pulizia orologio
MessaggioInviato: venerdì 5 aprile 2013, 16:59
nullo
Ultima modifica di Pippo86 il venerdì 26 aprile 2013, 3:05, modificato 2 volte in totale.
MessaggioInviato: venerdì 5 aprile 2013, 17:28
se non ci sono particolari incrostazioni e
senza comperare attrezzature o detergenti speciali,
io ti consiglio la cosa più semplice: sapone per le mani.
poi ci vuole olio di gomito e un vecchio spazzolino da denti.
lascialo a bagno nell'acqua calda saponata ( non bollente) e poi spazzola.
...se hai paura dei microbi dai una passata finale con lisoform o simili....
attento all'impermeabilità!
poi asciuga con il phon tenendo l'orologio in mano, così ti accorgi se lo scaldi troppo.
in bocca al lupo!
MessaggioInviato: venerdì 5 aprile 2013, 19:22
nullo
Ultima modifica di Pippo86 il venerdì 26 aprile 2013, 2:53, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: venerdì 5 aprile 2013, 20:47
in bocca al lupo!
::-paura2
Direi proprio di no!
acqua sapone spazzolino e asciugare con un panno morbido fine.
se non è impermeabile salvietta clinex
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 12:21
non ti spaventare....se usato bene il phon non è così pericoloso e costa niente rispetto ai prodotti per asciugare elma o bergeon, oltre ad essere molto più maneggevole.
dopo il lavaggio, per quanto passi con un panno morbido fine, se non asciughi con un phon rimane sempre acqua ( es tra fondello e carrure), con le conseguenze che tutti immaginiamo.
il buonsenso di Pippo86 lo farà fermare prima di scottare l'orologio e le mani. se buonsenso non ne ha ....porterà l'orologio a pulire da un orologiaio o se lo terrà "scaldato".
certo la salvietta umidificata che suggerisci tu è forse la soluzione migliore per un uso hobbistico... ...non usandole mai per lavoro non ci avevo pensato.
ciao!
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 14:24
nullo
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 15:11
Io con i bracciali in acciaio faccio così
acqua bollente dal rubinetto con aggiunta di sgrassante in ammollo per una nottata, poi ancora acqua bollente e sgrassante ed infine per rimuovere lo sporco uso uno spazzolino da denti, infine abbondante risciacquo con acqua tiepida!!!
per la cassa smontata va benissimo questo procedimento,nel tuo caso solo per il fondello stessa cosa, basta levare la guarnizione se c'è e in un attimo esce pulitissimo!!!
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 15:51
credo che il nostro amico non si senta in grado di smontarlo,perlomeno ho cosi inteso dal suo modo di voler procedere
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 17:12
nullo
MessaggioInviato: sabato 6 aprile 2013, 18:37
Pippo86 ha scritto:
le salviette però non disinfettano...
Se non vuole smontarlo e non è impermeabile non c'è molto da fare, se invece è impermeabile può usare tutti i prodotti per disinfettare che vuole. poi può asciugarlo con un panno, se usa il phone lo butta via. al massimo può usare aria compressa (alcuni phone hanno la funzione freddo).
Se si tratta di un acquisto di un usato, e quindi si tratta di una pulizia strardinaria CONSIGLIO VIVAMENTE DI PORTARLO DA UN OROLOGIAIO PER UN LAVAGGIO PROFESSIONALE E MAGARI CON LA SOSTITUZIONE DELLA COMPONETISTICA SOTTOPOSTA AD USURA.
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2013, 14:47
Provincia: La Spezia
Caro Pippo86,
tutti ti hanno dato dei suggerimenti molto preziosi.
In sintesi poiché vuoi fare da solo e non vuoi smontare niente usa il normale metodo che useresti per effettuare la disinfezione delle superfici: un panno (che non perda peli) imbevuto (non gocciolante) di alcool, altrimenti usa quelle salviette disinfettandi per le mani vendute in confezioni singole e sigillate ed aiutandoti con uno stuccicadenti cerca di penetrare anche gli interstizi.
Restano comunque molto più valide le alternative già ben espresse che qui sintetizzo: smontaggio completo (almeno del fondello) e sterilizzazione, sistemazione della faccenda da parte di un orologiaio professionista.
Ciao e buon lavoro.
Pier Paolo
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2013, 11:19
Io farei questi semplici passaggi:
1 - lavaggio in acqua con detersivo per piatti;
2 - risciaquo con acqua di rubinetto ed immersione in acqua demineralizzata;
3 - asciugatura con scottex, tamponando, per non lasciar pelucchi;
4 - asciugatura finale con il phon;
Una pulizia accurata però può essere fatta solo con l'ultrasuoni: per la disinfezione penso che il semplice lavaggio basti, non occorre che sia sterile, no? ;)
Nell'usare il phon occorre ovviamente fare in modo che l'orologio non surriscaldi: basta quindi staccare il getto d'aria regolarmente e non avvicinare troppo l'orologio al phon... :-D
A presto
Aldo
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2013, 16:50
Siete un po capa tosta :datz: :wallbash:
ancora con questo phone.
ma vi e cosi indispensabile? perchè con un semplice panno non riuscite ad ascigarlo? perchè rischiare di rovinare l'orologio?
Si dovrebbero dare consigli sensati, poi ognuno a casa sua fa quello che gli pare... :klugscheisser:
MessaggioInviato: martedì 9 aprile 2013, 22:50
:grin:
Ma al ristorante...per una forchetta usano le stesse nostre attenzioni?
Io ritengo che (a parte i casi piú gravi di orologi di lebbrosi, sifilitici ed appestati che hanno preso tetano e tubercolosi....) una semplice sosta di qualche giorno (quarantena???) in un cassetto scongiuri la presenza di infezioni.
Poi la morchia 8) Quella va tolta con l'energia del gomito ben...oliato e tanta pazienza oltre che di una buona quantità di stracci, alcol e qualche stuzzicadenti.
Se poi si puó rimuovere dalla cassa il movimento allora, secondo me, le cose sono piú semplici poiché piú tranquilli di non rompere nulla.
Non useró mai il compressore per asciugare un orologio con il movimento al suo interno, pur se impermeabile....secondo me la pressione dell'aria potrebbe spingere all'interno sporco e liquidi di pulizia.
Resta il fatto che un orologio lercio, anche se tuo, porta sempre (a me) un certo voltastomaco.
Ore esatte.
Attilio2
Ore esatte.
Attilio2
MessaggioInviato: mercoledì 10 aprile 2013, 0:45
Il phon lo uso per portare aria secca verso l'oggetto da asciugare, lo si fa anche nei laboratori di chimica per asciugare la vetreria soffiando aria compressa: ovvio che bisogna fare attenzione a non surriscaldare l'orologio :shock: anzi consiglio di usare il phon alla potenza minima, anche con getto freddo se lo consente.
Il panno è ottimo per asciugare (sempre ammesso che sia del tipo che non rilascia fibre però) ma non arriva in tutti i punti, e qualche goccia di acqua può sempre rimanere intrappolata in qualche anfratto.
Visitano il forum: Stefano1990 e 42 ospiti
