Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 104 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 16:39
Che spettacoloooo incredibile veramente complimenti !!!! :grin:
ho due domande 8-)
sò che i cordini che hai usato hanno un carico di rottura notevole ma perchè non usare cavi intrecciati di acciaio?
mi aspettavo il suono della campana più chiuso non sò se è il temine giusto
forse è perchè la testa del martello è piccola o perchè non ha il tampone
non prendere queste due domande come una critica sono solo osservazioni da novellino 8-)
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 22:05
:up:
Bello !!!
Attilio
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 22:17
Bellissimo e interessantissimo !
Grazie per aver condiviso il tuo lavoro.
un grande saluto, Fabrizio.
Fabrizio
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 23:12
ho due domande 8-)
Non ho usato cavi in acciaio solo per non rovinare i tamburi verniciati con trasparente
Il suono purtroppo è dovuto proprio alla campana di scarsa qualità
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 23:24
ho due domande 8-)
grazie per la risposta super veloce
ti rinnovo i miei complimenti!!
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 23:54
Lavoro stupendo complimenti
:up: :up:
Ciao Paolo
MessaggioInviato: lunedì 24 giugno 2013, 0:16
Ringrazio ancora, troppa bontà da parte vostra,
Prossimo impegno: Trebino
[img]http://www.orologiko.it/public/12/P1020465%20[800x600].JPG[/img]
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 19:22
visto solo ora , complimenti per il bel lavoro , mi piace moltissimo .
MessaggioInviato: martedì 25 giugno 2013, 23:55
Grazie, è comunque vero, la suoneria è un pò troppo veloce sai... la frenesia di fare il filmato
ghisa
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 19:29
Salve, sono Nicolò,
vorrei rispondere a catenavfr riguardo la sua affermazione sulla ghisa e l'acciaio:
Acciaio: Si definisce acciaio qualsiasi lega Fe-C fucinabile e deformabile a caldo. Esso contiene meno dell’1,7% di C, con la riserva agli acciai da utensili che contengono il 2% di C e il 12% di Cr. Gli acciai si distinguono in: acciai al C dolci, acciai al C semidolci, acciai al C duri, acciai speciali al carbonio, acciai poco legati e acciai legati. Per tenori di carbonio superiori all’1,7% si hanno le ghise acciaiose e poi le ghise propriamente dette. Quella che segue è una lista degli acciai più comuni usati dai coltellinai. Il ferro occupa naturalmente almeno l’80% della lega di questi acciai.
154-Cm (ATS-34) D-2 440-C
Carbonio 1.05 Carbonio 1.50 Carbonio 1.00
Cromo 14.00 Cromo 11.50 Cromo 17.05
Fosforo 0.030 Manganese 0.25/.40 Manganese 0.50
Manganese 0.60 Molibdeno 1.00 Molibdeno 0.45
Molibdeno 4.00 Silicio 0.30/.50 Nichelio 0.20
Silicio 0.25 Vanadio 0.90 Silicio 0.40
Zolfo 0.030
W-2 F-8 M-2
Carbonio 0.06/1.4 Carbonio 1.30 Carbonio 0.85
Manganese 0.25 Cromo 4.00 Cromo 4.20
Silicio 0.25 Tungseno 8.00 Fosforo 0/0.03 max.
Vanadio 0.25 Vanadio 0.25 Manganese 0.25
Silicio 0.30
Tungsteno 6.35
Vanadio 1.90
Zolfo 0/0.03 max.
A-2 0-1 420
Carbonio 1.00 Carbonio 0.90 Carbonio 0.40
Cromo 5.00 Cromo 0.50 Cromo 13
Manganese 0.50/.70 Manganese 1.35 Manganese 1.00
Molibdeno 1.00 Silicio 0.35 Silicio 1.00
Silicio 0.25/.40 Tungseno 0.50
440-A 440-B ATS-55
Carbonio 0.55 Carbonio 0.90 Carbonio 1.00
Manganese 1.00 Manganese 1.00 Cromo 14
Silicio 1.00 Silicio 1.00 Cobalto 0.40
Cromo 14 Cromo 18 Rame 0.20
Molibdeno 0.55 Molibdeno 1.00 Manganese 0.50
Vanadio 0,1 Molibdeno 0.60
Silicone 0.40
--Cromo: elemento chimico (Cr), n. Atomico 24, aumenta la penetrazione del trattamento termico e dei processi di indurimento. Varia negli acciai dallo 0,50% all’1,50%. In alcuni acciai raggiunge il 20%. Può interferire nella forgia causando fratture nell’acciaio.
