Zenith defy, ma perchè c.... si ferma?
MessaggioInviato: domenica 30 dicembre 2012, 16:57
Provincia: Reggio Emilia
Ciao a todos,
un amico mi ha proposto uno zenith defy, piacevolissimo orologio (anche se io trovo il movimento 2562 PC brutto da vedere). Mi ha detto che ha un problema di accavallamento delle lancette e il vetro graffiato.
Ho notato subito che il problema non era sulle lancette, purtroppo.
L'orologio si comporta così:
- tende a fermarsi in un punto preciso, con il quadrante montato avevo notato quando la lancetta secondi era a 47. Il problema si presenta anche senza quadrante e senza lancette però. in questo caso non ho potuto controllare se è sempre lo stesso punto.
- toccando leggermante la ruota centro riparte benissimo. Dal respiro della spirale si capisce che il problema è a monte, insomma quando va, va bene.
Chiedo a voi che avete più esperienza dove concentrare la mia attenzione e che prove effettuare per prime, la mia impressione è che ci sia un punto di attrito ma non saprei come fare a scoprirlo.
Per il vetro come si potrebbe fare?
Claudio
MessaggioInviato: domenica 30 dicembre 2012, 21:54
Provincia: IM
Non sono sicuro che il problema sia nella ruota di minuteria.
Se il fermo è periodico ogni minuto sicuramente è la ruota secondi centrale,controlla prima quella e poi tutti i denti di tutte le ruote!
Potrebbe essere anche soltanto un problema di sporco nei denti...
MessaggioInviato: domenica 30 dicembre 2012, 22:19
Se l'orologio è quello in foto và revisionato all'istante prima di tutto :sad:
MessaggioInviato: lunedì 31 dicembre 2012, 0:05
MacGyver ha scritto:
Come puoi notare dalla terza foto che hai postato, due dentini del pignoncino della ruota cambio sono danneggiati.
Sicuramente è quella la causa che fa' fermate l'orologio.
Se ti riesce cerca di raddrizzarli, diversamente devi cambiare la ruota.
Ciao.
Non credo, perchè il problema sarebbe ogni ora e non così frequente.
Inoltre ho guardato bene ma è solo ruggine. Ho smontato un pò di altre cose di cui posto le foto. La ruota secondi centrale mi sembra a posto.
Ho notato che ha parecchio gioco la ruota centrale dei minuti: avendo sulla platina solo il bariletto e la ruota centro minuti, se faccio girare tramite corona tutto ok ma se simulo la spinta del bariletto facendolo girare con uno stecchino lei tende a "impuntarsi". Anche il rocchetto calzante ha molto gioco. sono normali questi giochi?
Per quanto riguarda la revisione.... beh effettivamente non gli farebbe male :oops: , provvederò, se lo dice Piero!!! :D :D
MessaggioInviato: lunedì 31 dicembre 2012, 11:59
8-)
....mi vergogno un pò ma devo dirvelo...
effettivamente lavando la ruota secondi in esano e lubrificando il perno secondi ecc. .... non si ferma più!! :oops: :oops:
Scusate se ho aperto un post solo per un pò di cricca :D ma l'arresto con una periodicità così precisa mi aveva fatto pensare ad altro. Probabilmente un punto più sporco del perno secondi toccava all'interno del canotto, sempre nello stesso punto.
tirando le somme: " se lo dice Piero..." :eek:
Grazie a tutti e scusate!! ::--oppsszz
MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2013, 16:07
Ma... hai lavato solo la ruota secondi? Io avrei colto l'occasione per pulire tutto l'orologio. Magari fra un po' di tempo devi riprenderlo in mano...
Ciao.
Per il momento ho fatto questa prova. Tempo permettendo mi sono riproposto di fare le cose per bene!! Magari stasera stessa.
MessaggioInviato: martedì 1 gennaio 2013, 21:23
Ciao.
ecco, stasera :-D
Visitano il forum: Bingbot [BOT] e 17 ospiti
