dopo 2 secondi si blocca
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 23:53
Il mio citizen al quarzo dopo il cambio pila (era fermo da un paio di settimane) ha un problema: funziona 2 secondi e dopo si ferma. Apro la tige, la richiudo fa 2 scatti altri e si ferma. Cosa potrebbe essere? :sad:
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 23:54
...sporco...con olio secco...da pulire?
MessaggioInviato: lunedì 4 marzo 2013, 23:59
QUOTO
La soluzione + semplice è la sostituzione del modulo.
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 0:48
Se è Citizen, dicci il calibro dell'orologio. E' scritto sul fondello, comunque è probabile che tu debba fare una revisione.
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 1:05
Ci sono troppi codici :sad:
Riporto cosa c'è scritto:
Citizen
Watch & CO
Water resistent
Gp bezel
stainless steel
SSG
4 - 140681 TA
1041813
45-5521
gn-4w-s
japan
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 10:06
Provincia: La Spezia
Buon giorno,
è possibile che sia da effettuare solamente un reset del modulo elettronico?
Sul manuale di istruzione non cita tale procedura di reset / azzeramento?
Se hai cambiato tu la pila puoi provare a rismontarla e misurare la tensione con un tester, la cosa che può essere capitata è che nel'inserirla la puoi avere scaricata (mettendo in corto i due terminali) ed ora l'orologio funziona in modo irregolare perché la pila è di nuovo scarica. Oppure hai inserito la pila in maniera non perfetta e ha dei contatti anomali che portano al malfunzionamento.
In alternativa il problema può essere nella zona dell'albero di carica dove entra nel movimento (nella zona tiretto, bascula etc. ec.) dove è presente un contatto che fa partire il movimento meccanico dell'orologio (la parte elettronica del modulo è sempre alimentata).
Buona giornata
Pier Paolo
risposta
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 13:36
Se hai uno smagnetizzatore (quello che serve per togliere la calamita dai cacciaviti, pinzette ecc..) togli la pila e posiziona l'orologio sul suddetto strumento,premi il pulsante di inizio smagnetizzazione e vedrai che le sfere cominceranno a girare velocemente.
Prosegui per alcuni secondi, poi rimetti la pila (accertati che sia ben carica) e vedrai che funzionera' perfettamente.
Se cosi' non fosse sostituisci il movimento.
Io ,lo chiamo elettroshock!!
8-) 8-) Giuliano47
Re: dopo 2 secondi si blocca
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 14:50
Provincia: Sr
Hai controllato le sfere? 8-)
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 15:01
Far vedere 'sto orologio,no??? 8-)
Re: risposta
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 16:39
8-) 8-) Giuliano47
purtroppo non ho uno smagnetizzatore per fare la prova.
Le foto arrivano a momenti in tempo di farle, mentre per le sfere non ho potuto controllarle, se non muovendo la tige, perchè non riesco ad estrarre la tige.
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 17:26
Quel tipo di movimento ha spesso problemi di bascula.
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 17:51
Mi tocca aprirlo per sistemarlo? Pensi che la bascula si possa essere incantata?
Vediamo chi riconosce cosa c'è di non originale che ho dovuto cambiare purtroppo
Re: risposta
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 20:34
Gli smagnetizzatori forse andranno bene per i movimenti cinesi
dove il movimento di plastica non può essere smontato ...
Ma io ne sconsiglio l'utilizzo.
Bisogna ricordare che il nucleo metallico interno di certe bobine di
fabbricazione svizzera (eta-esa) è in realta un magnete ....
8-)
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 21:47
quando hai riparato il modulo, satina quel bracciale !! :-D
MessaggioInviato: martedì 5 marzo 2013, 22:47
..quel modulo non lo troverai completo, ti toccherà smontare e cercare il difetto.. come già ti hanno detto potrebbe essere qualsiasi cosa!
Olio secco o sporcizia tra le ruote.. se non smonti, non lo farai ripartire.
Se vuoi fare la prova con lo smagnetizzatore, come ti hanno consigliato, considera che potrebbe anche ripartire, ma non ci fare affidamento, ti potrebbe lasciare a piedi con la stessa facilità con cui è ripartito. :grin:
