Aiuto per Eta 2836-2 fermo
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 12:20
ssalve. vi chiedo aiuto perchè ho ritirato ieri l'orologio e funzionava bene, ma dopo 4/5 ore si è fermata la sfera dei secondi. ho aperto il fondello e ho provato a dar una girata al bilanciere che un pò si muove ma mentre lo fa la sfera rimane cmq ferma. io non ao se questo è un classico di un determinato problema o di varie possibilità, ma ho anche notato che manca una vitarella come si vede bene in foto. ora mi chiedo, puo una vite mancante pregiudicare l'andamento visto che cmq appena ritirato funzionava?? altre possibili cause rimediabili senza riportarlo dall'orologiaio? GRQZIE
Re: Aiuto per Eta 2836-2 fermo
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 13:17
Provincia: Sr
Vultus V ha scritto:
ssalve. vi chiedo aiuto perchè ho ritirato ieri l'orologio e funzionava bene, ma dopo 4/5 ore si è fermata la sfera dei secondi. ora mi chiedo, puo una vite mancante pregiudicare l'andamento visto che cmq appena ritirato funzionava??
Se la vite mancante,s'intrufola tra le palette o altro,ovvio che puo'non funzionare correttamente.Senno' se in garanzia(come ogni buon orologiaio)
rilascia.Lo si riporta ad un eventuale controllo.
Il mio dopo ogni"lavoro",mi rilascia una forma di garanzia,secondo il lavoro svolto...Il tuo? :grin:
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 17:10
[/quote]
Se la vite mancante,s'intrufola tra le palette o altro,ovvio che puo'non funzionare correttamente.[/quote]
Esatto :2thumbs: può essere che la vite, non stretta sufficentemente, dopo un certo movimento del braccio sia andata in giro impedendo il normale lavoro delle ruote o addirittura del bilanciere.
Verifica o fai verificae all'orologiaio che ha fatto il lavoro.
Buona giornata
ennio
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 18:14
è successa una cosa stranissima....ho aperto e smontato la parte carica automatica...ho cercato la vite ma nn l'ho vista...allora in base ad esperienze passate con altri orologio ho stuzzicato MOLTO delicatamente la ruota di scappamento col cacciavitino solleticandola ed è successo un casino....sono schizzate a girare tutti gli ingranaggi....velocita elevatissima...ma bilanciere fermo. come ora do minima carica manuale le sfere girano senza freni. che si possa essere §ganciato il movimento dal sistema di scappamento? possibile che la forchetta c'entri qualcosa? è §ucces§o qualche danno?
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 18:32
il danno è successo che ora il tuo orologiaio non risponde della garanzia.
ti era stato consigliato di riportarlo....
va da se che se non si è sufficentemente preparati.... lasciamo fare i lavori a chi è più esperto!
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 18:37
Danno all'ancora
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 18:41
si ma vorrei sapere che è successo....quello che mi interessa sapere è se è una cosa riparabile smontando e rimontando il meccanismo...oppure no. cosa provoca il girare a vuoto delle lancette con il bilanciere fermo? qualcosa che si è staccato o peggio rotto? io cmq nn ho fatto NULLA se nn sfiorare appena la ruota di scappamento
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 18:54
cmq ho tolto il ponte del bilanciere per osservare meglio la situazione.....allora...praticamente la ruota di scappamento gira veloce come le altre alla minima carica manuale....solo la forche resta ferma...ma sembra come se la ruora scappamebto non arrivi a toccarla....possibile?
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 19:20
difatti come ti è già stato detto rottura dell'ancora ( come tu dici Forchetta)
1- i suoi pivot
2- palette dei rubini ( 1 o tutte e due )
fai foto se puoi dell'ancora....
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 20:12
mi spiace, non si aprono gli orologi, se non avessi fatto nulla, l'orologio non sarebbe partito a girare in questo modo.
Portalo da un professionista.
Chri
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 20:22
mi sono reso conto che c'era un pezzetto di meccanismo fatto tipo a boomerang che si trovava tra rocchetto e vite ponte bilanciere che si muoveva libero e nn era fissato a nulla....tra l'altro me lo sono perso....che pezzo era?
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 20:30
ho scoperto l'arcano....la racchetta non ha più le due prolunghe dentro i due braccetti....ecco perche non arriva a intersecare la scappamento. basterà sostituirla...pensavo peggio
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 23:07
Vultus ! Pensavi bene, infatti è peggio :D
Se capisco bene le "prolunghe" sono le spinette e tengono la spirale e consentono di regolarla, la loro assenza non dovrebbe - a rigor di logica - impedire l'oscillazione, semmai la precisione. Quindi effettivamente te le devi procurare perchè ti servono.
Comunque nella foto che hai postato ci dovrebbero essere, altrimenti sono spezzate.
Il "boomerang" assomiglia ad una "L"? allora è il fermo macchina, esso potrebbe impedire l'oscillazione se in una determinata posizione, in quanto è la sua ragione di essere, quindi se lo hai smarrito non può fermare l'oscillazione né avere alcun impatto sulla marcia.
A meno che non sia in giro dentro il movimento.
Il mancato funzionamento dello scappamento da te descritto dovrebbe essere ascrivibile ad un problema all'ancora meglio descritto da Attila.
Segui il suo consiglio, fai due foto macro dell'ancora, una che la ritragga nella sua posizione nel movimento ed una fuori con l'asse in verticale.
Potresti non accorgertene nemmeno, se un rubino si è spostato di quel centesimo sufficiente ad alterare lo scappamento!
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 23:36
:jumpgrin:
MessaggioInviato: lunedì 1 luglio 2013, 8:34
risolto tutto......l'orologio si era fermato perche il fermo macchina non era fissato...infatti nel primo post vi parlavo di una vite mancante...e nella foto si vede che 3 proprio quella che tiene fermo il "boomerang" ref. 2633.
sarebbe bastato toglierlo...ma ho sbagliato toccando la ruota di acappamento che ha scaricato la molla di carica spezzando le puntine dei bracci della forchetta. 8€ su ebay e li sostituisco entrambi. poco male.
