PROBLEMA PENDOLO
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 11:30
Ho un problema con l'orologio a pendolo che ho acquistato qualche giorno fa, inizialmente funzionava benissimo, poi ho estratto il meccanismo dalla cassa in legno per fare delle foto, l'ho rimesso al suo posto e andava ancora benissimo, poi ieri l'ho estratto di nuovo per fare delle altre foto e questa volta ho tolto il supporto in legno alla base del meccanismo per avere una panoramica anche dal basso e poi l'ho rimesso (è fissato semplicemente con 2 viti) e ho rimesso il tutto nella cassa di legno, beh da quel momento è stata una tragedia, continua a fermarsi da solo da ieri sera a questa mattina l'ho fatto ripartire 6-7 volte ma continua a fermarsi a volte dopo qualche minuto a volte dopo anche un'ora però non va.
Carico è carico e se tolgo il pendolo l'astina dello scappamento (o almeno cedo si chiami così) da sola funziona senza che io la debba far partire, il problema sorge solo quando ci attacco il pendolo.
Che ho combinato? :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad: :sad:
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 11:36
ecco tanto per fare un esempio, prima di aprire questa discussione lo avevo fatto ripartire di nuovoe, tempo di mettere giù il messaggio, si è fermato di nuovo e l'ho dovuto far ripartire un'altra volta :sad: :sad: :sad:
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 14:34
MacGyver ha scritto:
Controlla, ACCURATAMENTE, che sia in "bolla".
Ciao.
e in battuta,non sempre le due cose coincidono
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 14:36
Provincia: Padova
Secondo me devi metterlo in battuta prova a cercare nel forum ci sono molte discussioni a riguardo :)
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 14:49
controlla anche il gioco che c'e' tra asta del pendolo e la forchetta , deve muoversi liberamente all'interno senza intoppi e senza troppo gioco
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 14:58
In bolla è in bolla ho usato 2 bolle diverse per controllare ma in battuta non riesco bene a capire cosa significhi....
Non è più in battuta.
Ciaoo
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 15:04
Comunque prima (10.36 circa) prima di farlo ripartire l'ho ritirato fuori e rimesso dentro e finora non si è fermato e l'ora è esatta può essere un buon segno o rischia ancora di fermarsi?
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 15:52
tic tac regolare,non tachicardico,prova a fare dei piccoli spostamenti a destra e a sinistra,individuando il punto ottimale per una marcia ben cadenzata
MessaggioInviato: venerdì 1 febbraio 2013, 16:25
Oh grazie il le siete tutti così gentili in questo forum :)
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 12:31
Ieri per tutto il giorno non si è fermato ma questa mattina alle 10 meno 2 minuti si è fermato di nuovo, perché fa così? :sad:
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 13:00
ma comincia a mettere su qualche foto fatte da tutte le angolazioni , cosi' abbiamo un quadro piu' chiaro della situazione
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 13:12
senza che carichi di nuovo tutte le foto metto il link della discussione dove ne ho già messe molte poi se avete necessità di qualche altra foto per vedere qualcosa in particolare basta chiedere e la posto :)
http://www.orologiko.it/forum/viewtopic.php?t=21888
risposta
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 20:19
Ho avuto un problema analogo con un pendolo che ,per ripararlo, lo ho dovuto naturalmente estrarre dalla cassa.
Dopo avere fatto il necessario lavoro di riparazione ed averlo provato fuori dalla cassa( andava benissimo) nel rimetterlo al posto e dopo averlo appeso al muro si fermava spesso.
Per farla breve mi sono accorto che il gancio al quale era appeso lo faceva stare discosto dal muro di un paio di cm(nella parte alta) e questo faceva si che l'asta del pendolo sfiorasse il movimento nella parte posteriore facendolo fermare.
Risolto questo problema il pendolo non si e' piu' fermato.
Chissa' che ......?????
Giuliano47 8) :grin:
MessaggioInviato: sabato 2 febbraio 2013, 23:23
Ricontrollerò ma non mi pare che sia scostato dal muto cmq grazie controllo subito
