Modificare
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 0:33
Buona sera ho un cronografo al quarzo fermo da svariati anni che vorrei trasformare in automatico.
Quali sono i passaggi?
Scusate la domanda ma sono ignorante in materia
Re: Modificare
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 0:37
Spiegati meglio....
8)
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 0:46
Mantenendo la cassa ed eventualmente il quadrante e montare un movimento a carica manuale o automatico, per provare a fare il mio primo lavoro.
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 10:22
e' come se un apprendista meccanico appena sfornato dalla scuola professionale volesse sostituire il motore di una 500 con quello di una ferrari :( :( :(
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 12:08
Ciao "Gluke"
Il lavoro che Tu vuoi fare oggi, io l'ho già fatto tanti anni fa!
Un po per divertimento, un po perché la cassa incontrava i miei gusti, un po perché all'epoca avevo a disposizione un po di movimenti Miyota solo tempo con cui giocare.
Di seguito il soddisfacente risultato che ho ottenuto anche in considerazione del fatto che dopo tanti anni, ancora porto al polso quest'orologio!!
Purtroppo non ho più il movimento originale al quarzo con cui fare il confronto (o meglio, il movimento ce l'ho, ma è completamente smontato).
Però per ottenere questo risultato, ho dovuto:
1) tornire l'interno della cassa allargandola di 0,4mm;
2) spostare più in basso il foro della tige di 0,7mm tappando il foro originale e ri-forando;
3) costruire un nuovo anello ferma movimento in nylon;
4) costruire un nuovo fondello per farci stare la massa oscillante.
Tutto questo mantenendo quadrante e lancette del nuovo movimento.
Ah dimenticavo!!! per poter aprire l'orologio, ho dovuto modificare una serie di inserti di una chiave per fondelli.
Per cui sottolineando quanto già detto da "Chronos", se non hai un minimo di attrezzatura e un po di esperienza con le macchine utensili, lascia fare altrimenti sono dolori.
A meno che Tu non abbia la fortuna di trovare un movimento che calza a pennello dentro la cassa comprese tutte le altre quote.
Ma se hai questa fortuna.........lascia stare gli orologi e dedicati al Super Enalotto!!!!!!!!
X "Mariner": se il motore Ferrarti ci sta sotto il cofano della 500, perché no?? :grin:
C'è chi ha fatto di peggio!!!!!
https://www.youtube.com/watch?v=_OIl9oLGx1o
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 13:19
Grazie mille ho capito che è meglio lasciar perdere!
Comunque come mio primo lavoro stamattina ho smontato il crono in questione e l'ho pulito per bene. Sembra nuovo sono soddisfatto
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 14:45
Provincia: Sr
Una fotina,del prima e dopo?
Cosa hai usato,per la pulizia?
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 16:37
ovviamente ho pulito solo la cassa, il fondello che sono in acciaio e una ghiera placcato oro. Mi viene da ridere, ho usato il bicarbonato
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 16:39
Per le foto mi devo attrezzare un po' meglio, non le ho fatte, ma sto prevedendo anche a questo
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 17:01
MessaggioInviato: domenica 1 dicembre 2013, 17:40
Provincia: BO
Non so come si comporta il bicarbonato ma... io di solito uso un bagnetto di acqua calda e sgrassatore. Mi sa che l'approccio non e` molto diverso dal tuo 8-)
Poi dopo un paio d'ore di ammollo (o anche piu` se necessario), vado di spazzolino da denti usato ed acqua corrente per togliere i residui che eventualmente sono rimasti attaccati alla cassa (che a questo punto vengono via facilmente).
Ovviamente vanno rimosse le guarnizioni e nel caso il vetro sia un plexi (plastica), va tolto pure quello. Cosi` si evitano problemi di deformazione dovuti alla temperatura dell'acqua.
MessaggioInviato: lunedì 2 dicembre 2013, 8:17
il bicarbonato è un'abrasivo,lo usano i dentisti per l'igiene orale,direi che non ha contro indicazioni nella pulizia di un metallo,sicuramente lo lucida.
sconsigliato per la pulizia frequente dei denti.
