Consultazione tecnica sulla tornitura.
MessaggioInviato: giovedì 31 ottobre 2013, 22:55
Provincia: Buenos Aires
Amici:
La consultazione è la seguente:
Quando devo tornire, (cilindrare), per esempio, una stecca di 2 cm da lunghezza e di 1 mm di diametro e devo portare il diametro a 0.6 mm, al pezzo la colloco tra punte, ma quando lo lavoro la stecca si piega (flexiona) e non mi permette di fare lo stesso diametro in tutto la lunghezza della stecca.
Sanno voi come si deve fare?
Grazie in anticipo. :D
Daniel.
MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 1:10
ciao daniel io posso dirti come si esegue una lavorazzione simile su un tornio parallelo tradizionale, non so se questo vale anche per i tornietti da orologeria :-?
comunque per tornire una barra lunga tra le punte si usano anche la lunetta fissa a poco più della metà lunghezza e la semilunetta mobile montata sul carro dietro l'utensile ma serve un utensile ben affilato e buona mano altrimenti la finitura sarà vibrata o frastagliata.
CLAUDIO
MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 1:47
Ciao Daniel...
...usi il carro croce?
se si, il problema è da ricercare nell'affilatura dell'utensile, e nella profondità di passata
se invece usi il bulino a mano, il problema è da ricercare nell'affilatura del bulino e nella pressione che eserciti durante la tornitura
Un altro metodo per fare torniture lunghe e sottili, consiste nel tornire una sola porzione per volta partendo da destra verso sinistra, in questo modo la sezione resistente sarà sempre la massima disponibile e limiti la flessione, comunque valgono sempre le considerazioni fatte sopra, se l'utensile non taglia bene e la profondità di passata è eccessiva il pezzo tende a flettere, soprattutto se lo fissi fra le punte, in quanto in quel modo la flessione sarà massima nella meta del pezzo da tornire e ti accorgi dell'eccessiva pressione solo quando ti approssimi a quel punto...
...meglio lavorare a sbalzo procedendo per sezioni come detto sopra...!
MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 9:35
E' certamente un metodo praticabile con successo, ma è necessaria una certa pratica e una buona mano per riportare le sezioni in progressione perfettamente in pari. :D
MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 10:26
Se lavori con il bulino a mano in effetti ci vuole un po di pratica, ma se usi il carro croce è già più facile, del resto i diametri citati non sono poi cosi piccoli e si prestano ad essere eseguiti bene più che a mano con il carro croce...
Se invece si scende di diametro allora è meglio il bulino e con questa tecnica si riescono a fare alberini da 0,30 - 0,20 mm di diametro anche lunghi senza problemi, la precisone poi, come ho sempre detto, con il bulino a mano è subordinata solo alle capacità dell'operatore e non è paragonabile a quella data dal carro croce.
Ovviamente per queste considerazioni si deve però affrontare l'annosa questione delle tolleranze che mi sembra di ricordare non siano mai state ben viste in queste particolari circostanze... :D
MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 13:36
Grazie amici per le cordiali spiegazioni, tenterò di metterli in pratica!!!! :o
Poi vi conterò.
Saluti!!!
Daniel.
NB:non si immaginano la voglia che ho di conoscerli personalmente!!!
MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 14:04
Ma usando il carro a croce non si puó montare una lunetta mobile?
MessaggioInviato: venerdì 1 novembre 2013, 14:26
Concordo! :2thumbs:
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 19 ospiti
