Che quarzo e?
MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 17:48
Provincia: Sr
Salve ragazzi
Mi sapreste dire che quarzo e sto' coso?In modo di cercare un esploso o altro
Vorrei capire come piazzare la bascula,per fermare l'albero di carica.
Grazie mille.
MessaggioInviato: sabato 23 marzo 2013, 23:52
Provincia: Sr
Merci Gerard,un calibro che non conoscevo prima
Dunque mi toccherà ricostruire tutto il copribacula spezzato :shock:
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 12:27
Provincia: Sr
Ciao GG
Credo che sia una parte del copribascula?Confrontando ho notato che e rotta.
Non so se sia ancora in fornitura,oppure dovrei adattare qualcosa allo scopo.
Ultima modifica di Skanderbeg il domenica 24 marzo 2013, 12:44, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 15:10
Provincia: Sr
kelorkilé ha scritto:
Penso impossibile a trovare. :-(
il calibro data del 1977 il riferimento 435/1
Ciao ciao GG :-D
Grazie GG,provero' tra i nostri amici fornitori.
Se non lo trovo,cerchero'd'inventarmi qualcosa :shock: ::-pensss
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 15:16
Ti manca solo un pezzo
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 16:24
alimentata econonomicamente Battery Buttol cell AG 12.... :smile:
Battery Specifications:
Brand: Vinnic
Model: AG12 Battery
Capacity: 123 mAh
Chemistry: Alkaline
Voltage: 1.5 Volts
Dimensions: 11.6 mm x 4.2 mm
Weight: 0.0400 lbs.
Meglio una LR 44 ... 8-)
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 17:50
Se non sbaglio veniva montato anche su alcuni omega?
Per rispondere ad Attilio... meglio una SR44 :-D
Chri :D
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 19:26
Provincia: Messina
A proposito di pile, che differenza c'è tra LR44 e SR44? è possibile che una delle due non rilasci acido quando è scarica? (Vanno nelle vecchie reflex anni '80)
Grazie in anticipo,
Riccardo
MessaggioInviato: domenica 24 marzo 2013, 23:40
Provincia: Sr
Un grazie amici
i vostri consigli son tesoro per un"sciacqualattughe"come me. :o
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 19:40
Grazie in anticipo,
Riccardo
Visto che di fotocamere anni 50-80 me ne intendo (ho un blog dedicato a lle canon) ti posso dire che le SR44 sono all'ossido di argento, sono a scarica costante (perfette anche per esposimetri), mentre le LR44 sono al litio.
Non so dirti però nulla sul rilascio di acidi.
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 19:51
Provincia: Messina
Grazie, Sandro. Quello che mi interessava era sapere quale tra i due tipi non fa correre rischi di corrosione quando dimenticata scarica dentro. dovrebbere essere preferibile quella all'ossido d'argento, ovviamente anche per gli orologi?
MessaggioInviato: lunedì 25 marzo 2013, 21:26
Per tutti i miei esposimetri che usavano le vecchie PX675 al mercurio, uso le SR43 su un adattatore di tensione. Sono anni che uso le SR43 e non ho mai avuto problemi di perdite di liquido corrosivo. Però ripeto, per correttezza, non so come si comportino le LR43 sotto questo punto di vista. Non le uso perché la loro tensione di scarica non è costante e falsa la lettura.
Il discorso è totalmente assimilabile alle SR/LR44 che hanno solo spessore diverso.
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 15:53
Per quel che ne so io, le LR 44 non sono al litio, ma Alcaline, le batterie al litio a bottone, sono di diametro maggiore e sotttili.
Le batterie agli ossidi di argento non solo emettono corrente in modo più costante e più a lungo, ma si caratterizzano anche per una tensione leggermente superiore: 1,55V contro gli 1,5V delle alcaline.
Per quanto riguarda il rilascio degli acidi, sono equivalenti: entrambi i tipi non presentano il difetto tipico delle vecchie pile, nelle quali l'involucro in metallo era parte del processo chimico.
In ogni caso è buona norma non lasciare le batterie scariche troppo tempo negli orologi, anche se a volte sono integre anche dopo anni, dipende in strettissima misura dalla qualità costruttiva.
Oggi anche molti produttori top, assemblano in cina, quindi fidarsi è bene....
Ciao a tutti
Igor
Se stringi il pugno allora la mano è vuota. Solo se apri le tue mani potrai avere tutto.
MessaggioInviato: martedì 26 marzo 2013, 23:36
Ha ragione locutus, le LR44 sono alcaline e non al litio.
Se può essere utile questa è la tabella con le curve di scarica di vari tipi di batterie.
MessaggioInviato: lunedì 8 aprile 2013, 14:18
Provincia: Sr
Chri :D
Non credo la 44 era troppo grande,oltre che alta le ho messo una 43.
Visitano il forum: Google [Bot] e 34 ospiti
