Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 79 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
MessaggioInviato: lunedì 2 settembre 2013, 23:51
Sono d'accordo. Non credo proprio (lo escluderei categoricamente) che quell'effetto possa essere realizzato da una spazzola, di qualunque forma.
La superficie dell'anello si presenta come "spugnosa" in modo microscopicamente irregolare. I crateri sono sicuramente creati con impulsi più o meno perpendicolari alla superficie.
La caratteristica, però, è che il fondo di ogni cratere è perfettamente piano e a specchio. La superficie piana di ciascuno di questi specchietti microscopici è a perimetro poligonale. Il piano di ciascuno specchietto è orientato però in modo casuale e diverso dagli altri. Per capirci l'effetto è un po' come quelle palle a specchi delle discoteche dove ogni specchio riflette la luce in direzione diversa. Solo che questi "specchi" si trovano all'interno dei crateri della superficie spugnosa.
Comincia a pensare anch'io che il procedimento sia una sorta di sabbiatura con corpuscoli a geometria cristallina, che vengono poi rimossi a fine procedimento.
Oppure l'anello potrebbe essere "rullato" tenendolo premuto su una superficie tipo carta vetrata a grana grossa, ma molto più dura.
Bho.... :-?
MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 16:34
Credo che per quella lavorazione sia stato usato un manipolo martellatore pneumatico con punta in diamante.Non riesco ad inserire foto.
MessaggioInviato: mercoledì 11 settembre 2013, 16:37
ecco la foto...forse
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 0:31
Bingo!!! Penso proprio sia l'attrezzo giusto!
Hai idea di quanto costi e se sia semplice da usare?
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 13:22
Come costi,poco più di 200,semplicità d'uso estrema.
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 13:30
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 13:47
Provincia: GO
Io ho un martellatore pneumatico per incassatori, occhio che questo abbia l'escursione giusta. Perchè quello che ho io ha una escursione minima, tipo vibrazione e non credo che otterresti quel risultato, però posso sempre sbagliarmi naturalmente.
Io ho quello BADECO:
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 15:28
Sono diversi,il badeco ed altri martellatori,hanno una corsa longitudinale,questo oltre alla corsa longitudinale(regolabile) effettua anche un movimento circolare del diamante (che è poi quello che lascia le cave di forma poligonale) facendo si che le cave vengano con angolazioni diverse.
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 15:29
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 19:37
Di che marca è questo tipo di martellatore? Si collega ad un comune compressore o necessita di pressioni particolari? Si compra on line?
MessaggioInviato: giovedì 12 settembre 2013, 22:36
BADECO, il migliore martellatore, costa un botto! Ma esistono anche di altre marche tipo la Faro, che non é male. Si collegano al comune flessibile del manipolo per fresare...
MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 0:50
Scusate la mia ignoranza in merito ... ma sono confuso.
Il martellatore "pneumatico" di cui parla gigix (cioè quello che martella e ruota la punta) mi sembra di capire che vada connesso ad un compressore. Mentre quello di cui parla Batstar e LucaP10 mi pare sia a vibrazione e forse sfrutta la rotazione della frusta del manipolo.
Quello di gigix di che marca è e quanto può costare? Pechè dite che il Badeco è il migliore se sfrutta la vibrazione ed ha un'escursione più limitata?
Non ci capisco nulla di oreficeria :oops:
MessaggioInviato: venerdì 13 settembre 2013, 7:07
Ah, scusa, pensavo ti riferissi alla foto del badeco, non a quello di gigix...
MessaggioInviato: domenica 15 settembre 2013, 0:56
E se fosse una reazione chimica a qualche acido particolare? A prima vista, vedendo quella superficie, mi ricorda qualcosa che frizzica bollicine di reazione.
