Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 25 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
MessaggioInviato: mercoledì 12 dicembre 2012, 5:07
mi sono comprato il libro l'orologiaio riparatore, almeno inizio a leggere un po di teoria... per il tester del quarzo mi potresti consigliare un modello? magari anche un ohmmetro
Riparare un orologio ci vuoi provare è legittimo,ma comperare attrezzatura e libri a casaccio spendi soldi e tempo secondo me ti occorre inanzitutto sapere come vuoi cominciare.Riparare quarzi o meccanici,anche se sempre orologi sono,tecnicamente sono diversi ,come i libri che li trattano.Vuoi comperare tester per riparare orologi al quarzo anche questi vanno da costi importanti a costi economici dipende da cosa devi fare.Se devi riparare solo l'orologio affettivo di tuo padre tutto la spesa non vale l'impresa pensoComunque attrezzatura e tester per riparare in qualsiasi fornitura la trovi.Per tester per riparare quarzi io uso questiImmagine
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 20:33
Quello a sinistra dovrebbe essere per il quaro e le batterie, ma quello a destra cos'è?
MessaggioInviato: venerdì 14 dicembre 2012, 22:18
nella prima foto c'è los trumento per misurare pila e segnalòe del quarzo, il seocndo credo che sia lo strumento per dare corrente e verificare il corretto funzionamento della bobiba e del circuito.
io ti consilgio questo: Immagine
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 13:56
Grazie per il consiglio, sto provando a cercare in rete nordtec flashtest ma non esce nulla... Sarà che la foto è piccina e non leggo bene
MessaggioInviato: domenica 16 dicembre 2012, 14:16
L'apparecchio é prodotto dalla Horotec, e il suo nome e flashtest.
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 2:19
Grazie, purtroppo non è alla mia portata, costa un po' troppo
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 9:51
Provincia: La Spezia
zio_franky,
puoi provare a procurarti un mulìtimetro per fare le prime misure: comprane uno anche economico ma analogico, cioè con lo strumenti indicatore a lancetta, tipo ICE680 o simili. Con esso e con l'aiuto di quanto leggi sul forum puoi trovare qualche sistema per indagare sul funzionamento dell'orologio in questione: per esempio controllo della continuità della bobina, presenza dell'impulso a elettrico ai capi della bobina stessa, prove di continuità ed isolamento, controllo della pila di alimentazione....
Buona giornata
Pier Paolo
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 10:54
Fai cosi informati sul ricambio, è probabile che il circuito venga venduto completo di quarzo e bobina. in questo caso è inutile sapere quale dei tre non funziona visto che tanto devi cambiare tutto. al quel punto ti basta un omnitest per sapere se il problema è meccanio o elettronico
Ultima modifica di Rhinoceronte il martedì 18 dicembre 2012, 13:17, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: martedì 18 dicembre 2012, 11:31
Purtroppo non si trova sto movimento, non so proprio a chi chiedere, per questo ho aperto questa discussione...
MessaggioInviato: giovedì 24 gennaio 2013, 1:25
Per la cronaca ho spostato quella molletta, ho messo l'orologio sul macchinario per sbloccare il meccanismo ed ora è tutto funzionante... Grazie a tutti
Visitano il forum: Andrea Sacco e 23 ospiti
