Problema con ETA 2842
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 8:34
ciao a tutti, ho un problemino con il movimento in oggetto. Ho smontato e rimontato la parte relativa alla tige e relativi ingranaggi dal lato del quadrante e adesso in entrambe le posizioni ricarica il bariletto! Voglio dire: se estraggo in posizione 2 , anzichè spostare le lancette, ricarica , così come in posizione 1. Non riesco a capire dove sia l'errore nel rimontaggio e purtroppo non posso accedere alla sezione degli esplosi per verificare.
Qualcuno riesce gentilmente a darmi qualche riferimento per verificare e sistemarlo?
grazie
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 9:28
ciao McGiver, grazie per la risposta. Purtroppo non è quello... è posizionato con il lato con il dente di sega che punta verso "l'esterno" del movimento e il lato con i denti aguzzi verso l'interno.
L'altra cosa che hai scritto invece non l'ho capita.
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 9:49
watchmaker ha scritto:
Controlla anche che sia in sede sul ruotino scorrevole e che non ci sia o delle viti tropppo lunghe sui ponti. Ora non ho un movimento qui per vedere.
le viti sono le sue e, prima che lo smontassi io, andava, quindi lo escluderei.
Ho proprio sbagliato io qualcosa nella sequenza di montaggio o nel posizionamento di qualcosa.
Il ruotino sembrerebbe a posto.
il problema è il pignone scorrevole che resta sempre tutto verso fuori
Ultima modifica di rik il venerdì 20 settembre 2013, 9:50, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 9:56
Potrebbe essere la bascula montata male. Posta delle foto oppure controlla attentamente simulando il cinematismo tra tiretto e bascula
questo è possibile, non avendo schemi non posso controllare. Andando a memoria mi pareva giusto, però....
MacGyver ha scritto:
Controlla il posizionamento del pignone calzante, la relativa molletta e la lubrificazione di tutto il complesso. Il bariletto può caricare in una sola posizione, nell'altra è bloccato dal cricchetto.
Eh! Questo è un altro problema, nel senso che la molletta è posizionata nella scanalatura del pignone, ma lo tiene sempre contro la ruotina a destra, qunidi non sgancia mai il meccanismo di carica e non ingrana mai l'ingranaggino sulla bascula.
Stasera provo a fare delle foto e a postarle.
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 18:56
eccomi, ho fatto due foto, con la tige inserita e con la tige estratta.
questo è inserita:
questo è estratta
peraltro devo dire che qui il pignone mobile si sposta, ma con la copertura rimane fermo tutto a destra.
Dove sbaglio?
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 19:08
La bascula è priva della parte terminale, quella cioè che agendo con il tiretto, permette le altre due funzioni.
Sostituire bascula.
Ciao! :D
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 19:09
e questo quando rimonto la copertura; è giusto come ho messo la molletta in alto?
tige inserita:
tige estratta:
come dicevo, la bascula bascula, ma il pignone rimane sempre a dx
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 19:12
Sostituire bascula.
Ciao! :D
non ho capito! Non è che hai una foto di come dovrebbe essere?
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 20:20
Guarda qui al n. 7
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... _93WhZW-lA
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 20:56
Secondo me quando rimonti il copribascula, la bascula esce dalla sua sede nel pinion coulant
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 21:33
azariah ha scritto:
orca! ho capito! Ne manca un tocco!
E adesso dove la trovo un'altra?
grazie azariah
MessaggioInviato: venerdì 20 settembre 2013, 21:59
grazie azariah
Puoi chiederla in "Fornitura" abitando in Lombardia ... non ti sarà difficile.
Non avendo ancora i requisiti non puoi richiederla ai Nostri fornituristi
nella sezione dedicata .
P.s: Mi correggo ho rivisto i tuoi requisiti... puoi richiederlo ai Nostri Fornituristi. pardon :lol:
risposta
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 18:42
Manca in effetti la parte terminale della bascula, se vuoi io tra i miei orologi smontati ne ho due o tre, te la mando volentieri senza alcuna spesa.
Saluti Giuliano47
Re: risposta
MessaggioInviato: sabato 21 settembre 2013, 19:10
Saluti Giuliano47
gentilissimo, non so cosa dire, se non a buon rendere!
MessaggioInviato: giovedì 26 settembre 2013, 5:40
Giuliano, ieri ho ricevuto la tua bascula, ieri sera l'ho montata e finalmente adesso è tutto a posto e funziona come prima. Ancora grazie!
