Mi serve aiuto per un bilanciere
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 22:28
Ho acquistato non funzionante questo tasca anni 40 adattato al polso con anse mobili e cinturino passante...
Messo veramente male, movimento bloccato, carica che sgrana e tiretto che non commuta...
L’ho smontato completamente e revisionato, ultrasuoni, ecc, e rimontato...
E’ venuto molto bene, ho sistemato anche il tiretto, le sue molle, ecc
Ma c’e’ un problema grave, il bilanciere e’ lasco tra i due rubini, quindi ha un gioco assiale e trasversale evidente che a seconda della posizione lo blocca...
L’ancora scatta benissimo e con forza, ma il bilanciere riceve male...
Si vede il rubino di appoggio del bilanciere secondo me maggiormente incriminato rispetto all’altro del ponte:
Qui si vede sulla verticale degli ingranaggi della minuteria il rubino dal lato quadrante fissato da due vitine:
Il bilanciere:
Se il movimento lo metto di taglio o ancora meglio capovolto, con l’asse del bilanciere che poggia sul rubino del ponte, funziona, se invece lo metto in piano con l’asse del
bilanciere che poggia sul rubino della platina si blocca subito, parrebbe quindi che sia lui quello piu’ basso da sollevare o farci qualcosa......
Ma e’ evidente che in tutte le posizioni il bilanciere si muove male, ondeggia, ecc...
C’e’ qualche intervento che potrebbe migliorare la situazione? Qualche suggerimento?
Grazie Paolo
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 22:38
Hai verificato che a quadrante in giù il plateau non tocchi la forchetta?
Escludo il fatto che la spirale tocchi il volano...in quanto credo tu l'abbia verificato...
Se questa condizione è verificata credo che l'unico motivo del blocco possa essere da ricercarsi nel rubino troppo alto o nella contropietra troppo bassa...fermo restando ovviamente che il perno sia integro...
se invece il plateau dovesse toccare ma fosse posizionato correttamente, allora valgono le stesse considerazioni di cui sopra...
Quindi non ti rimane che verificare questi due componenti... e per capirlo basterebbe verificare il gioco assiale dell'asse...!
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 23:08
Infatti la cosa che ho notato e' il grande gioco del bilanciere tra i due rubini....
Il bilanciere lo posso spostare ampiamente verso il rubino del ponte e quello della platina con uno spostamento assiale ad occhio esagerato...
Se tocco il bilanciere con uno stecchino si muove in tutte le direzioni e anche mentre oscilla si vede che e' instabile e oscilla...
Secondo me per qualche motivo si e' creato un gioco troppo grande tra i due rubini e i due perni del bilanciere...
E siccome se lo faccio poggiare sul ponte funziona, mentre se lo faccio poggiare sulla platina si blocca, mi verrebbe da pensare che il rubino della platina vada rialzato per riportare il gioco giusto...
Magari dico stupidaggini, non sono espertissimo...
MessaggioInviato: mercoledì 22 maggio 2013, 23:52
...devi controllare la contropietra lato platina, il rubino non dovrebbe influire, però sei sicuro che l'asse sia il suo originale?
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 0:17
Giusto... teoricamente la contropietra se fuori posto e' quella che potrebbe lasciare spazio libero all'asse del bilanciere e quindi creare il gioco...
Domani guardo se riesco a ispezionarla... :cool:
Sull'asse originale non saprei, spero solo che sia il suo...
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 11:10
Ho svitato le due vitine e smontato la pietra forata e la contropietra che sono incastonate in due supporti mettalici...
Ho notato che la contropietra (quella che si vede anche dall'esterno sulla platina) ha i due lati diversi, piano all'esterno e incavato all'interno rispetto all'anello metallico su cui e' incastonata....
Se la girassi di 180° potrei quindi ridurre un po' il gioco assiale sul bilanciere, secondo te/voi lo posso fare?
A sinistra la pietra forata e a destra la contropietra:
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 15:31
Puoi provare, ma dipende da quanto è il gioco...
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 16:36
Mi sembra di vedere i fori molto rovinati e anche la contropietra :shock:
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 18:59
Si, purtroppo sono molto rovinati...
Ma e' un orologio che colleziono insieme ad altri, mi basterebbe che marciasse, senza pretese di affidabilita' nell'utilizzo reale e nel tempo...
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 21:05
E quindi basta cambiare le pietre :)
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 21:35
Non saprei dove trovarle, se sono standard, uguali a altre, ecc...
Su altri russi piu' comuni (in pratica revisiono/riparo e manutento (salvo eccezioni) quasi esclusivamente le mie diverse decine di russi, forse 100...) mi sono creato molti ricambi, movimenti di riserva, da cannibalizzare, ecc, quindi e' tutto molto facile... :)
Di questo Type-1 invece ne ho solo un paio e senza ricambi... :-?
Hai qualche idea dove trovarle/acquistarle? :-D
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 22:34
Ho girato adesso la contropietra... :)
Non male, sembra marciare meglio e non si ferma piu', anche se l'amplitudine sembra variare parecchio a seconda della posizione...
Aspettiamo che la lubrificazione si distribuisca bene e poi vediamo...
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 22:38
Provincia: Sr
Ma e crepata e gira bene? :o
MessaggioInviato: giovedì 23 maggio 2013, 22:54
Gira bene e' una parolona... :lol:
Ho detto che non si ferma piu' ma che l'amplitudine varia parecchio a seconda la posizione... :-?
Ma per gli attirti la contropietra crepata non e' meno importante della pietra forata che di fianco ha una grande superfice di appoggio?
La contropietra a confronto a un punto di appoggio puntiforme e quindi con poca leva di resistenza...
O no?
MessaggioInviato: martedì 28 maggio 2013, 21:20
Piu’ o meno funziona...
Con la contropietra girata di 180° e’ andato subito meglio, anche se variando le posizioni l’amplitudine varia di molto...
Guardando bene mi e’ parso che la forcellina dell’ancora fosse troppo alta, quasi che strusciasse nel plato’ (si chiama così?) del bilanciere e che il bottone del bilanciere (particolare e molto lungo come si vede dalla foto) toccasse sul dardo della forcellina... :cool:
Ho tolto l’ancora e’ ho visto che stranamente il braccio dell’ancora con la forcellina non era a 90° rispetto ai perni, ma rivolto piu’ verso l’alto...(forse vecchi arrangiamenti?)
Allora l’ho piegato un pelino verso il basso e l’amplitudine e’ subito aumentata, segno che il contatto bottone/ancora era piu’ pulito...
Adesso mi e’ evidente che oltre alle pietre ci sono un’infinita’ di giochi e usure che condizionano pesantemente le varie posizioni... :-?
Alla fine marcia in modo non troppo corretto, ma marcia...
Per lo spirito e la funzione di questo vintage da collezione puo’ essere accettabile, quindi l’ho lasciato così...
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 53 ospiti
