MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 8:59
c3n ha scritto:
1735 ha scritto:
se il diametro e 6 mm puoi usare anche il temperamatite :-D
A mio parere sarebbe meglio di no, per pulire i fori meglio appuntire il bosso con forma piramidale a base quadrata o triangolare. Questo facilita il lavoro di rimozione della morchia.
Appena mi arriva provo...
Il mio dubbio e' che il foro dei rubini di orologi da polso e' piccolissimo, pensare di farlo addirittura a base triangolare (che si capisce sarebbe l'ottimo) mi pare impossibile... :-P
Poi non deve essere una punta conica che non potrebbe entrare in profondita', ma fine e a sezione costante...
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 9:45
La morchia tende a depositarsi soprattutto nei pozzetti che fungono da serbatoio e questi riesci a pulirli con la tecnica indicata.
Per i fori ti aiuti passando la punta da ambo i lati, poi una pulita nella ultrasuoni toglie ogni residuo.
Le contropietre invece meglio strofinarle col sambuco, io ne imbevo un pezzettino piccolissimo di esano e lo strofino aiutandomi con una pinzetta stando attento che le punte di quest'ultima non sporgano.
risposta
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 18:34
per una perfetta affilatura io uso i taglierini piccoli ( quelli con le lamette tipo da barba) e la punta viene piccolissima da poter essere inserita in qualsiasi forellino.
Giuliano47
Re: risposta
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 19:18
Giuliano47
Uno così potrebbe andare?
http://i.ebayimg.com/t/taglierino-Cutte ... ~60_12.JPG
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 19:36
Meglio quelli più piccoli perchè hanno una lama più sottile, ma ci puoi riuscire anche con un coltellino ben affilato
drisposta
MessaggioInviato: lunedì 23 settembre 2013, 18:33
Si, sono propio quelli che uso io ( la misura piu' piccola)
MessaggioInviato: martedì 24 settembre 2013, 8:21
Una volta era stato detto da un grande esperto che i fori dei rubini si potevano pulire inserendo e ruotando i micro alesatori. Con un pò di accorteza e data l'estrema durezza dei rubini si puliscono senza intaccarsi.
Riccardo (400 day)
MessaggioInviato: mercoledì 25 settembre 2013, 23:35
cane ha scritto:
Maurizio ha scritto:
eldrige2001 ha scritto:
Grazie Maurizio.
Strofinarle con midollo di Sambuco o Bosso???
Midollo di sambuco.
Lo stecco di bosso appuntito si usa per pulire i fori.
RIPETO: almeno questa è la procedura che uso io, ciò non toglie che ci sia qualche altro forumista che usi un sistema migliore del mio.
UN SALUTO :hallo:
Ho usato il cerca ma non ho trovato nulla... :oops:
Ho acquistato questi stecchi di bosso per provare a pulire l'interno dei rubini ecc...
Ma come si appuntiscono per entrare all'interno di rubini piccoli? :-P
Serve un coltellino, un attrezzo particolare?
Secondo me il miglior sistema è quello di un semplice taglierino con le lame intercmbiabili con i settori spezzabili. Puoi affilare talmente sottile che entri in qualsiasi foro. Ciao Army
https://youtu.be/vmzSU0QMmIw
Nonno Armando
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 8:45
Si, mi e' arrivato il bosso e proprio ieri sera ho provato con un taglierino piccolo tipo questo, perfetto!
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 9:21
In precedenza si é parlato di bosso da 6mm che a mio parere, per orologi da polso e da tasca, é esagerato.
Le stecche che acquisto io hanno un diametro di 2-3 mm.
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 19:16
Queste che ho preso su e-bay sono 3,5 mm
Io non ho esperienza, mi pare vadano bene, ma se fossero un po' piu' sottili forse sarebbe meglio...
6mm mi pare una cosa assurda e poco pratica...
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 19:27
Anche gli stecchini o quelli per spiedini ma di qualità vanno bene.
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 20:06
Per scrivere sui fondelli?
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 20:53
Ma con piccione a seguito?
risposta
MessaggioInviato: venerdì 11 ottobre 2013, 12:57
correzione:
le penne di piccione servono per le sveglie, mentre per gli orologi occorrono le penne di merlo o tordo, quelle della coda e della punta delle ali.
PROVARE PER CREDERE!!!
Saluti a tutti 8-) 8-)
