tige capricciosa
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 1:09
Salve ragazzi. Quale semplice appassionato, oggi ho provato a completare la mia prima revisione di un carica manuale .
Ho eseguito lo smontaggio ad eccezione del sistema di carica e ho lavato il movimento. Tirando l'albero di carica verso l'esterno per controllare il funzionamento del gruppo, esso è uscito dalla sua sede.
Pensando di non avere serrato bene la vite del tiretto, ho provato a stringerla fino in fondo senza però ottenere alcun risultato.
Cosa può essere successo? Quando ho estratto l'albero per tirare fuori il movimento dalla cassa ho ruotato di qualche giro la vite del tiretto che poi ho nuovamente serrato.
Quale errore ho commesso?. Saluti da Lucio.
Re: tige capricciosa
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 11:03
Ciao Lucio
Questo succede a chiunque e non è una cosa grave. E'evidente che la tige ha un po di gioco più del normale, che sparisce quando rimonti il ponte del bariletto. Svita la vite del tiretto, posiziona di nuovo la tige e serra la vite nuovamente facendo attenzione,se la tiri prima di rimontare il ponte, di tirarla tenendola pressata leggermente verso il basso in modo che essa non esca dalla scanalatura dell' albero. Buon lavoro
https://youtu.be/vmzSU0QMmIw
Nonno Armando
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 11:14
Potrebbe anche essersi spostata la bascula sotto quadrante, quindi stringendola dalla vite, se è fuori asse rimane inclinata e non serra la tige.
Conviene smontare il quadrante, inserire la tige, stringere la vite ed osservare il motivo per il quale esce..
Se il movimento è privo di bascula, ma è il corpo della vite ad inserirsi nella scanalatura della tige allora il problema è diverso, bisogna verificare che la vite entri bene nel canale e che sia lunga il giusto e non consumata perchè precedentemente troppo serrata.
MessaggioInviato: domenica 23 giugno 2013, 21:53
Il movimento è completamente smontato ad eccezione del copribascula ( e quindi della bascula) che non ho toccato, lasciandolo nella posizione che aveva prima dello smontaggio iniziale.
A mente fredda pensandoci sopra, prima di inserire l'alberino credo di non avere svitato a sufficienza la vite del tiretto.
Appena rientro proverò a rifarlo facendo tesoro anche dei vostri suggerimenti e vi farò sapere com'è andata.
Saluti. Lucio
MessaggioInviato: sabato 6 luglio 2013, 23:47
Un saluto a tutti. Rientrato, ho smontato il copribascula e subito ho scoperto il problema. La molla che spinge la bascula è rotta.
Proverò ad adattarne un'altra, oppure a costruirne una nuova .
Saluti. Lucio
Visitano il forum: Ricotto e 24 ospiti
