lancetta minuti che parte con due minuti di ritardo.
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 15:14
Un saluto caloroso a tutti.Sempra una presa in giro, ma e' cosi. Ho revisionato questo eta 7750.Revisionato e montato. Parte con due minuti di ritardo la lancetta dei minuti.Chiedo a voi quele potrebbe essere il problema prima di smondarlo di nuovo;rocchetto? ruota minuti?.Poi ho notato che il rotore della massa oscillante carica in una sola direzione; invece nel senso inverso gira a ruota libera cioe' velocemente e quando metto il fondello e' rumoroso quando oscilla.Probabilmente tocchera'qualche parte metallica? aspetto con ansia un vostro parere tecnico Grazie. Immagine
MessaggioInviato: lunedì 14 gennaio 2013, 20:23
Orologiai Professionisti
Nel 7750 la massa carica in una sola direzione, quanto alla rumorosità quando ruota libera dipende dallo stato in cui è il cuscinetto in termini di usura, pulizia e lubrificazione.
La questione della lancetta minuti che parte in ritardo, mi spiace ma non comprendo cosa tu voglia dire.
Saluti Manuel
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 0:38
Immagino ti riferisca al contatore dei minuti che parte in ritardo.
Hai controllato cosa accade quando il "dito" della ruota secondi crono passa sui denti della ruota rinvio contaminuti?
Facci sapere.
Ciao. Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 12:02
Saluto a Manuel e g. carlo. No mi riferisco proprio alla coppia lancette; ore e minuti, non al cronografo.
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 12:22
Ok, un naturale gioco tra denti/ali delle ruote è sempre presente e causa questo "piccolo" inconveniente.
In fase di rimessa dell'ora basta tener presente di tale ritardo (che in questo caso risulta un pò lunghetto) ponendo la lancetta dei minuti più avanti.
Ciao. Giancarlo
MessaggioInviato: martedì 15 gennaio 2013, 13:23
Potrebbe bastare rimettere l'ora sorpassando quella giusta e poi tornare indietro, lasciando quindi gli ingranaggi con i loro giochi gia' "in tiro"...
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 0:49
Il problema c'e' ancora anzi e' peggiorato circa 15 minuti indietro.Lo tolto dalla cassa per vedere se si toccavano le lancette ora e minuti e' ho notato che toccando la lancetta dei minuti con il cacciavite, gira senza impedimento. Forse ci sara' qualche ruota allentata? che non ha la forza di mandare avanti le lancette ore e minuti. Che dite, mi conviene smondare la parte del calendario e controllare tutte le ruote?
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 1:03
Quando la tocchi gira, in modo minore e in proporzione, anche quella delle ore?
Altrimenti potrebbe essere che la sfera dei minuti e' lente sul proprio asse..
MessaggioInviato: giovedì 17 gennaio 2013, 21:59
Non ci ho fatto caso domani ti dico meglio. Magari smondo il quadrante e tutta la parte del calendario e ti faccio qualche foto.Grazie
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2013, 19:40
Scusate il ritardo alla risposta al mio quesito. Rispondo a "Cane" Che ho risolto il problema del mancato trascinamento lancette ore e minuti e del ritardo che essi facevano. In pratica quando ho revisionato la meccanica, la ruota segnata con la freccia non e' stata ben rimessa nella ruota di trascinamento cioe' quella piccola ruota segnata con la freccia che va' a pressione.di consequenza essendo lenta non trascinava la lancetta dei minuti. Scusate se non ho spiegato con termini tecnici. Spero di essermi fatto capire.Immagine
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2013, 19:45
MessaggioInviato: domenica 20 gennaio 2013, 19:46
Scusate la freccia non e' uscita
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 24 ospiti
