Messa in fase dello scapamento
MessaggioInviato: venerdì 28 giugno 2013, 20:22
Ciao a tutti,
vi leggo spesso con attenzione e se finora ho scritto poco è perchè ultimamente ho preferito smanettare sui pivot e spirali anzichè sui tasti della tastiera :D
Ho da poco ultimato la mia prima revisione su un vecchio Raketa, all'inizio mi sembrava impossibile ma sono riuscito a portare a termine l'operazione e ora l'orologio batte in modo ottimale, pulito e lubrificato.
Sono dovuto ricorrere all'orologiaio (nel mio caso persona squisita) soltanto per la messa in fase dello scapamento, il cronocomparatore per ora è troppo oneroso da acquistare.
Mi sono accorto che regolando il pitone mobile (ho dovuto spitonate il bilancere per sostituire il ponte) per ircercare la posizione migliore, la spirale "pompa" in modo diverso aumentando in diametro di estensione in prossimità del punto di fase ottimale.
Chiedo quindi ai più esperti se osservando la spirale si può ottenere una messa in fase decente dello scapamento, osservando il punto in cui essa "pompa" con maggior diametro in estensione senza dover ricorrere al cronocomparatore (e senza dover scassare periodicamente i cabasisi al buon Enrico).
Grazie, siete stati tutti indispensabili per il mio primo successo :grin:
Re: Messa in fase dello scapamento
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 13:59
eldrige2001 ha scritto:
... la spirale "pompa" in modo diverso aumentando in diametro di estensione in prossimità del punto di fase ottimale.
:help:
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 17:27
Ho scritto una castronata?
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 17:40
No, semplicemente non comprendo cosa succede. :D
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 18:56
Semplicemente ho notato che spostando il pitone mobile si ha un aumento dell'espansione della spirale avvicinandosi al punto ideale di messa in fase dello scapamento, in posizione non ottimale la spirale invece lavora meno (cioè "pompa" di meno). Forse è una cosa ovvia ma per me è stata una scoperta 8-)
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 19:13
In linea di principio lo scappamento si definisce in fase quando, a riposo, il bottone del disco si ferma sulla linea dei centri. Ciò dovrebbe implicare che le oscillazioni del bilanciere impieghino lo stesso tempo sia in un senso che nell'altro.
L'errore di repere rilevato dal cronocomparatore consiste nella rilevazione della differenza di tempo impiegato dal bilanciere nel compiere le oscillazioni in un senso e in quello contrario.
Nella realtà, quindi, la centratura del bottone del disco non implica, necessariamente, l'annullamento dell'errore di repere rilevato dal cronocomparatore per una serie di motivi (naturale asimmetria della spirale, diverso appoggio sulle spinette ove presenti, etc.).
Nella pratica un errore di repere di 1-2ms non è rilevabile ad occhio osservando lo svolgersi della spirale.
Qualcosa si può percepire, per valori superiori, ad orecchio (lo scappamento sembra zoppicare).
Perchè il fenomeno sia visibile, bisogna che l'errore sia molto rilevante.
:grin:
MessaggioInviato: domenica 30 giugno 2013, 23:39
Grazie della spiegazione esauriente, è sempre piacevole apprendere da chi non è un pivello come il sottoscritto :D
Visitano il forum: Bingpreview [Bot] e 43 ospiti
