qualche consiglio..
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 0:32
come faccio a sapere perchè con le pile nuove il display non si accende cosa devo controllare?per queste piccolezze non mi va di disturbare un elettricista almeno le basi cosa controllare ... :ops:
[img]http://www.orologiko.it/public/12/DSCF2022%20[DVD%20(NTSC)].JPG[/img]
[img]http://www.orologiko.it/public/12/DSCF2023%20[DVD%20(NTSC)].JPG[/img]
[img]http://www.orologiko.it/public/12/DSCF2024%20[DVD%20(NTSC)].JPG[/img]
[img]http://www.orologiko.it/public/12/DSCF2025%20[DVD%20(NTSC)].JPG[/img]
[img]http://www.orologiko.it/public/12/DSCF2027%20[DVD%20(NTSC)].JPG[/img]
:hallo:
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 8:58
Provincia: La Spezia
Premesso che non so di cosa si tratta, probabilmente un prodotto commerciale, che a giudicare dai componenti potrebbe indicare l'ora :grin: : quarzo di oscillazione, una manciata di componenti discreti SMD e non, qualche pulsante per il settaggio, un integrato pappato sul circuito stampato.
Dalle foto non si vede niente di anomalo. Il filo nero è staccato nelle fotografie, penso che vada saldato sulla piazzola in prossimità della "punta" del quarzo.
Sul circuito inoltre sono presenti un transtor SMD ed una induttanza vicino al filo rosso.
E' necessario disporre di un multimetro (tester).
Sarebbe meglio fare tutte le operazioni in una postazione antistatica. Almeno prima di mettere le mani sulla shceda scaricati toccando per esempio una tubazione metallica: riscaldamento, acqua...
Prima di tutto controlla che il corpo del quarzo non tocchi i componenti SMD sottostanti, nel caso sollevalo.
1) Con il tester in modalità tensione controlla che una volta inserite le batterie si trovi la loro tensione (di batteria) sulla scheda. In prima battuta dove arrivano i due fili (nero e rosso), poi spostati con i puntali del tester e controlla in altri punti delle scheda che sono collegati ai due fili dalle piste del circuito stampato. Questo consente di verificare che all'interno della scheda è presente la tensione di alimentazione.
2) Con il tester in modalità amperometro messo in serie tra il positivo della batteria e il collegamento positivo della scheda controlla che ci sia un minimo assorbimento dell'ordine dei microampere. Per fare questa operazione devi dissaldare il filo del positivo dalla scheda e collegare il tester tra tale filo e la piazzola sulla scheda.
3) Controlla le saldature del pettine che collega il display LCD alla scheda con una buona lente. Se hai qualche dubbio prova a toccarle con uno stecchino o a forzarle leggermente con una lama di bisturi inserita tra il contatto stesso e il circuito stampato.
4) Controlla con la stessa attenzione del punto 3 i collegamenti dal lato display LCD senza usare bisturi o altro e senzo forzare il pettine dei contatti.
5) Con il tester usato come ohmetrop controlla la continuità (pochi ohm) della bobina nera che si trova vicino al filo rosso.
L'operazione 1 tende ad evidenziare la corretta ditribuzione dei vari punti di alimentazione all'interno della scheda.
L'operazione 2 tende a verificare se sul circuito c'è qualcosa di "vivo", naturalmente il tuo tester deve essere in grado di leggere delle corretnti molto basse, dell'ordine dei microampere. Nel caso si noti un assorbimento eccessivo vuol dire che qualche componente è in perdita o in cortocircuito.
Per ora penso di averti sconvolto abbastanza la giornata con le mie indicazioni.
Facci sapere i risultato e anche con la collaborazione di qualche altro riusciamo a venirne e capo.
Buon Giornata
Pier Paolo
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 13:34
A volte i display hanno una gommina che preme sui contatti del flat.
guarda che non si sia spostato e che corrispondano i terminali.
Non è importante come colpisci ma come reagisci ai colpi, e se vai al tappeto e hai la forza di rialzarti.. così sei un vincente!!!
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 14:00
MacGyver ha scritto:
Supponendo che il display sia nuovo e sicuramente funzionante, la tensione di alimentazione è corretta? È stata applicata rispettando la giusta polarità? È alimentato tramite batterie o con alimentatore? Le batterie sono cariche o l'alimentatore è in corrente continua? L'alimentazione è stata applicata dove prescritto? Ti ho esposto una breve ceck list che sicuramente avrai già eseguita, ma ricontrollare non costa nulla.
Ciao.
si mac batterie pok!polarità ok ma è morto!ma non so cosa controllare per capire perchè rimane spento!
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 14:01
Buon Giornata
è lungo me lo stampo e leggendo farò in laboratorio grazie! 8-)
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 14:02
cosa è il flat? ciaooo! :-D
MessaggioInviato: venerdì 31 maggio 2013, 15:15
il cavo piatto multipolare che collega lo schedino al display.
Sul display come è collegato?forse è solo appoggiato(di solito c'è un gommotto conduttivo che fà da pressa sui contatti.
MessaggioInviato: sabato 1 giugno 2013, 8:27
Si si nota che il gommino non c'è,ma il cavo comunque controlla che faccia aderenza con il display.
la scheda non ha molti componenti,a meno che non sia stata alimentata al contrario e magari si sia bruciato qualcosa ,potresti ravvivare le saldature ripassandole con il saldatore.
MessaggioInviato: sabato 1 giugno 2013, 9:18
Trattandosi anche di scheda a doppia faccia con fori passanti metallizzati, occorre controllare con un tester che vi sia continuità tra le due facce foro per foro.
Inoltre, nel lato dove non vi sono componenti mi pare vi siano degli interruttori soft touch, tra i quali vi è sicuramente quello di accensione (mi pare sia quello solitario in basso) hai provato a premerlo una volta alimentata la scheda?
Magari va tutto bene,provando a montare il tutto basta premere l'accensione?
MessaggioInviato: domenica 2 giugno 2013, 23:44
vi aggiornerò grazie ragazzi gentilissimi! 8) se non vi aggiorno perchè con un martello lo rotto! :D
MessaggioInviato: lunedì 3 giugno 2013, 8:59
Toglimi una curiosità, Roberto: a cosa appartiene il display e relativa scheda?
Forse a una stazione barometrica?
Ciao.
no a un portapenne ... :o
Visitano il forum: Google [Bot] e 17 ospiti
