Trasparente del quadrante: si può ripristinare?
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2013, 20:39
Salve a tutti,
da tempo riflettevo su questo problema e su come sarebbe possibile risolverlo, ma non sono arrivato sul piano sul piano pratico a nessuna conclusione.
Per questo motivo chiedo a voi se sapete come fare, sempre che si possa fare.
Parlo di restaurare un quadrante in cui la vernice è integra ma in cui non è più integro solo lo strato del trasparente protettivo.
Sul piano teorico 2 possibilità mi vengono in mente:
1. eliminazione del vecchio trasparente: ma come? si può fare? E poi spruzzo del nuovo trasparente
2. spruzzo di un nuovo strato di trasparente direttamente che copra e si confonda con il primo. Non si vedranno più le tracce delle parti scoperte del vecchio?
Come in questo esempio, un Revue (hommage Piaget) con quadrante ad occhio di tigre.
Ultima modifica di standolfo il lunedì 28 gennaio 2013, 21:24, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2013, 20:52
Ciao Standolfo,
ti posto questo link che trovai tempo fa.
Però declino ogni responsabilità anche perché non l'ho ancora testato.
http://www.avintagewatch.com/dial-restoration/
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2013, 21:12
Ciao Christian !
Grazie, interessantissimo link!
Quindi lui praticamente fa un immersione in una soluzione di acqua ed ammoniaca che dovrebbe sciogliere lo strato di vernice trasparente.
Ma non capisco cosa intende quando parla di "sulphur based tarnish".
Una vernice a base di zolfo? tu hai capito cosa sarebbe?
MessaggioInviato: lunedì 28 gennaio 2013, 23:20
Provincia: Como
Ciao, quando cerco i 400 giorni o movimenti in genere in UK e USA il termine tarnish è riferito alle ossidazioni dell'ottone.
sulphur based tarnish dip è un disossidante a base di zolfo per rimuovere l'ossidazione.
Il "trattamento" proposto nel link dovrebbe funzionare per vecchie laccature su metallo, mi sembra parecchio pericoloso, secondo me si rischia seriamente di rovinare i quadranti.
Il metodo è questo: si immerge il quadrante in acqua e ammoniaca e con un pennellino si spinge delicatamente la vernice per sollevarla, L'acqua veicola l'ammoniaca che in assenza d'aria corrode il metallo (con l'aria lo ossida formando sull'ottonele note macchie nere) e fa staccare la vernice, con l'azione meccanica del pennellino si velocizza il processo.
Pulito il quadrante bisogna eliminare le ossidazioni per via chimica.
E' esattamente lo stesso lavoro che fa nel TIBI, se ci immergi oggetti protetti con laccatura te la stacca completamente, ti ritrovi con gli ottoni "nudi" e con un paciugo immondo di vernice e Tibi nel contenitore con cui hai lavorato.
Perche lo ritengo pericoloso?
1- l'ammoniaca è irritante, lavorare sopra un contenitore aperto contenente dell'ammoniaca è dannoso per la salute
2 - non sappiamo con cosa sono stati trattati i quadranti, con l'ammoniaca potremmo avere delle reazioni inaspettate
3 - l'ammoniaca lavora di piu sulle zone già esposte si rischia di avere il quadrante maculato perchè corroso in modo differente da zona a zona
4 - l'ammoniaca non è selettiva e non distingue la vernice dagli inchiostri di stampa, si limita a mangiare il metallo, se non si sta attenti si eliminano le stampe esattamente come la laccatura
Con una laccatura finale sovrapposta ad altre verniciature non puo funzionare perche l'ammoniaca lavora sull'interfaccia vernice /metallo e non su quella vernice /vernice.
Giovanni
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 13:32
Ciao Giovanni,
grazie per la tua risposta dettagliata.
Mi fai riflettere molto e mi stanno sorgendo dei dubbi riguardo al metodo.
Forse potrei fare un qualche tentativo con un quadrante di cui non mi importa per vedere cosa succede... :twisted:
A questo punto si potrebbe anche provare ad immergere il quadrante nel TB.
Per quanto riguarda il disossidante a base di zolfo cosa si può usare?
Tu hai già fatto un operazione simile?
Certamente mi rendo conto che sia difficile rimuovere selettivamente il trasparente e non intaccare la vernice sottostante, ma è il problema che
cerco di risolvere.
Dell'altra opzione cosa ne pensate?
Ovvero non toccare il quadrante se non per la sola pulizia e spruzzare un nuovo strato di trasparente sopra quello rovinato:
è possibile che si confondando e che gli inestetismi dovuti alle parti mancanti del vecchio scompaiano?
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 22:33
Secondo me solo ristampare e viene come nuovo.
Ciaoo
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 22:44
Ciaoo
Ehh si lo so ma se è solo il trasparente rovinato e non la vernice sottostante non è un peccato?
E per un quadrante come questo, l'effetto occhio di tigre di può rifare? :(
MessaggioInviato: martedì 29 gennaio 2013, 23:03
standolfo ha scritto:
Ciaoo
L'effetto non saprei ma credo di si almeno da un buon stampatore di quadranti sia possibile.
Poi comunque tentare la rimozione manuale, al massimo ristampi, con o senza effetto..
MessaggioInviato: giovedì 7 febbraio 2013, 2:07
Credo che la migliore, sia la seconda opzione! ;-)
risposta
MessaggioInviato: giovedì 7 febbraio 2013, 13:43
io spesso uso il DIXSILVER, distribuito da Greggio (liquido per pulire l'argenteria) ed ottengo dei buoni risultati.
Sulla confezione non ci sono scritti i componenti, ma ritengo che ci sia una buona dose di ammoniaca.
Attenzione pero' a non esagerare perche' fa scomparire le scritte!!
Giuliano47
