questione su ONE DIP
MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 19:53
Mi e' capitato gia' 3 o 4 volte che, dopo avere messo in bagno il bilancere completo nella benzina AVIO , lasciata a mollo per 4/5 ore, poi passata nella ONE DIP SOLUTION per alcuni minuti,montata al suo posto..... alcune spire sono attaccate!!!
Debbo quindi smontare di nuovo il bilancere , rimetterlo nella AVIO ed allora tutto e' a posto.
Eppure la ONE DIP SOLUTION serve per sgrassare ed impedire l'attaccamento delle spire.
Qualcuno mi sa dire se sbaglio in qualcosa??
MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 20:42
one dip vecchio o inquinato.
MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 20:57
Dal catalogo Bergeon:
ONE DIP solution
Hairspring and jewel cleaner. Removes dirt and gum but does not dissolves the shellac. Leaves a protective film which shields the spring from rust due to sudden atmospheric changes or proximity to moisture. Absolutely non-inflammable. Contents 60 cm3
Quello che non dice è che cosa sia: "protective film"
Lascia stare i prodotti miracolosi e usa soltanto benzina rettificata ma che sia SEMPRE nuova e pulita in contenitori accuratamente puliti.
P.S. Togli l'indirizzo completo dalla residenza e lascia solo Cecina (Li).
UN SALUTO :hallo:
MessaggioInviato: giovedì 24 ottobre 2013, 23:25
Ragazzi, al posto del'ONE DIP uso la comune trielina (che non si trova più tanto facilmente) ed il risultato è identico. Domanda: Per quale motivo usi prima la benzina? La trielina è molto più sgrassante. Altra cosa molto importane è quella di immergere il pezzo in segatura di bosso per assorbire immediatamente il liquido senza lasciare aloni, perchè proprio in quelli ci può essere un residuo grasso. LA SEGATURA DI BOSSO FA MIRACOLI !
Ciao Army
https://youtu.be/vmzSU0QMmIw
Nonno Armando
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 10:00
Ciao Army
Perfetto
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 10:15
Ignazio la segatura di bosso vero è granulosa senza polvere e dopo essersi attaccata al pezzo, basta una semplice spazzolata per eliminarla completamente senza lasciare alcun residuo o polvere. Quella segatura che vendono ora è di pessima qualità e non serve neanche per pulire per terra. Oltretutto fa una nuvola di polvere quando si maneggia.
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 10:34
Scusa, ma come si spazzola una spirale? 8-)
Io odio la sabbia al mare... figurati la segatura di bosso...:-)
UN abbraccio..
Stefano
:grin:
skype:stefanorussowatch
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 10:36
400 day ha scritto:
Gia ha scritto:
Ignazio la segatura di bosso vero è granulosa senza polvere.
Col soffietto
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 10:40
Gia ha scritto:
Col soffietto
Vero!!! scusa!
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 11:08
400 day ha scritto:
Gia ha scritto:
Col soffietto
Vero!!! scusa!
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 12:23
Forniturista
Forniturista
Quella non e' una spirale... e' un disco volante!!!! :smile: :smile: :smile:
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 12:47
Ciao Army
Uso la benzina AVIO perche' la ho sempre usata e mi ha empre dato buoni risultati, come pure la ONE DIP, che non e' ne vecchia ne' inquinata perche' la uso da meno di un anno.
Comunque, a scanso di equivoci futuri,usero' solo AVIO e trielina.
Grazie a Tutti!!!!
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 17:18
Ciao Army
Grazie a Tutti!!!!
Accetta un consiglio e fidati che funziona a dovere.
Immersioni di ore in benzina non so a che servano ma se sei abituato così per me va bene, in tutti i casi la ONE DIP la devi adoperare come detto sopra ovvero:
Immergi il bilancere nella soluzione, pochi secondi bastano e avanzano, estrai il tutto e lo metti in un contenitore con la segatura di legno di bosso sottile non quella troppo grossa, poi picchietti col dito sotto al contenitore e noterai che il bilancere inizia a saltellare e rotolare in mezzo alla segatura, se sei delicato non succede assolutamente nulla, gli ultimi saltelli li fai fare magari in presenza di poca segatura (inclini il contenitore) per "scrollare" il bilancere, apoggi il tutto sul tavolo con il bilancere rivolto in alto (presupponendo ci sia anche il ponte), con le pinzette tieni stretto il bilancere mantenendolo fuori dal castone in modo che si possa soffiare anche il foro, mentre mantieni il bilancere con le punte che fuoriescono dal volano tieni fermo anche il ponte in maniera ceh non si sposti e non crei rischiesi allungamenti della spirale.....e soffiando delicatamente otterrai un risultato impeccabile.
La teoria ti dice che non va fatto ma il mio prof (un vecchio ginevrino che raddrizzava le spirali e le riarrotolava per diletto in maniera impeccabile) che prima di insegnare aveva lavorato una vita per rolex e patek ci disse che non si dovrebbe fare ma funziona da Dio. Lo faccio da 29 anni e mai avuto una pippa ciao
OK. grazie per il consiglio che seguiro' sicuramente!!!
MessaggioInviato: venerdì 25 ottobre 2013, 18:04
L'ho visto fare al mio orologiaio dopo il lavaggio nel liquido pulito del ponte del bilanciere completo di volano e spirale lascia asciugare il tutto poggiandolo su un pezzo di carta pulito e protetto dalla campana.
Poi con moltissima delicatezza spazzola il tutto con setola pulita ed infine durante il montaggio utilizza il soffietto per evitare che nella fase di montaggio le spire si riattaccano !!
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 39 ospiti
