lancetta piccola che misura i secondi si è sfilata. solo che non riesco a vederla all'interno del quadrante, sarà scivolata all'interno? http://imageshack.com/a/img163/7118/gd5m.jpg
darcap66
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 12:27
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 12:29
Provincia: La Spezia
Buon giorno,
prima di proseguire leggi qui come si inseriscono le foto all'interno del post:
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=8574
Inserire la foto nel forum vuol dire conservarle e renderle disponibili ad altri utenti che possono avere il tuo stesso problema in futuro.
Come vedi questa operazione è stata fatta per te da standolfo.
La sfera dei secondi si può essere incastrata tra il quadrante e la cassa e non si vede se non con una lente.
Apri il fondello dell'orologio e fai una foto interna al movimento per avere più aiuto da parte nostra.
Pier Paolo
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 12:37
Grazie per il suggerimento e sulla veloce risposta.
Purtroppo non ho l'attrezzatura ne l'esperienza per fare una foto dell'interno. Volevo solo sapere quali possono essere le cause che bloccano la corona di carica e se si puo' trattare di una cosa banale oppure grave. Volevo solo capire il minimo , se cosa lieve oppure il massimo, se cosa grave per rimetterlo a posto. Grazie e saluti
darcap66
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 13:39
Provincia: Asti
Ciao, mi è capitato un Longines con movimento eta 256.111 al quarzo, circuito bruciato, dal concessionario Longines non mi ha saputo dire nulla per sostituirlo, in fornitura sostituito il movimento con uno marchiato eta perché il solo circuito non si trova, per ora và e c'è la pezza, non so se trovo un circuito Longines da mettere sul'originale. Cerca un orologiaio di quelli del Forum vicino a casa e chiedi a loro, giri meno risparmi tempo e grattacapi.
Nulla è perduto, tutto si può riparare. (O quasi)
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 13:50
se apri il fondello dell'orologio accedi al suo movimento, vedrai una piccola freccia che ti permette di inserire una punta di spillo e premere, così facendo estrarrai la corona e il suo movimento dove poi potrai posizzionare la sfera dei secondi, per l'inserimento dovrai fare l'inverso dell'estrazione.
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 13:54
Mi stai dicendo che il circuito bruciato provoca questo problema?
Grazie e saluti
darcap66
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 14:14
Grazie e saluti
Cosa centra il circuito bruciato??????
si parlava della sfera secondi e dell'estrazione della corona....
8)
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 14:21
No, mi riferivo alla risposta di MAXCHISIO CHE PARLAVA DI CIRCUITO BRUCIATO. Ma quali possono essere le cause che bloccano la corona?
darcap66
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 15:32
non ho la divinazione, ma se è bloccato o è ruggine o la sfera dei secondi sta bloccando le sfere.
MessaggioInviato: giovedì 12 dicembre 2013, 21:14
Provincia: Asti
Scusa non volevo fare confusione 8-) ma limitarti i problemi suggerendoti di andare da un orologiaio,perché è un mio vissuto. Visto che da come dici è tutto bloccato, tutto può essere, bisogna smontare per controllare, ecco il perché del mio consiglio. Poi se vuoi cimentarti comincia da dove ha suggerito Attila. Le sfere non sono chiuse a forbice sullo sferino e non sono tenute dallo stesso che punta con gli indici, perciò se non è passato sotto al quadrante e da lì lo sferino blocca, può essere ruggine come dice Rhinoceronte.