--Fosforo: elemento chimico (P), n. Atomico 15, generalmente considerato come impurità, aumenta comunque la tenacia
--Manganese: elemento chimico (Mn), n. Atomico 25, normalmente presente negli acciai agisce da disossidante . Interviene anche nel trattamento termico e aggiunge tenacia agli acciai. Presente in quantità che variano dallo 0,3% al 2%.
--Molibdeno: elemento chimico (Mo), n. atomico 42, interviene fortemente nella durezza e nella tenacia del’acciaio.
--Nichel: elemento chimico (Ni), n. Atomico 28, aggiunge tenacia e durezza agli acciai. Presente negli acciai in percentuali che variano dall’1% al 4%. In alcuni acciai supera il 38%.
--Piombo: elemento chimico (Pb), n. Atomico 81, aumenta la lavorabilità dell’acciaio e non ha effetti collaterali sulle proprietà generali del metallo. Varia in quantità tra lo 0,15% e lo 0,30%.
--Silicio: elemento chimico (Si), n. Atomico 14, influenza positivamente durezza e tenacia dell’acciaio. Presente in quantità che variano dall’1,4% al 2,7%.
--Vanadio: elemento chimico (V), n.atomico 23, ritarda la crescita dendritica negli acciai e aiuta a migliorare il controllo della struttura acciaiosa durane i trattamenti termici. Presente normalmente in quantità tra 0,16% e 0,22%.
--Tungsteno (o Wolframio): [/b]elemento chimico (W), n. Atomico 74, usato in quantità moderata migliora la grana dell’acciaio rendendola densa e ravvicinata.
--Zolfo: elemento chimico (S), n. Atomico 16, è considerato elemento negativo, una impurità nella maggior parte delle leghe.
Ritornando alla saldatura, procurandosi gli elettrodi adatti è possibile effettuare delle saldature efficienti su tutti i metalli.
Inoltre, l'incisione fatta con il flessibile , a me è sembrata poco profonda, con il tempo, il grado di corrosione potrebbe aumentare.
Chiedo scusa a tutto il forum se mi sono permesso di scrivere tanto.
Ciao a tutti
MessaggioInviato: venerdì 19 luglio 2013, 22:39
Ti ringrazio per le delucidazioni ed informazioni sulle leghe ferro/carbonio
ma quando si opera in uno scantinato solo con cannello e saldatrice elettrica la "musica" è un'altra.
Per la corrosione non ci sono problemi, l'orologio resterà dov'è.
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2013, 11:08
ciao, buongiorno,
ti auguro di fare del tuo meglio.
ciao e a presto
MessaggioInviato: sabato 20 luglio 2013, 13:28
ciao nicolo'
a proposito per il tipo di acciaio , come si fa a riconoscerlo attraverso le scintille di una mola ?
riconoscimento acciaio
MessaggioInviato: domenica 21 luglio 2013, 12:40
Ciao sono Nicolò,
per mariner,
passando il pezzo in metallo alla mola si riconosce se è acciaio dalle scintille, prima della fine del loro percosso sembrano esplodere, diversamente no; purtroppo si può solo definire ch'è acciaio e non il tipo, comunque, sono reperibili quasi tutti i tipi di acciaio, basta sapere cosa ci devi fare, ad esempio: balestre di auto, molle di ammortizzatori ,(coltelli e simili) , valvole di motori, bielle, punte da trapano rotte ecc.(scalpelli e se li fucini anche coltelli), ecc. ecc.. Poi, se fai una piccola ricerca su internet, (una volta si faceva sui libri), trovi di tutto. Spero di essere stato chiaro.
Ciao, Nicolò
